Sujet: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 15:45
Ce petit WE j'ai fait un contrôle mécanique approfondie de ma Cross (avec un ami calé mécanique), tout était nikel sauf ce petit verrin-amortisseur situé en travers de la voiture au niveau de l'axe des roues avant : Complètement recouvert d'huile, preuve qu'il était HS.
Après analyse, il s'agirait d'un amortissement de direction permettant de réduire les effets de guidonnage. Le défaut de celui-ci expliquerait la mauvaise sensation que certains ont rencontré dans leur volant.
Il semble très facile à changer, le problème c'est la pièce : 597 € chez Chryler Bande de voleurs !!!
Sur certains sites on trouve la même pièce à ... 33,34 € (http://www.webdealauto.com/fr/Amortisseur+de+direction/FEBI+BILSTEIN+01261.130.160821.15615.html). Le problème c'est que la pièce est vendue pour la SLK R170 (tout moteur). J'analyse les dimensions et je vous tiens au jus !
arkana999 Conduite
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 15:54
La réference OEM Chrysler c'est : A 193 463 00 32
Chez MB c'est : 000 463 53 32 ou 124 463 04 32
Prions pour que ce soit identique !!!
Cassandre27 aime ce message
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 16:08
Le remplacement a déjà été effectué par VIP et le modèle Mercedes passe sans soucis :
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 16:27
Oh yes, is good !!!
Je vais économiser 500 €
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 17:10
voila une bonne enquête rondement menée ... il est ou ce truc que je regarde aussi ...la mienne est encore sous garantie
romain Stationnement
Age : 38 Téou : IDF Inscrit le : 13/09/2010 Messages : 14
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Lun 18 Oct 2010, 19:50
le mien idem changer hier avec vidange tres facile a montée une clée de 15 et une de 17 temps 10min, le mien est de marque sach tres bonne qualitée
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Mer 03 Nov 2010, 00:38
chrysler c'est des gros voleur
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Mar 23 Nov 2010, 11:46
Amortisseur de direction FEBI acheté sur webdealauto.com (35 euros environ) changé ce matin. Je suis allé dans un self garage,car je n'arrivais pas à mettre la voiture sur chandelles (pas assez de place pour le cric et la chandelle à l'emplacement prévu ).
L'ancien amortisseur était en meilleur état que je ne le pensais;il était huileux mais il semble que la fuite ne provenait pas de l'amortisseur lui même,plutot de projections externes;donc la différence à la conduite n'est pas flagrante, mais bon, maintenant je suis tranquille et je sais que j'en ai pour un petit moment sans ennui de ce coté là ... Très facile à changer sur un pont élévateur; 10mn . cheers Pour info , 41000 kms.
arkana999 Conduite
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Mar 23 Nov 2010, 13:30
Quand j'ai changé le mien, l'ancien manquait de retour et il y avait un "vide" d'amortissement sur 5 cm... Donc c'était nécessaire. En conduite je m'en aperçois surtout en cas de gros freinage en ligne droite (genre de 100 km/h => 30 km/h), avant il y avait un retour assez dangereux du volant, comme s'il tournait tout seul... Aujourd'hui c'est fini.
Sujet: Re: Amortisseur de direction H.S : 15% des Crossfire Mar 23 Nov 2010, 13:49
voiture a l' arrêt et moteur éteint a tu un petit jeux dans le volant de droite a gauche ou de gauche a droite avant d'avoir le volant en buté (les roue bien sur ne tourne pas car sans l aide de la direction assité il est impossible de faire tourner les roue a l arrêt
