AccueilPortail - ForumDernières images[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
249 €
Dguess
Dguess
Téou : 78
[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  Empty
MessageSujet: [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire    [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  I_icon_minitimeJeu 19 Déc 2013, 16:34
Trajet de la courroie accessoires
CHRYSLER; CROSSFIRE; 3.2
Temps recommandé
Courroie accessoires  0,40 h
Instruction
Il est recommandé de ne pas réutiliser la(les) courroie(s) accessoires après le démontage mais de toujours la(les) remplacer!
CRS  Vilebrequin
A  Alternateur
PS  Servo-pompe
WP  Pompe du liquide de refroidissement
T  Galet tendeur
P  Poulie de renvoi
AC  Compresseur du climatiseur
Illustration 1
[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  Tend_110
Dépose:
Démonter le recouvrement moteur.
Tourner la poulie de tension, à l´aide d´un outil approprié, dans le sens horaire. (1)
Retirer les courroies accessoires. (2)
(voir illustration2)
Pose dans l'ordre inverse de la dépose.
Illustration 2
[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  Tend210
1 Dispositif de tension  2 Courroie accessoires
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire    [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  I_icon_minitimeJeu 23 Jan 2014, 09:53
[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  Cross_30
ci dessous le dispositif pour détendre la courroie en forme de boulon en dessous du galet
[Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  Cross_31
kevidavi
kevidavi
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire    [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  I_icon_minitimeJeu 17 Oct 2019, 12:38
Bonjour, quelqu'un as t'il une référence?
Dguess
Dguess
Téou : 78
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire    [Tuto] Remplacement de la courroie accessoire  I_icon_minitimeJeu 17 Oct 2019, 12:50
Réf : gates 6pk2390
» [TUTO] : Remplacement courroie accessoire (non SRT).
» [TUTO] : Remplacement des Bougies.
» [TUTO]: remplacement du filtre à essence
» [TUTO] : Remplacement filtre à carburant
» [TUTO] : Remplacement Plaquettes et Disques.
