AccueilPortail - ForumDernières images[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Joz
rAthur
wanderlei
Benji049
tatou
mhn
NapsterMPMS
b4dpack3t
BAM
peter13
24 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 10:07
AH bah voilà le retour de simkard, on se demandait ce que tu devenais, on avait peur que tu sois passé dans les hélices du compresseur....Cool
Alors, c'est quoi la suite?
La suite ... c'est d'extraire les rotors de leurs logements ainsi que les roulements qui sont dessus.
Sachant que n'ayant pas trouvé de référence sur ces roulements, il faut d'abord que je m'assure que je peux me les procurer sans trop galérer, comme ceux qui sont situés en bout de rotors (côté froid).
Ce sont des roulements sans protection latérale, qui sont lubrifiés par le biais de l'huile du carter.
Il y a des petits trous par ci par là qui permettent à l'huile de circuler autour.
J'avais tablé sur les dimensions qui étaient frappées sur le carter, à l'intérieur.
Mais ce ne sont pas les bonnes, du coup, après les avoir mesurer en diamètre INT et EXT, j'obtiens : 17 x 40 x ???
Les "???" représentant donc la profondeur de ces roulements, qui, pour le moment sont une parfaite inconnue tant que je n'aurais pas pu les extraire.
Donc ... Wait & See pour le prochain épisode Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 11:16
Bon, rectification, ce sont très certainement des roulements standards du même type que ceux situés côté froid.
Soit des 17x40x12 mais de type "Open" (cage ouverte pour lubrification par carter d'huile), "Deep Groove".
SKF produisent ces roulements, qui sont du type 6203.
Me reste à savoir si je dois prendre des roulements à jeu radial minime ... ou pas.
Mais vu l'écart de prix, je pense que je vais pencher pour des C2.
Pour rappel :
Citation :
- C2 : jeu radial entre 0 et 7 µM
- C0 ou CN : jeu radial entre 2 et 13 µM
- C3 : jeu radial entre 8 et 23 µM
Donc, voici les 2 heureux élus qui prendront place à la place de ceux situés dans le carter d'huile :
SKF 6203C2 Open Deep Groove Ball Bearing 17x40x12mm
Il faut encore que je fouine un peu car, selon les spécifications techniques chez SKF, il existe des roulements de ces dimensions capables d'encaisser beaucoup plus de tours par minutes que ceux là.
Mais je pense que plus le jeu radial est réduit, moins les tours minutes sont encaissés.
Ca va se finir avec du roulement standard C0/CN et on en parlera plus !
Et au pire, si il faut que je rouvre le compresseur dans 100000Km, ce ne sera pas trop grave, j'aurais eu le temps de me constituer 1 ou 2 kits de réfection d'ici là king
Manquera plus que des joints spy, très certainement situés entre ces roulements et les rotors pour étanchéifier le carter d'huile et le tour sera joué !
Profondeur disponibles 7 et 10 mm, avec simple ou double lèvre.
Comme je suis particulièrement hétéro, ce sera 2 lèvres ou rien ! What a Face
Je ne vais pas me ruiner avec ça, la preuve en images avec un double lèvre 7mm (et en lien eBay ; comme à ma grande habitude Wink ) :
Bague à lèvre joint spi 17 X 40 X 7 Double lèvre
La suite bientôt bientôt ! Wink
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 12:26
On suit le dé-roulement....... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 14:53
Ah oui, j'avais complètement oublié de vous poster ça !!! What a Face
Ce sont mes analyses des capteurs de pression et températures d'origine, montés sur le compresseur !
VDO 0005422818 (capteur de température).pdf (255 KB)
MB A0041533328 (capteur de pression).pdf (257 KB)
C'est CADEAU !
PS : La fonction que j'ai déterminé concernant le capteur de température n'est pas exactissime.
Elle est approximative mais suffira très largement pour l'utilisation que je vais en avoir.
Sachant que la détection de température sera approximative et ne servira pas forcément à grand chose dans les calculs qui vont interagir par la suite dans le code de mon microcontrôleur qui régulera toute la modification.
PS2 : La pression sur le capteur est du type absolue ... comme dans tout bon calcul thermodynamique. Par exemple, les cartographies des calculateurs électroniques comportant un turbo qui souffle à 1000 mbar auront pour valeur max 2000 mbar.
Car [1000 mbar de suralimentation de la part du turbo] + [la pression atmosphérique étant aproximativement égale à 1000 mbar] = 2000 mbar. capitch ? What a Face
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 17:11
Putai... t'as fais médecine ou quoi? clown
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 18:16
DAFFFUUUUUUUUUUQQQ ??? affraid
Non, et le pire c'est que je n'ai même rien fait du tout cheers
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 18:37
Mon Dieu What a Face
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 17 Oct 2013, 21:49
Et revoilà quelques nouvelles de ce cher compresseur volumétrique japonais !
Je l'ai fait parler sous la torture d'une presse hydraulique et d'embouts de toutes les tailles/diamètres/profondeurs pour extraire les roulements dignement !
Je vous laisse apprécier les photos, assez succinctes, mais elles sont là au moins.
La partie "pendant extraction à la presse" n'a pas été prise en photo, je n'avais pas assez de mains.
========== AVANT NETTOYAGE ==========
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 19sv
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Vb4o
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Iljl
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 U9yo
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 1asr
========== APRES NETTOYAGE ==========
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 M7wj
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 9tg2
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Tvdr
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 05mo
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Zkna
Je n'ai pas encore retiré les joints SPY situé au fond des portées des roulements.
D'ailleurs, au passage, il y avait deux roulements de chaque côté, mis l'un contre l'autre.
C'était juste une petite précision comme ça What a Face
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 12:11
YYEEEESSSSSSSS !!!
J'ai enfin mis les mains sur une des pièces qui me manquaient pour l'avancée des travaux, je cite : le carter de filtre à huile avec son échangeur huile/eau et ses joints !
C'est ici que je l'ai pris : Ölfilter - Kühler Mercedes S-Klasse W220 A1121800311 S320 165kW 112944 50346
43€ si c'est pas beau !!!
Un peu de nettoyage et il sera nickel !!!
Il provient du même bloc que les nôtres, soit le M112.
Quand il a été retiré, le bloc en question avait presque 300000Km !
Et vu comme l'article est crade, j'ose imaginer que son propriétaire l'était au moins autant et n'entretenait que peu son engin !
A mon avis, notre bloc M112 est presque increvable à partir du moment où on l'entretien dignement avec huile/eau/filtres/blablabla ! Et ça, c'est que du bonheur ! cheers
NapsterMPMS
NapsterMPMS
Téou : Ain
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 13:35
il va falloir passé au papier de verre la flasque du côté rayé avec un bon gros papier de verre bien grand bien à plat sur un plan de travail.
et là tu ponce a fond pour supprimer un max de rayures. Tu enlèvera pas les plus grosses mais ce sera mieux pour l étanchéité. J ai sauver plus d un pompe a huile comme cela !!!! Et elles pompes encore sans relache:pig:
Soon Simkard
http://www.mimservice.fr
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 14:03
et là tu ponce a fond pour supprimer un max de rayures. Tu enlèvera pas les plus grosses mais ce sera mieux pour l étanchéité. J ai sauver plus d un pompe a huile comme cela !!!! Et elles pompes encore sans relache🐷
Soon Simkard
Au pire, c'est qu'une grosse rayure extérieure ... m'en fous moi Smile
C'est sous le capot !
La partie esthétique sous l'capot, on verra plus tard.
Dans l'immédiat, la partie intérieur moteur est archi-clean.
Pour le reste, je verrais si je m'y amuse plus tard Wink
NapsterMPMS
NapsterMPMS
Téou : Ain
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 14:07
Je te parle des rayures interne au compresseur sim !!! C'est important.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 14:36
MOUARF !!!
Yes, il va falloir y penser, je ne dis pas le contraire de ce côté là, et justement, j'y avais songé, mais certaines sont assez profondes.
C'est dingue ... je ne comprends pas comment des petites cailloux sont arrivés là.
L'ancien propriétaire ne devait pas avoir de filtre à air probablement ...
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 17:41
Quand tu visionnes et écoute ma vidéo sur le bruit de succion des filtres tu comprendras mieux que ce qui passe à proximité est aspiré. Twisted Evil
NapsterMPMS
NapsterMPMS
Téou : Ain
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 18 Oct 2013, 23:21
Voilà pourquoi la filtration n est pas a négliger !!! Attention au connesdaub !!! J ai déjà fusiller un moteur dans ma jeunesse avec ces conneries !!! Un kN passe mais avec un entretien rigoureux.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 22 Oct 2013, 14:44
FLASH INFO : Porte filtre à huile et sa modine de refroidissement arrivés ce jour et nettoyés.
Le circuit de refroidissement ne fuit pas, les circuits sont bien étanches (testés sous pression bucale What a Face ).
Voici donc la photo de l'annonce (où l'on peut d'ailleurs voir apparaitre une griffure sur le côté) :
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 U6m7
Et après réception et nettoyage :
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Dagv
La griffure était finalement très minime, et n'a pas besoin que je la ponce pour embellir l'aspect visuel (dont je me contrefous complètement dans l'immédiat).
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Otpf
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 3mt0
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Qb5q
Petit clin d'œil à Mercedes, encore une fois, cet organe provient d'une Classe S 320 de 1999, qui totalisait presque 300000Km comme le stipule la petite étiquette qui était attachée.
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Eygm
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMer 23 Oct 2013, 18:44
Et allllller !!!
Encore des news !
Ca avance sec en ce moments !!!
Je me suis amusé à sortir les joints SPI qui étaient au fond des logements des roulements.
Pour les extraire, [tu vises et tu tapes !], rien de tel !
Bon évidemment, tu tapes sans trop essayer d'atteindre les portées des joints.
Mais ça va, ça se fait plutôt sans trop de mal ! cheers
Me voilà donc au stade où le compresseur est entièrement à poils, et qu'il me faut maintenant commander tous les roulements, joints SPI et huile nécessaire pour refermer la bestiole !
Petit récapitulatif des fournitures nécessaires :
- 2x roulements en bouts de rotors : NTN 6203ZC3 // 40x17x12
Citation :
--> Catégorie 6203
--> Roulements à billes de type rigides
--> Simple rangée de billes
--> Cage fermée métallique, haute vitesse et étanche à la poussière des deux côtés (2Z /ou/ ZZ)
--> Jeu radial C3 (permettant un nombre de RPM plus élevés que le C0 standard)
--> Pré-graissés
--> pour températures élevées
- 4x roulements dans le carter contenant l'huile : NTN J-7203N // 40x17x12
Citation :
--> Catégorie 7203
--> Roulements à billes à contact oblique
--> Jeu radial C0 (Si vous vous posez la question de savoir pourquoi ces roulements ne sont pas en C3, très simple : vu qu'ils fonctionnent en bain d'huile, ils tolèrent des RPM bien plus élevés)
--> Cage ouverte (OPEN)
--> Non graissés (l'huile du carter sert à la lubrification de ces derniers)
--> Avec rainure sur la portée de la cage exterieur (N en fin de référence)
--> Montés dos à dos
- 4x Joints SPI dont :
Citation :
===== Côté rotor en TEFLON =====
--> 1x 20x32x7 ; type NBR-OAS ; cage caoutchouc avec double lèvre (Résistance thermique -30°C à +110°C)
-----> Modèle d'origine "NOK AH0995F"
--> 1x 20x30x6 ; type NBR-BC ; cage métallique simple lèvre (Résistance thermique -30°C à +110°C)
-----> Modèle d'origine non indiqué sur la cage
Citation :
===== Côté rotor en ALLUMINIUM =====
--> 1x 25x37x7 ; type NBR-OAS ; cage caoutchouc avec double lèvre (Résistance thermique -30°C à +110°C)
-----> Modèle d'origine "NOK AH1301E"
--> 1x 25x35x6 ; type NBR-BC ; cage métallique simple lèvre (Résistance thermique -30°C à +110°C)
Les photos du retrait des joints SPI caoutchouc et bague-métallique :
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Kpiq
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Fmnu
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Bylx
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 20kw
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 2vjx
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 K5g5
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 2hpd
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Lndk
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Sft8
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Ls0h
On peut voir apparaitre la colle qui sert à fixer les roulements dans leurs logements.
Il va d'ailleurs falloir que je la vire avec du décapant/acetone/autre truc chimique pourri qui fait tout fondre.
Les roulements situés à ces emplacement sont du type 7203 et non pas 6203 tout court.
Les 6203 étant résistant à la température car hors d'un carter d'huile permettant un meilleur refroidissement.
Les 7203 sont suffisant, lubrifiés et refroidis par l'huile du carter, ils conviennent parfaitement à cette application.
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Echt
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Vn4n
Ces petits ergots, situés à gauche et à droite, dont je ne comprennais pas le sens au début, me parlent limpidement maintenant !
Une fois que j'aurais viré la colle des logements des roulements, il me faudra en remettre par ces trous avec une seringue What a Face
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Mwjw
mhn
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMer 23 Oct 2013, 21:32
Quand tu auras fini ce topic, je passerai ton CV à Charles F. Bolden, le patron de la NASA. On enlèvera 2 ou 3 trucs, sinon il aura peur que tu prennes sa place et ne te prendra pas.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 24 Oct 2013, 07:27
Sur, personne n'a encore osé démonter ce moulin à café!
Bravo en tout cas et chapeau bas...
peter13
peter13
MessageSujet: Encore et Bravo   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 24 Oct 2013, 08:37
Comme beaucoup je suis ce topic en guettant les "news" Smile
Je vois que tu es sur la bonne voie.
C'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui partage son savoir et ces expériences en live avec photos a l'appui ;-)
Bonne continuation et si tu passes dans le Vaucluse fais moi signe on ira boire un bon rosé bien frais à l'ombre lol!
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 24 Oct 2013, 12:34
Pour ceux que ça intéresserait, j'ai pris des photos des joints spy du carter d'huile du compresseur (les 4 donc, les 2 en caoutchouc et les 2 avec cage métallique).
Les voici :
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Czze
Le plus petit des deux !
Marque : NOK
Modèle : AH0995F
Sens de rotation de l'arbre : sens des aiguilles d'une montre
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 7mtt
Le plus grand des deux !
Marque : NOK
Modèle : AH1301E
Sens de rotation de l'arbre : sens INVERSE des aiguilles d'une montre
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Iw5i
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 M0va
Sur cette photo, on voit le joint spy à cage métallique, que j'ai amoché pour pouvoir l'extraire.
Le bougre ne voulait pas foutre le camp, j'ai du lui cogner sur la tête pour le sortir !
Impossible d'utiliser une presse à cet endroit là.
Et de toutes façons, c'est sorti tout seul avec un bon petit coup de marteau (pas trop fort non plus hein !) What a Face
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Jw6v
Même les lèvres de ces joints ont dérouillé pendant l'extraction !
Et puis ... morts pour morts ... on s'en fout de l'état dans lequel ils sont sortis cheers
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Cvvp
Quelques clichés des lèvres des joints spi.
Il semblerait que ce soit des simples lèvres.
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Zpse
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Slti
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 8ohm
Cliché d'un des joints spi à cage métallique.
Encore un simple lèvre, à mon avis, celui-ci ne sert que pour empêcher la crasse d'arriver à l'autre joint spi qui est derrière.
D'ailleurs, ça expliquerai pourquoi il y avait, sur les premières photos que j'ai posté lors du retrait des joints spi, autant de saleté entre les deux joints collés l'un à l'autre.
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 09:13
Guess who's back ... back again ... Guess who's back ... Guess who's back ... Guess who's back ... na na na na naaaaaa ... What a Face
Bon, je vais reprendre du service sur le compresseur, car la partie freinage AV est quasiment bouclée What a Face
-> aujourd'hui : installation !
Je voulais éclaircir un point concernant le RV (Rapport Volumétrique // également connu sous le nom de "Taux de compression").
Ce dernier étant actuellement de 10:1, si j'installe le compresseur en l'état, je vais déglinguer le moteur ... inévitablement.
Maintenant, après déduction, il suffirait de descendre ce rapport, puisque sur le modèle compressé, il est de 9:1.
Pour faire simple, je vise 9:1 au maximum, voir même 8,5:1 ou 8:1 si possible.
Techniquement, plus le RV est bas, plus j'ai de marge d'erreur sur la partie pression relative admise en plus grâce au compresseur.
Comme trouver une poulie, avec embrayage, plus grande semble quelque chose d'impossible, je vais devoir innover ...
Donc, la réponse est simple : je vais aller faire tailler 2 pièces de 2 ou 3mm d'épaisseur au laser qui me permettront de les glisser entre la culasse et le bloc moteur, entre 2 joints de culasse.
Ceci descendra considérablement le RV, c'est pour cela qu'il va falloir que je calcule parfaitement l'épaisseur de ces plaques.
Pour vous la faire simple, si vous n'avez pas tout à fait compris le principe, je vais prendre un joint de culasse et demander à une boite de me tailler une pièce précisément aux mêmes côtes que les 2 joints de culasse (ou peut être que d'ici là j'aurais trouvé un schéma précis quelque part).
Et ensuite, à moi les 1 bars de suralimentation, qui devraient me permettre de faire cracher à mon moulin pas loin d'autant de chevaux que la version compressée cheers
See you later guys ! What a Face
mhn
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 09:48
Tu viens de réinventer la recette du mille feuille Very Happy .
best
mhn
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 28 Nov 2013, 09:54
best
mhn
Enfait je n'avais pas trop envie d'en passer par là parce que ça sous entend ouvrir le moulin ... ou tout du moins une partie !
Je n'en suis pas encore à aller remplacer bielles/pistons/coussinets/et blablabla !
Mais finalement ce sera une bonne chose car j'aimerai bien voir l'état des soupapes/dessus de pistons/chambres de combustion/culasse/etc ... vu que j'avais acheté la bète a 115000Km et que je suis un gros perfectionniste qui aime être sûr que le ventre de mon engin est clean et qu'il n'a pas besoin d'un dragée FUCCA ! What a Face
Du coup si je vois des choses qui clochent quand j'ouvrirai, je n'hésiterai pas à les remplacer cheers
Mais pour le coup, le mille-feuilles de culasse est le seul truc qui a l'air de tenir la route côté descente du RV ... donc ... LET'S GO MILLE-FEUILLES !!! sunny
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 05 Déc 2013, 11:41
Quelques nouvelles de l'avancée du projet ...
J'ai trouvé un bon petit contact pour la partie roulements/joints, je devrais avoir des nouvelles incessamment sous peu de sa part.
La bonne nouvelle c'est que les tarifs seront encore moins chers que sur 123roulement
En plus, le gars peut m'avoir TOUS les roulements et joints dont j'ai besoin, ou presque.
Les joints spis qui retiennent l'huile à l'intérieur semblent assez délicats à trouver, voir même catégoriquement impossible.
Du coup, je vais surement les troquer contre un autre modèle mais qui devrait être au moins aussi efficace.
A suivre ...
tatou
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeJeu 12 Déc 2013, 22:37
J'ai presque tout lu.
OMG ça laisse rêveur !
Merci pour tous ces détails  Shocked
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 10:43
Je reviens poster quelques news de cette affaire à laquelle je manque de temps pour faire avancer le schmilblick.
J'ai trouvé les joints spi et roulements 6203-ZZ-C3 // 6203-2Z-C3 sur 123roulement.com pour une 30aine d'euros livrés.
Finalement le gars dont on m'avait donné les coordonnées n'a rien pu trouver ...  lol!
Par contre, j'ai toujours un maxi problème pour trouver les 7203N qui eux, semblent vraiment inconnus au bataillon.
Pire encore ! -> J'ai contacté le fabricant NTN (qui semble bosser main dans la main avec SNR : Site de NTN-SNR ) qui lui également, ne sait pas d'où sortent ces roulements ... SUPER  Evil or Very Mad
Bref, je sens que je vais finir par prendre des 7203 standards et les enquiller dans le compresseur à la "vas y comme je te pousse" et ce sera OSEF des gorges et de la colle EPOXY !
Le pépin, c'est que j'ai trop de retenue à faire ça dans la mesure où je me dis que si les gorges et la colle époxy sont là, c'est quand même bien pour une bonne raison ...
Sinon me reste encore la solution d'acheter des 7203 de base et de les passer dans un tour pour réaliser moi même la gorge manquante ... mais là, pour attaquer la cage extérieure d'un roulement : bonjour la dureté de l'acier !
A suivre, encore une fois ...
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeVen 10 Jan 2014, 12:26
Et si au lieu d'usiner les roulements tu fraises le compresseur?
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 13 Jan 2014, 14:57
Gnééééé ?  drunken
Fraiser le compresseur ?
Eeeeeuuuuhhhhh ... moi pas comprendre  lol!
Enfait, je crois que je vais opter pour des roulements standards en 7203 et puis BASTA !
Ca m'a gonflé cette affaire.
Ca tiendra le temps que ça tiendra et puis pour final  What a Face
Au pire des cas, si les roulements sont nazes dans 50000Km, c'est pas grave, c'est pas comme si je lui avais déjà ouvert le bide à ce compresseur !
Donc rechanger les roulements ce sera chose simple à faire !  Twisted Evil
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 27 Jan 2014, 13:06
Bon, j'ai repris du service sur le compresseur !
J'ai fini par me procurer les roulements destinés à la réfection de l'engin.
Finalement, je les ai eu pour moins cher qu'ailleurs par mon contact.
J'ai payé le 7203 à l'unité presque 2 fois moins cher que sur 123Roulement  affraid
Ca fait plutôt plaisir parce qu'au final, les 2 6203-2Z-C3 + les 4 7203 m'auront coûté à peine plus de 60€ !
En voici une petite photo :
[REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 Yby
Les joints spy ne devraient pas tarder à arriver.
Ils sont actuellement dans les tuyaux de 123Roulement.com et devraient arriver d'ici peu dans ma boite aux lettres !
Ce qui fait qu'avec un peu de chance, en fin de semaine, je pourrais aller réassembler tout ça !
Je pourrais être enfin soulagé sur cette partie là et attaquer la suite qui sera nettement plus rapide et logique que d'aller à la pèche aux informations de partout pendant des mois sur des roulements et joints spys "perdus de recherche"  What a Face
Bref, de jolis posts arriveront bien assez vite pour venir compléter la suite des aventures de mon XF et de son compresseur  Cool
A+
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeLun 27 Jan 2014, 13:10
Vas-y on te couvre  Rolling Eyes
Benji049
Benji049
Téou : Angers
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 28 Jan 2014, 12:23
Ce mec  est un grand malade. Ta copine dois être contente si tu t'arrêtes jamais...
 moi j'ai changé un essuie glace et g du attendre le lendemain pour faire l'autre..
trop la flème
Sinon c sympa le reportage et moi j'attends la suite...
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 28 Jan 2014, 12:53
OOOOHHHWWWWW YYYEEEAAAAHHHH !!!  Twisted Evil
C'est ça qui est bon !
Quand mes gamins viendront me voir plus tard et me diront "hé papa, regardes, on a installé un carburateur un peu plus gros sur le scooter, ça t'en bouche un coin hein !?"
Et moi je pourrais leur répondre "Bande de n00bs ! le jour où vous y installerez un compresseur que vous aurez entièrement remis en état par vous même, vous serez digne d'être mes gamins !"  Laughing
Mais j'espère quand même que ce jour là, ce seront eux qui me feront rêver !
En même temps, ce jour là est pas encore prêt d'arriver : je suis SCF (Sans Copine Fixe)  lol!
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 28 Jan 2014, 12:56
Justement qui te dit que t'as pas pleins d'enfants un peu partout.... rendeer
MessageSujet: Re: [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique   [REPORTAGE] Installation d'un compresseur sur la version atmosphérique - Page 4 I_icon_minitimeMar 28 Jan 2014, 13:11
OMAGAD !!!
Euh ... tant pis !  lol!
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [TUTO] REMPLACEMENT POMPE A EAU VERSION ATMOSPHERIQUE
» installation dashcam
» refroidissement compresseur
» embrayage compresseur
