| Fuite huile de boite SRT6 | |
Goun68 Conduite
Age : 56 Téou : Jeumont Inscrit le : 18/04/2018 Messages : 130
| Sujet: Fuite huile de boite SRT6 Ven 31 Juil 2020, 22:41 | |
| Grrr, Première belle randonnée avec la SRT6 vers la baie de Somme et hop en panne à Abbeville à cause d'une grosse fuite d'huile de boite de vitesse (d'après l'odeur). Cross dépannée vers Aille le hautclocher et retour maison en taxi Quelqu'un a déjà eu ce souci ? Merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Sam 01 Aoû 2020, 22:06 | |
| Pas du tout, jamais entendu de « grosse » fuite, tout au plus un suintement. Cela vient’il du,connecteur électrique? Ou peut-être de la durite qui va au radiateur d’huile?? | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Sam 01 Aoû 2020, 22:25 | |
| bonsoir, la voiture sera mise sur le pont lundi matin pour essayer de détecter d'où vient cette fuite. J'espère que ce n'est rien de grave. ce n'est pas de l'huile moteur en tout cas. Une simple durite fissurée me rassurerait | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Dim 02 Aoû 2020, 10:31 | |
| Si c'est la boite,fuite du joint de carter de boite?Quelle est la date de la dernière vidange de boite? | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Dim 02 Aoû 2020, 10:39 | |
| L'huile de boite est rouge(quand elle est relativement récente),sinon brun rouge.A faire si l'on est consciencieux tous les 80000km. | |
Fred60 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Dim 02 Aoû 2020, 18:06 | |
| Salut, je viens de voir qu on a la même crossfire...a peu près dans le meme secteur...pour la boîte de vitesse c est étonnant...joint carter....ou bouchon de vidange perdu....
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Dim 02 Aoû 2020, 19:43 | |
| Si tu avais perdu le bouchon de vidange de boite,je pense qu'elle aurait cassé et la fuite aurait été cataclysmique. | |
Fred60 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Dim 02 Aoû 2020, 22:00 | |
| Grosse fuite...c est ca qui me surprend....une grosse partie de l huile de boite est contenu dans le carter...j ai eu l occasion de vidanger ...a plusieur reprise ma boîte...changement de carte de pilotage etc..etc ...bref grosse fuite ...c est carter perce ou bouchon...ou au connecteur ou encore comme le dit benfab ..que je salut au passage...une durite d huile entre la boite et le bloc moteur .bref normallement rien de bien méchant.....bon courage avec votre cross.. c est une bonne bagnole..fiable malgré tout ça....combien de borne au compteur ? | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Lun 03 Aoû 2020, 18:39 | |
| - Fred60 a écrit:
- Grosse fuite...c est ca qui me surprend....une grosse partie de l huile de boite est contenu dans le carter...j ai eu l occasion de vidanger ...a plusieur reprise ma boîte...changement de carte de pilotage etc..etc ...bref grosse fuite ...c est carter perce ou bouchon...ou au connecteur ou encore comme le dit benfab ..que je salut au passage...une durite d huile entre la boite et le bloc moteur .bref normallement rien de bien méchant.....bon courage avec votre cross.. c est une bonne bagnole..fiable malgré tout ça....combien de borne au compteur ?
Bonsoir, J'ai appelé l'ancien proprio pour lui signaler le problème Il m'a dit avoir eu le même problème après que la vidange de la boite a été faite au garage Il a ramené la voiture au garage, le mécanicien s'est aperçu qu'il avait mis ...trop d'huile ! Il a refait le niveau. Depuis lors, la voiture a très peu roulé donc pas vraiment de surchauffe, c'était son premier long trajet . Ce matin, le dépanneur a mis la SRT6 sur le pont et selon lui c'est dû à la quantité d'huile que le joint a été endommagé. (surpression) Je garde donc confiance en ma SRT6 vu que c'est une erreur humaine qui m'a laissé sur le bas côté de la route à Abbeville Merci pour vos différents avis et messages . A+ | |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Lun 03 Aoû 2020, 20:09 | |
| Vérifie également qu’il n’y a pas d’huile qui est remontée par le faisceau électrique vers le calculateur qui se trouve sous les pieds du passager. | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Mar 04 Aoû 2020, 09:48 | |
| Pour vérifier le niveau de la boite il y a une procédure décrite dans les tutos;à moteur tournant. Ou a tu acheté ta cross?Dans la région havraise?Si c'est le cas, je connais la voiture et la vidange a été faite chez FIAT.bravo FIAT! | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Mar 04 Aoû 2020, 17:42 | |
| - jacquot a écrit:
- Pour vérifier le niveau de la boite il y a une procédure décrite dans les tutos;à moteur tournant.
Ou a tu acheté ta cross?Dans la région havraise?Si c'est le cas, je connais la voiture et la vidange a été faite chez FIAT.bravo FIAT! Bonjour , Oui elle vient de cette région.D'après l'ancien propriétaire le garage Fiat va intervenir en garantie. En tout cas j'ai eu une grosse frayeur !!! J'ai reçu toutes les factures d'entretien , de ctrl technique etc etc de la Cross. A+ | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Jeu 06 Aoû 2020, 10:04 | |
| La voiture a bien un pet sur le capot avant?Sans indiscrétion, combien l'a tu payée?(a titre informatif) | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Jeu 06 Aoû 2020, 10:21 | |
| - jacquot a écrit:
- La voiture a bien un pet sur le capot avant?Sans indiscrétion, combien l'a tu payée?(a titre informatif)
Oui c'est bien elle. Il en demandait 22500 , j'ai bien négocié vu les petits travaux à prévoir A+ | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Jeu 06 Aoû 2020, 10:23 | |
| Merci à toi;c'est le bon prix pour ce bolide. | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Jeu 06 Aoû 2020, 10:25 | |
| - jacquot a écrit:
- Merci à toi;c'est le bon prix pour ce bolide.
Même si c'est infernal à la garder belle, je reste attentif pour trouver une SRT6 noire | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Ven 07 Aoû 2020, 15:26 | |
| J'en ai une noire;effectivement infernal à entretenir;je préfère ta couleur saphire blue qui met mieux en valeur les contours de la belle. | |
Goun68 Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Sam 22 Aoû 2020, 20:36 | |
| Je viens de récupérer la Crossfire. Rien à redire du garage Imporauto au Havre. Ils ont tout pris sous garantie, dépannage, nouvelle huile, , joint. main d'oeuvre etc etc Super content même si ce problème m'a niqué une journée de vacances ... Bonne soirée | |
jacquot Conduite
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Sam 22 Aoû 2020, 21:57 | |
| Tant mieux!L'histoire,mal engagée,finit bien.Merci d'avoir donné des nouvelles. | |
Gribouilly Conduite
Age : 41 Téou : Val d'Oise (95) Inscrit le : 18/12/2019 Messages : 180
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 Mar 15 Sep 2020, 23:03 | |
| Bon à savoir Je fais mon entretien ce week-end. J'ai bien la jauge pour éviter le problème. Merci pour ton partage. | |
| Sujet: Re: Fuite huile de boite SRT6 | |
