AccueilPortail - ForumDernières imagesCourroie trapezoidale à nervures. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
alekk-man
arkana999
Courroie trapezoidale à nervures. Empty
MessageSujet: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeJeu 21 Oct 2010, 19:00
Je suis tombé là dessus en parcourant le site OSCARO .COM
Courroie compresseur de clim.
Savez vous à quel kilométrage il faut la changer.
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 08:47
Salut,
Le W-E dernier j'ai fait une inspection (avec un ami mécano) de cette courroie, il semble qu'elle entraîne la clim, l'alternateur et la pompe à huile de la BVA. Donc 1ere remarque, si elle claque, pas de gros risque immédiat pour le moteur.
Ensuite, pour vérifier s'il faut la changer ou pas, 2 conseils visuels :
- Face non-nervuré, c'est le coté lisse de la courroie, s'il est "luisant" c'est que çà fait longtemps qu'elle tourne, donc à contrôler à chaque fois car elle est a demi vie.
- Face nervuré : vérifier s'il n'y a pas de signe de craquellement, sinon inutile de la changer.
Voilu !
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 09:33
arkana999 a écrit:
Salut,
Voilu !
Ben , j'crois qu'c'est clair ,merci ! Smile
alekk-man
alekk-man
Téou : 21
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 13:08
Merci, c'est très bon à savoir.
Sinon au niveau de la main d'oeuvre, vous pensez que ça reviendrait à combien de la faire changer dans un garage ?
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 14:04
C'est une courroie de type "Poly V" qui entraine la pompe a eau, l'alternateur, le compresseur de clime et la pompe de direction , ce type de courroie est très résistante et il suffit a partir de 80000 kms de surveiller de temps a autre l'apparition de légères craquelures sur la face rainurée ( très visible ) . Wink
PS : n'attendez pas qu'elle "claque" car elle entraine trois "accessoires" indispensables que sont : la pompe a eau,l'alternateur,et la pompe de direction assistée , le risque le plus important étant l'arrêt de la pompe a eau qui entrainerait une surchauffe moteur avec ses conséquences fâcheuses !! . pale
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 15:24
Une photo pour bien la localiser ?
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 20:31
Tu peux pas la louper ! y en a qu'une !!!!! Smile
Courroie trapezoidale à nervures. Cc_20_10
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 20:44
Ok merci, c'est bien ce que je pensais Idea
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeMar 12 Avr 2011, 23:36
Le remplacement de cette courroie fait partie de quel entretien ?
En gros à quel kilométrage, Chrysler procède au remplacement de cette dernière ?
cross 64
Téou : Anglet 64
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 19:22
alors moi je viens d arriver parmis vous pour vous demander de l aide:
ma courroie a sauter, si si ça arrive !!!
en arrivant sur une place de parking,
donc je suis en rade !!!
je trouver le schéma de montage de la courroie, mais impossible de trouver l astuce pour la monter,
quelqu un sait ou se trouve le tendeur ????
p....n de courroie !!!
MERCI
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 19:24
MERCI
ah ca y est je comprends pouquoi tu dis en rade... !!!! affraid affraid affraid affraid
euh, là je peux pas t'aider, faut attendre les bricolos du forum, y z'arrivent promis ! Wink
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 20:42
Voici la courroie et son tendeur (flèche jaune) .
Courroie trapezoidale à nervures. M_112_10
Tendeur.
Courroie trapezoidale à nervures. 00920310
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 20:47
sans dec elle a sauté à combien de km ?
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 20:57
Vérifier qu'il n'y ai pas de jeu au niveau de la poulie tendeur !! Suspect
Pour faire osciller la poulie tendeur il faut mettre une clef sur le six pans ( fléché en rouge) .
Courroie trapezoidale à nervures. Tend11
cross 64
Téou : Anglet 64
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 21:14
je viens de trouver le fameux tendeur,
donc il faut activer ce tendeur avec une clé de 17 et voila c est en place .
en fait elle a sauté a cause d une fuite d huile au niveau du filtre trop sérré.
Merci a vous tous.
cross 64
Téou : Anglet 64
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 21:15
grand merci a WILLY,
t es un AS !!!!
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 21:33
Sur ce coup là , willy , je te tire mon chapeau!
C'est réactif et clair !!!
Tu es nominé pour la" soupape d'or 2011", récompensant le meilleur mécano es Crossfire !!! cheers Courroie trapezoidale à nervures. 4967
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 22:15
il et fort se willy
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeVen 15 Avr 2011, 23:02
C'est trop d'honneur ! cheers bon , j'vais la mettre en évidence sur le buffet !! Very Happy
cross 64
Téou : Anglet 64
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeDim 17 Avr 2011, 11:11
salut a tous,
nikel le coup du tendeur tout c est bien passé.
ptit probleme: j ai toujours le joint de filtre a huile qui fuit.
Willy as tu les dimensions ou référence de ce joint ?
c est le plus diamétre grand !!!
merci a vous tous pour votre réctivité
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeDim 17 Avr 2011, 14:31
cross 64 a écrit:
salut a tous,
Logiquement les joints sont livrés avec le filtre neuf . Surprised
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeDim 17 Avr 2011, 15:18
Je confirme.
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeLun 18 Avr 2011, 02:23
Oui ,et vu le prix du filtre ,vaut mieux tout changer que s'emm..... à chercher un joint ! Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Courroie trapezoidale à nervures.   Courroie trapezoidale à nervures. I_icon_minitimeDim 30 Juin 2013, 14:30
Allez, le sujet est vieux mais comme j'y ai trouvé plein infos je tiens à dire:
Merci! cheers
» Courroie de distribution
» [TUTO] : Remplacement courroie accessoire (non SRT).
» [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire
» Problème courroie / poulie / pompe à eau
» Galet tendeur de courroie de distribution
