| Probléme voyant moteur ! | |
+25arkana999 Alex59 James Bond khalifa chris81 cococross67 hdmx cross 64 PATOUNE PIUPS Crossfire94 arno zenzen maxime bernie Vip thynyc eCoyote cross34 ced764 robbyone31 foulou Z32 Equipe administration rever 29 participants |
cococross67 Conduite
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Lun 05 Sep 2011, 22:30 | |
| [quote="arkana999"] - cococross67 a écrit:
Donc ils ont changé les 2 capteurs ? Mais lequel des 2 empêchait ta voiture de démarrer ? C est le capteur de villebrequin Mais le capteur d arbracam était à changer car d une part le signal lumineux du tableau de bord restait continuellement allumé et d autre part la cross aurait démarré mais au bout de 2ou 3 essais Et depuis nickel | |
khalifa Stationnement
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 06 Sep 2011, 00:41 | |
| au pire si quelqu'un a ce soucis et a une bonne demi/heure a perdre .Il achete le capteur et le change lui méme réellement y a rien de compliqué a faire n'ayant pas d'expérience dans ce domaine j'ai reussi . y a juste a declipser le capteur qui est juste tenu par un ecrou .Moi j'ai changé ca et j'ai refais les soudures enfin mon pti frere les soudures mais rien de bien compliquer sincerement !!! | |
hdmx Conduite
Age : 78 Téou : MEAUX Inscrit le : 21/05/2011 Messages : 556
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 06 Sep 2011, 14:10 | |
| Oui c'est sur que ça doit pas être sorcier à changer! Mais j'estime que cococross67 étant une femme elle a résolu le problème d'une façon plus qu'honorable! J'entends encore beaucoup de "mecs" dire...Oh moi en mécanique j'y connais rien! Donc , Bravo cococross67! | |
Téou : Colmar Inscrit le : 05/12/2010 Messages : 104
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 06 Sep 2011, 17:00 | |
| - khalifa a écrit:
- au pire si quelqu'un a ce soucis et a une bonne demi/heure a perdre .Il achete le capteur et le change lui méme réellement y a rien de compliqué a faire n'ayant pas d'expérience dans ce domaine j'ai reussi .
y a juste a declipser le capteur qui est juste tenu par un ecrou .Moi j'ai changé ca et j'ai refais les soudures enfin mon pti frere les soudures mais rien de bien compliquer sincerement !!! Tu as raison, j'ai regardé faire le mécano, limite je peux le faire moi-même la prochaine fois mais étant donné que je n'y connaissais rien et n'ayant personne pour me le faire,j ai opté pour cette solution ... | |
Alex59 Stationnement
Age : 45 Téou : Ti beurre ville Inscrit le : 15/07/2011 Messages : 7
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 27 Sep 2011, 01:32 | |
| Et voilà mon ami le voyant moteur qui revient me dire bonjour de temps a autres!je vais finir par mettre un bout de chatterton dessus! Donc au programme revivification des soudures,nettoyage des fiches elecs,puis si c est pas ça,changement capteur et palpeur. Au fait personne a une bonne adresse web pour odb avec branchement sur pc? | |
Dguess Conduite
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Jeu 23 Fév 2012, 14:43 | |
| pouvez-vous me dire si c'est bien Le capteur de vilebrequin qu'il faut changer ? | |
djeismagic78 Stationnement
Age : 43 Téou : Velizy Inscrit le : 26/04/2011 Messages : 6
| Sujet: Mon cas + résumé Dim 02 Sep 2012, 00:15 | |
| Bon, Pour faire bref, j'ai eu le souci hier: moteur chaud, à un feu rouge, le moteur s'arrête, et impossible de redémarrer. 30 minutes plus tard, ca repart, avec ce fameux voyant moteur. Du coup, je viens ici pour tenter de comprendre. Il en ressort que c'est soit: une soudure dans le boitier près de la batterie (je checkerai ca demain), soit le capteur de position du vilebrequin, (CKP sensor ou crankshaft position sensor) TUTO pour refaire les soudures: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]TUTO pour changer le capteur: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -> 37€ puis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bosch Item Number: 0 261 210 170 Mercedes Benz #: 003 153 27 28 - Also Replaces 003 153 28 28 En bonus, comme j'ai un bidule ODB2 acheté sur ebay pour 30$ y'a qq mois, je l'ai lancé, en bluetooth avec l'appli torque sur android, j'ai fait un "get faults" qui m'a ressorti: P0335, avec le lien suivant: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]P0335 - Chrysler Type Groupe motopropulseur - Système d'allumage ou ratés d'allumage - ISO / SAE Description Conditions de capteurs de position de vilebrequin circuits Causer Démarrage du moteur, puis testez commencé et le PCM détecte que le signal du capteur CKP n'a pas changé pendant 2-4 secondes Inspecter le câblage du capteur de vilebrequin et les connecteurs pour les terminaux endommagés ou sauvegardés sur pour la cause d'un défaut Voilà voilà, je checkerai les soudures demain, et le capteur est commandé, je vous tiendrai au courant... J'espère avoir bien résumé le truc. NB: pour avoir accès aux images...sur crossfireforum.org, faut s'inscrire. | |
hdmx Conduite
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Lun 03 Sep 2012, 08:58 | |
| Salut , dépêches toi...ça nous intéresse! A plus | |
| Sujet: fin de l'histoire Lun 10 Sep 2012, 23:18 | |
| Fin de mon aventure voyant moteur. Comme j'ai eu le code P0335 sur torque, j'étais sur à 90% de l'origine de la panne, j'ai donc commandé le capteur de villebrequin sur oscaro pour 37€. J'ai retenté une sortie le week end dernier, et biensur, je suis retombé en panne. Cette fois, j'ai appelé l'assistance qui a mis la voiture chez.....Renault....lol, en fait comme je fais les vidanges moi meme, je ne l'ai jamais amené chez Chrysler (j'ai ma cross depuis juillet 2010), bref, ca m'arrangeait un peu que ca aille chez Renault, j'étais sur qu'ils ne sauraient pas quoi faire Bref, du coup je les apelle, je leur dis: la panne c'est ca, j'ai commandé la pièce, je viendrai la changer chez vous demain, ca vous va ? Ils étaient OK, et même un peu soulagé parcequ'ils ne comprenaient pas le pb...surtout que le voyant s'était éteint et qu'elle démarrait(à froid) comme un charme. Tout ca pour dire que j'y suis allé, le mecano m'a trouvé une clé torx de 8 avec un fine rallonge (la grosse ne passait pas à cause d'un cache...) on a changé le capteur en 30 minutes, et le patron m'a fait payer 30€ de main d'oeuvre En sortant, j'avais un petit stress de retomber en panne, mais c'est bon, meme chaude, c'est reparti nickel. Bilan: 2 heures à trifouiller sur internet, 15 min de torque sur android et 67€ pour cette panne, pas mal le score, pour une semi buse en mecanique! En tous cas, merci à ce forum + l'autre forum américain. Je vous met une petite photo du capteur(dépluggué) à changer: | |
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 11 Sep 2012, 06:41 | |
| Content pour toi, et merci pour l'info. Bonne route | |
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! Mar 11 Sep 2012, 10:40 | |
| Problème résolu et facilement en plus !
Bonne route | |
| Sujet: Re: Probléme voyant moteur ! | |
