AccueilPortail - ForumDernières imagesVoyant moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Voyant moteur
Régis88300
Franckyleboss
horslimites62
zenzen
wanderlei
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 16:28
Bon ben voilà, j'y ai droit aussi à ce ptit voyant qui c'est allumé hier !  Mad
La voiture fonctionne très bien, pas de problème toujours une pêche d'enfer !
Bref je l'ai déposé ce midi chez mon petit garagiste qui s'y connait bien en Crossfire, il regarde à ça.
je vous tiens au courant  scratch
wanderlei
wanderlei
Téou : NANTES
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 21:46
A priori si il n'y a rien, juste les soudures du boitier RCM à refaire (en moins d'1h démontage/remontage compris et j'ai deux mains gauches, j'arrive pas à changer mes ampoules de phares  rendeer )
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeMer 22 Jan 2014, 14:24
voilà c'est réparé, soudures refaites sur boitier rcm, voyant éteint  bounce
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 24 Jan 2014, 18:24
je roule 3kms et re belotte voyant moteur a nouveau allumé.
j'ai fais un diag et le rapport me dit
erreur P0410 panne d'injection d'air du réseau secondaire
quelqu'un à t'il déjà connu ce problème. A priori il s'agirait d'un problème du système antipollution défaillant.' ceci dit la voiture fonctionne bien ! )
Merci pour vos réponses Wink
zenzen
Téou : lyon
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 24 Jan 2014, 18:42
bonsoir
il faut refaire les soudures des relais du boitier rcm situe a cote de la batterie
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 24 Jan 2014, 20:27
les soudures ont été refaites la semaine dernière, je pense que c'est autre chose
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 10:35
sonde lambda peut etre ? en général le voyant s'allume quant elles sont défaillante
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 10:36
meme si tes sondes sont défaillantes cela n'empeche pas ta voiture de très bien rouler et d'avoir la patate
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 18:46
en effet elle marche très bien ! mais bon ce voyant m'agace !!!
horslimites62
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeSam 25 Jan 2014, 21:16
CA peut venir aussi ,de ou tu t'approvisionnes en essence certaines pompe a essence sont quand même moins "bonne " que d'autres.Enfin de mémoire moi je l'avais quand j'allais en supermarché mettre un plein et par test suis aller chez total elf pour pas les citer et ce problème de voyant a disparu.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeDim 26 Jan 2014, 10:08
je n'ai mis du carburant que 2 fois Embarassed c 'était chez Total.
Mais je pense que c'est ce problème de panne code p0410 je verrais ça la semaine prochaine.
Bon ça ne m'empêche pas de rouler c'est déjà pas si mal Wink
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 13:18
As-tu résolu ton problème de voyant ?
Comme toi aucune perturbation.
Moi si je m'en sers peu et sur petit trajet le voyant s'allume. Si je vais faire un tour et lâcher un peu les chevaux,  au démarrage suivant il s'éteint et je suis tranquille quelques temps. Puis ça recommence !
Ça m'agace ce voyant allumé, et puis au contrôle ça passera pas à partir de 2017.
J'ai épluché le forum et je ne pense pas au boîtier rcm, mais plutôt au capteur de vilebrequin.
Qu'en pensez-vous ?
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 13:34
Qu'en pensez-vous ?
scratch scratch Voyant moteur 4967 en général le capteur  génère  panne moteur ,  moteur se coupe , demarre pas , ect  tu aurait pas un truc de bouché  Voyant moteur 350508
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   Voyant moteur 598406
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 14:17
Qu'est-ce que je pourrais bien avoir de bouché ? Peut être à force de me retenir ? scratch  lol!
Ça me fait ça depuis que j'ai mis mon pot inox et filtre kn. Cause à effet,  je ne sais pas !  Question
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 16:09
Qu'en pensez-vous ?
Non j 'ai toujours le même problème.
J'ai acheté il y a un an ( ou deux ) un outil de diagnostic qui me permet d'effacer l'alerte donc le voyant.
Mais il réapparait régulièrement.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 16:21
Qu'en pensez-vous ?
J'ai eu un capteur de vilebrequin ou d'arbre à came sur la Dodge de madame.
De mémoire, P0017 en code OBD
Sur le Caliber, 2 capteurs, j'en ai changé un un et hopla, mais les symptômes me direz-vous Exclamation
Voyant moteur allumé.
Parfois en mode dégradé, impossible de dépasser le 110km/h et les 3000trs
Impossible de passer en "cruise control"
Et puis ensuite, tout va bien, voyant moteur allumé mais plus de mode dégradé.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 16:26
Bizarre ce truc !
Franckyleboss a aussi le même problème.
Je l'ai rencontré et c'est lui qui m'a donné l'astuce pour l'éteindre.
Est-ce que tu as un filtre KN et un pot Magnaflow ?
Parce que Franckyleboss a un magnaflow c'est sûr, pour le filtre je ne sais pas.
Peut être un mélange air/essence différent qui perturbe une sonde quelconque.
Dans ce cas un simple réglage règlerait le problème. Mais faudrait être sûr.
Sinon un capteur comme le dit zyxkzzqptf (trop compliqué) mais lequel ?
Donc c'est un problème récurrent sur nos autos.
Je lance un appel :
Est-ce quelqu'un sait d'où vient ce problème ?
Voyant moteur qui s'allume sans aucune dégradation ou conséquence, et qui s'éteint dès que l'on va aérer le monstre !
J'ai l'impression de parler d'un animal que l'on sort pour se défouler  scratch
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 17:09
Bizarre ce truc !
Je lance un appel :
lol!  Ta envie de dégourdir le monstre  drunken  essaye de remettre ton filtre d'origine voir si il y a un changement....un melange air /essence trop riche , trop pauvre  scratch
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 18:02
Le souci c'est que vu l'état je les ai jeté direct !  Embarassed
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 19:09
superbe idee Suspect invite chez toi une ame charitable un week end le temps qu'il te prete ses filtres a air  Voyant moteur 916380
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 19:55
J'ai des filtres "normaux", pas trop sale (moins de 5000km) qui sont dans mon garage, dans le Crossfire, il y a de beaux K&N  I love you
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeSam 10 Déc 2016, 10:24
On verra en mai,  mais si on roule le voyant sera éteint !  Wink
N'hésitez pas à faire part de vos expériences.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeDim 08 Jan 2017, 09:17
Bon j'ai acheté deux filtres origine en angleterre (10.90e port compris).
Je les ai monté et le voyant est encore allumé !
Faudrait que je la sorte un peu mais Décembre- Janvier pas le droit de circuler avec (assurance avec hivernage), et vu la couche de sel qu'ils ont mis va falloir attendre que ça pleuve un peu pour rincer tout ça.
S'il ne s'éteint pas faudrait que je trouve un garage qui me la passe à la valise pour voir le code.
De toute façon je suis coincé, faut absolument éteindre ce voyant avant le prochain contrôle technique parce qu'elle ne passera pas sinon (nouvelle règle 2017).
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 13:23
J'ai vu avec un de mes mécanos, je lui amènerai en février pour qu'il la passe à la valise pour voir le code erreur indiqué. Après on avisera.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 13:41
au contrôle technique , on peut te sortir un ticket pour avoir le code défaut.
tu demandes un contrôle volontaire pollution avec impression du ticket pour avoir le code défaut et certainement moins cher que dans un garage.
Le seul souci , c'est que l'on ne peut pas faire de programmation ou extinction  de voyant , juste de la lecture.
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 13:57
Merci pour l'info, son tarif est plus que raisonnable et il va la réparer ensuite. Je lui fais confiance, il ne lâchera pas l'affaire sans avoir trouvé. C'est un petit garage qui ne fait que des autos (souvent de collection) que les autres ne veulent pas et spécialiste des 6 - 8 et 12 cylindres !
Mais ça pourrait servir d'avoir cette info une autre fois.
ça m'étonnerais que ton contrôle volontaire soit à 30e ?
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 14:54
pour info , chez moi , un contrôle volontaire partiel pollution est à 23€ TTC
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 15:04
Et ça comprend quoi un contrôle partiel pollution ?
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 16:17
le contrôle OBD et la pollution
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 17:11
Du coup le mécano est quand-même obligé de faire le test pour annuler l'erreur et changer la pièce défectueuse. Pour cette fois-ci je vais faire comme prévu. Mais je retiens ton idée qui peut aussi servir pour quelqu'un d'autre. Dommage que tu sois trop loin tu nous aurais fait ça à bon tarif  Wink
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeLun 16 Jan 2017, 18:14
Oui c'est sur , un tarif crossfire.
Mais pour n'importe quoi sur son véhicule , tout le monde va voir un garagiste .
pour un bruit , un voyant allumé , des pneus presque usés , un coup sur un pare-brise  ....
Alors que le contrôle technique est là pour vous dire avec certitude avec un contrôle volontaire partiel : pollution , éclairage , train avant ou arrière , direction , freinage , amortisseurs , visibilité , éclairage ou contrôle volontaire complet , surtout lors d'un départ en vacances ou comme dit déjà ailleurs lors d'un achat de véhicule d'occasion pour avoir la certitude que le contrôle périodique (normal) soit correct .
Ce sont des choses que beaucoup de personnes ignores .
Votre garagiste vous changera le balai d'essuie-glace arrière alors qu'il n'est même pas contrôlé chez nous
il vous changeront les amortisseurs qui sont encore bons , et il ne vous changera pas les lampes de clignotant qui blanchissent et cela est une contre visite chez nous , bref .........pour en revenir à nos moutons , certains vous facturent donc un passage à la valise plus cher que chez nous , après , les garagistes devront l'effacer contrairement à nous car nous ne faisons que de la lecture OBD et en aucun cas de la programmation ou effacement de défaut .
Franckyleboss
Franckyleboss
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 20 Jan 2017, 21:25
Wink
Franckyleboss
Franckyleboss
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeVen 20 Jan 2017, 21:26
Bon cette affaire de voyant moteur agace il est vrai, mais si le voyant s'allume et que votre voiture fonctionne parfaitement, il est à peu près certain qu'il s'agit d'un problème du système "anti-pollution".
Ce problème survient si l'on utilise la voiture sur des petits trajets ou lorsque l'on fait de la ville par des températures un peu élevées. Bref, certains capteurs de l'admission d'air et teneur des gaz d'échappement sont parfois un peu sensibles, mais pas de panique.
Pour ma part, ma Crossfire est en K&N et silencieux Magnafow et je dois dire que je n'ai connu qu'une fois ou deux ce problème de voyant moteur allumé en été après trajet urbain et avant que la voiture ne soit équipée du K&N et de son échappement Magnaflow. De là à dire que ces deux modifications ont supprimé le problème... c'est peut être un peu rapide en conclusion. Avant ces modifs, le fait de refaire un peu de route avec la voiture supprimait l'allumage du voyant.
Pour ce qui est du coup de valise si jamais le problème persiste, je vais demander à mon Boss, mais on devrait pouvoir regarder ça au garage (Miamicars à Méreau 18 Wink https://www.facebook.com/sarlmiamicars/?fref=ts )
Bonne route à tous.
Franck
Voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant moteur   Voyant moteur I_icon_minitimeMar 24 Jan 2017, 12:03
Pour moi ça vient pas de la chaleur vu qu'il est allumé en ce moment à froid. Et j'ai aussi magnaflow et kn donc... ???
Voyant moteur Empty
Voyant moteur
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» voyant moteur
» VOYANT MOTEUR ALLUME
» Voyant huile moteur
