AccueilPortail - ForumDernières imagesvoyant moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 voyant moteur
domi81
domi81
Téou : Givet 08
voyant moteur Empty
MessageSujet: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeMer 28 Sep 2011, 12:07
Bonjour a tous,j'ai ma XF depuis debut juillet et j'ai deja trainé mes casseroles!!(catalyseurs),n'etant plus sous garantie,le concessionaire les as vidés et il me dit que c'est pour cette raison que mon voyant moteur reste allumé.Quelqu'en aurait il des infos à ce sujet?
PS:la voiture fonctionne parfaitement.
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeMer 28 Sep 2011, 14:19
scratch Moi pas avoir tout compris !
Il t'a vidé les catalyseurs ou les pré-catalyseurs ?
En gros, si il a vidé les élément APRES les sondes lambda, le voyant ne devrait pas s'allumer...
Si c'est les sondes lambda qui provoquent l'éclairage du voyant moteur, il existe des "fausses" sondes qui envoient de fausses informations au calculateur comme si tout est OK.
CrossfireRoadster67
CrossfireRoadster67
Téou : Strasbourg
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeMer 28 Sep 2011, 14:20
Salut,
Oui pas tout compris moi aussi, mais dans l'onglet " CHERCHER", tu trouveras certainement la réponse à ta question sous "voyant moteur"
domi81
domi81
Téou : Givet 08
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeJeu 29 Sep 2011, 11:43
Je savais meme pas qu'il y avait des pre-cata:quoi qu'il en soit,on a trouvé la solution,c'est les fils de la sonde lambda qui ont ete coupé (sans doute par un rongeur).
Devis du garage:290 euro htva pour la sonde,avec la MO et tva ça fait 390 !! glups.
Je rentre chez moi,je repare le cablage(20 min de travail) et tout est rentré dans l'ordre.
Conclusion:mon concessionaire est un enfoiré qui vient de perdre un client
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeJeu 29 Sep 2011, 13:20
Salut, tu n'es pas le premier à perdre patience devant un concessionnaire; Il est où ton specimen ,afin qu'on évite de s'y pointer ?
Les fils de la sonde lambda étaient coupés à quel niveau ?
Ca se répare comme n'importe quel fil électrique ou y a t il des précautions à prendre ?
Ca peut intéresser ceux qui vivent dans la forêt ( fouines et belettes) Rolling Eyes Laughing
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeJeu 29 Sep 2011, 15:40
Vous avez un probleme de voyant moteur Suspect n'hesitez pas la solution est ici cheers
voyant moteur U_ou_y10
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   voyant moteur 598406
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeJeu 29 Sep 2011, 22:02
Jetais pas loin avec cette histoire de sondes !
domi81
domi81
Téou : Givet 08
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur I_icon_minitimeLun 03 Oct 2011, 12:58
Les fils etaient coupés pres de la fiche superieure,j'ai juste relié les fils entre eux avec des petites fiches .
voyant moteur Empty
voyant moteur
» Voyant moteur
» VOYANT MOTEUR ALLUME
» Voyant huile moteur
