AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
silck
Problème courroie / poulie / pompe à eau Empty
MessageSujet: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeLun 14 Avr 2014, 10:01
Hello !
Bon après le petit soucis de carrosserie, voici le soucis mécanique.
Hier en sortant la cross du garage, j'entend un bruit pas très agréable venant du moteur style couinement / casserole.
J'ouvre le capot, et jette un coup d'oeil.
Je tombe donc la dessus
Problème courroie / poulie / pompe à eau Ymnw
Il s'avère que la poulie ici entourée en rouge ne tourne plus droit et du coup fait un bruit pas cool.
J'ai essayé de resserrer les 4 écrous, en vain toujours pareil. Ce n'était pas vraiment desserrer d'ailleurs.
Je crois savoir que c'est la poulie de la pompe à eau. Alors est ce l'axe de la pompe qui n'est plus droit ? dans ce cas je suis bon pour la changer, et la courroie d'accessoire avec.
Bref si quelqu'un de plus expérimenté peut m'éclairer !
Merci bien Wink
silck
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 10:52
Bon et bien, j'ai commandé la pompe à eau + courroie d'accessoire.
Je change ça ce week end normalement.
Petit tuto prévu.
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 11:04
Petit tuto prévu.
Tu as commandé chez Fiat ,ou sur internet ?
silck
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeMer 16 Avr 2014, 11:05
Internet. environ 120 € pompe + courroie + frais de port
toto2808
Téou : Hérault
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 12:40
Salut les gars, pouvez vous me dire ce qu'est c'est Le genre de gros galet en dessous à droite de la pompe à eau, la pièce qui est vide à l'intérieure.
Merci ^^
silck
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 12:53
Photo stp
toto2808
Téou : Hérault
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 13:04
C est entouré en bleu.
Ce serai aparemment la poulie damper/vilebrequin d'après ce que j'ai trouvé ?
MessageSujet: Re: Problème courroie / poulie / pompe à eau   Problème courroie / poulie / pompe à eau I_icon_minitimeDim 16 Aoû 2015, 17:59
Oui c'est la poulie mère qui transmet la rotation du vilebrequin à tout les éléments pompes/alternateur...
