AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème voyant moteur et ampoule allumé I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
safari67
safari67
Téou : loire ( 42 )
Problème voyant moteur et ampoule allumé Empty
MessageSujet: Problème voyant moteur et ampoule allumé   Problème voyant moteur et ampoule allumé I_icon_minitimeDim 27 Jan 2019, 15:42
Bonjour la compagnie ,
une petite question concernant le boitier RCM , je vois que c'est relativement courant sur le forum ,
depuis peu j'ai le voyant moteur orange allumé et voyant d'ampoule grillé qui s'allume alors que je n'ai aucune ampoule de grillé , je débranche la batterie 30 seconde et plus defaut pendant 2 ou 3 jours ...
et ca revient ...
je viens  de démonter mon boitier pour refaire les soudure comme indiqué sur le forum , pensez vous quand même que le problème est liée a ce fameux boitier ?
Bon dimanche
Hervé
https://www.facebook.com/lowcruiser42/
damv8888
damv8888
Téou : Nayemont les Fosses
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et ampoule allumé   Problème voyant moteur et ampoule allumé I_icon_minitimeDim 10 Mar 2019, 19:50
Bonjour Safari,
Le fait d'avoir refait les soudures a définitivement résolu ton problème de voyants?
J'ai les mêmes défauts qui apparaissent de façon aléatoire...
Dam
safari67
safari67
Téou : loire ( 42 )
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et ampoule allumé   Problème voyant moteur et ampoule allumé I_icon_minitimeDim 10 Mar 2019, 19:56
Salut ,non pas vraiment , mais j'avais un souci du boitier où tu allume les phares j'en ai trouvé un neuf en Allemagne et depuis nickel plus de voyant qui s'allume net mes phares s'allume bien car il y avait un mauvais contact sur les fusibles de se boîtier , sur le côté gauche quand tu ouvres la portière
damv8888
damv8888
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur et ampoule allumé   Problème voyant moteur et ampoule allumé I_icon_minitimeLun 11 Mar 2019, 11:52
Merci pour l'info, je regarderai quand j'aurai un peu de temps et te redis
» Voyant phares allumé après avoir changé l’ampoule défectueuse
» VOYANT MOTEUR ALLUME
» Problème de témoin d'ampoule qui s'allume
