AccueilPortail - ForumDernières imagesrefroidissement compresseur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Jepetto
Jepetto
Téou : La Roche Guyon 95
refroidissement compresseur Empty
MessageSujet: refroidissement compresseur   refroidissement compresseur I_icon_minitimeVen 26 Nov 2021, 09:10
Bonjour a tous,je pense avoir un problème de refroidissement du compresseur.En regardant les différents messages sur le sujet, j'en suis venu a changer la pompe a eau électrique qui apparement ne fonctionnait pas.
Le problème aujourd'hui est de savoir si la neuve fonctionne,je ne sais pas comment la tester.J'ai regardé le fusible qui est bon, y a t'il un relais quelque part.
Si vous pouvez m'éclairer,ca serait sympa.
Jepetto
MessageSujet: Re: refroidissement compresseur   refroidissement compresseur I_icon_minitimeSam 27 Nov 2021, 16:09
Salut, ton problème est récurent et connu sur ces moteurs.
Pas de panique, si ta pompe est neuve aucune raison qu’elle ne tourne pas.
Le symptôme premier de sa défectuosité est une manque de puissance lorsque le moteur est chaud, car l’échangeur entre le compresseur et l’admission n’est plus refroidie. Si ton moteur fonctionne maintenant correctement c’est que la pompe fait son office.
Difficile de tester à la sortie du connecteur de la;pompe, car il n’est pas sûr qu’elle fonctionne en permanence (peut-être est-elle asservie à une sonde de T°)
Jepetto
Jepetto
MessageSujet: Re: refroidissement compresseur   refroidissement compresseur I_icon_minitimeDim 28 Nov 2021, 17:12
Bonjour,merci pour ta réponse,je suis rassuré car la voiture marche sans problème.Je vais donc faire une petite balade pour m'assurer que tout est OK car je vais faire 800KMS en fin d'année.
Concernant la sonde, je n'en ai aucune idée, je vais me pencher sur le problème et si je trouve des infos je reviendrai pour t'en informer.
Désolé d'avoir répondu tardivement j'avais perdu mon code d'accès.
a bientôt sur crossfire garage
Jepetto
» embrayage compresseur
» Changement huile du compresseur SRT6
» liquide de refroidissement
