AccueilPortail - ForumDernières imagesvoyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
LEGI
7 participants
LEGI
Téou : Toulouse
voyant moteur allumé coupure moteur à chaud Empty
MessageSujet: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 18:39
Bonjour à tous ! Je sais que je vais reprendre des sujets déjà vus mais bon quand on aime... Voilà je suis tout jeune et je m'y connais moyen en méca auto. Ma panne : Le voyant huile s'allume puis tout s'allume en route, la voiture se coupe, je me gare ! Elle redémarre à froid ouis se coupe à la moitier de la chauffe et le voyant moteur reste allumé ! J'ai vérifié le boitié Machin Chouette et toutes les soudures sont bonnes, je pense après lecture que ce doit être le fameux capteur vilebrequin, ma question est la suivante, a ma place vous le changeriez sans passer la voiture à la balise ou c'est vraiment la seule chose à faire avant de me faire ruiner chez Chrychry ! Je n'ai pas trouvé où l'acheter sur internet à un prix raisonnable car je ne sais pas où chercher :/ Voilà désolé pour le renouvellement d'un topic déjà vu mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, bonne route à tous et que l'esprit du Cross soit en vous !
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 18:49
Salut,
A vérifier :
-Boîtier RCM (regarde tes soudures à la loupe ou au compte fil, tu seras surpris de ne rien avoir vu à l'oeil nu)
-Capteur de villebrequin
-Capteur d'arbre à cames (je ne suis plus sûr)
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 18:53
Salut,
A vérifier :
Oui Very Happy  il faut la loupe
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud 598406
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 18:54
Salut,
A vérifier :
Merci mon lapin ! Effectivement je ne vois rien à l'oeil nu ! Et je suis myope en plus de ca :/
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeSam 27 Juil 2013, 18:57
Capteur de villebrequin en vente ici :
horslimites62
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeLun 29 Juil 2013, 11:10
Meme quelqu'un sans base peux le changer le capteur moi méme j'ai reussi et ca fais 2 ans que ca tient !mais ,regarde bien ton boitier car moi j'ai vérifié le boitier rien ,donc changer le capteur et finalement une soudure était très légèrement fissuré ce qui donné a froid que l'on distinguait rien et a chaud on voyait le defaut
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 11:49
Bon voilà j'ai tout ressoudé completement pas que les trois du coin. Ca ne fonctionne toujours pas donc je vais essayer de "nettoyer" le capteur vilebrequin ou le capteur pmh c'est pareil non ? Où il se cache ce petit coquin et comment le sortir pour ceux qui l'ont déjà fait il y à t-il un tuto, s'il n'y en à pas j'en ferais un pour le site. Merci pour vos réponses précédentes et futures Smile
claire33
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 19:21
On a vraisemblablement le même soucis, n'hésite pas à revenir nous aiguiller si tu as trouvé une solution à ton problème Wink
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 20:41
Bonjour claire33 tu as essayé quoi pour remédier à ce problème ?
claire33
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 20:51
Bonsoir Legi,
Voici mon post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La voiture va dans un petit garage demain donc pour l'instant j'en sais pas plus. J'en ai trouvé un qui prend une chrysler ce qui n'était pas une mince à faire ...
Tu peux rouler avec ta voiture ? Est ce qu'elle s'est coupée encore ?
Car moi ca me la fait aujourd'hui, la voiture a eu des trous à l'acceleration, puis à un rond point elle s'est stoppée net...
Grosse galère ... Sad
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 21:35
claire33 a écrit:
Bonsoir Legi,
J'ai lu ! Effectivement vérifier son boitier RCM c'est simple et ca ne coute pratiquement rien et j'ai tout ressoudé par précaution ! Même si tu ne vois rien d'anormal il faut le faire, tiens moi au courant des avancées !
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 01 Aoû 2013, 21:37
LEGI a écrit:
claire33 a écrit:
Bonsoir Legi,
Pardon oui j'ai eu le même soucis avant panne... Des trous et la coupure puis redémarrage puis recoupure etc...
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeMar 06 Aoû 2013, 11:40
LEGI a écrit:
LEGI a écrit:
claire33 a écrit:
Bonsoir Legi,
Franchement, j'avais le même problème lorsque j'ai acheté mon XF.
Bilan -> BOITIER RCM !!! systématiquement !!!
Les soudures qui sont présentes sur le circuit imprimé ne contiennent plus de plomb (normes ROHS oblige), donc -> retrait de l'étain, puis hop, on met du vrai avec du plomb qui polue, mais au moins, ça tient, ça fonctionne mieux (l'étain plombé laisse passer plus d'intensité au millimètre carré que celui n'en contenant pas), et ça ne craquelle plus (le plomb donne des propriétés élastiques aux soudures).
GOOD LUCK !
Tu as forcément un ami qui a un fer à souder pour te faire ça ... moyennant une bonne petite bouteille quand même Wink
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeJeu 08 Aoû 2013, 13:38
simkard a écrit:
LEGI a écrit:
LEGI a écrit:
claire33 a écrit:
Bonsoir Legi,
GOOD LUCK !
Hello ! Le problème persiste et ce même en ayant ressoudé le boitier RCM :/
LEGI
Téou : Toulouse
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 09 Aoû 2013, 16:39
C'est un capteur de 2005-2008 la mienne est de 2004 :/ Ca change quelque chose ?
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 09 Aoû 2013, 16:58
Dans l'idée, il est recommandé de remplacer les capteurs d'arbres à cames et de vilebrequin (PMH) en même temps.
Si tu n'as pas envie de te ruiner, et si comme moi, tu en as marre de te voir vendre des articles entre 10 et 20 fois leur prix, alors voici ce que tu cherches (j'ai acheté les miens l'an dernier au même endroit, ou presque) :
- Capteur d'arbre à cames (Ref. 0232103037) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Capteur de vilebrequin (Ref. 0031532728) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et aller hop ! ça c'est fait !
Les deux se changent en une vingtaine de minutes tout compris.
Seul le capteur de vilebrequin est un peu plus chiant car placé à un endroit un peu inatteignable ! Mais ça reste largement faisable ! bounce
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 09 Aoû 2013, 17:27
Simkard devient notre nouveau mécano chef du forum !
Est ce que tu pourrais faire éventuellement des photos pour nous montrer où se trouvent ces pieces à changer dans le moteur ?
Ça serait cool !
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 09 Aoû 2013, 17:36
Ça serait cool !
Pas d'inquiétude, les photos seront là au même titre que les infos sur l'avancée du projet.
Comme mon petit reportage sur la décatalysation Cool
Invité
Invité
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 23 Aoû 2013, 09:01
J'ai eu la mauvaise surprise d'avoir ces symptômes similaires en aout 2012. Bilan: changement du corps papillon (pièce assez couteuse), lorsque l'on remplace cette pièce, Chrysler remplace également les 12 bougies. Total Facturé: environ 1600€ = petit trou dans mon budget vacances de ce fameux été 2012... :-(
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 23 Aoû 2013, 09:57
Pour ma part, j'avais remplacé mon papillon par un d'occasion venant d'ebay Allemagne (et en plus c'était celui du V8 - M113 ; donc plus gros) pour la modique somme de 60 frais de mort compris et huile de coude pour le nettoyer également.
Les bougies, c'est un tantinet soit plus galère, mais bilan : 7€/bougie soit 84€ également frais de port compris.
Ne restait plus qu'à avoir les outils (pour le papillon : une boîte a pipes et un tournevis plat) et pour les bougies, pas besoin de l'outil Mercedes, une clé a bougie "a la c*n" suffit ... Et un peu de viande en moins sur les mains What a Face
1600€, c'était Noël pour ton garagiste.
Les mecs ne se font pas chier quand même sur les tarifs !
Après ils s'étonnent qu'il y ait de plus en plus de gens comme moi ...
Si ils arrêtaient de vouloir nous enfler avec du granit, peut être que j'irai les voir plus souvent ... Oh et puis non finalement niahahahhaa Twisted Evil
MessageSujet: Re: voyant moteur allumé coupure moteur à chaud   voyant moteur allumé coupure moteur à chaud I_icon_minitimeVen 23 Aoû 2013, 22:12
Question bête :
C'est quoi un papillon dans notre moteur ?
Parceque moi à part la nage , le zoli animal volant et l'écrou qui serrait la vieille roue de mon vieux vélo , j'vois pas ...Laughing
» Coupure moteur a chaud
» coupure moteur à chaud !
» VOYANT MOTEUR ALLUME
» voyant moteur allumé
» Voyant huile + Moteur qui s'allume
