AccueilPortail - ForumDernières imagesFuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
SR
Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc Empty
MessageSujet: Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc   Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc I_icon_minitimeJeu 17 Jan 2019, 10:46
Bonjour. Sur ma cross' de 80000 km j'ai une petite fuite d'huile au niveau des joints du cache culbu'. C'est pas grand chose mais assez pour sentir dans l'habitacle au bout de 15 minutes.
Est-ce que un stop fuite d'huile genre
Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc 9781107-1
serait efficace ?
Enfin, il manque 3 butées en caoutchouc sur le capot, où trouver des pièces compatibles ? Ca se fixe en force ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc   Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc I_icon_minitimeJeu 17 Jan 2019, 11:28
Pour le cache culbuteurs, on a tous ce problème un jour ou l'autre. Tu ferais mieux de la changer, c'est pas très compliqué à faire. Wink
MessageSujet: Re: Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc   Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc I_icon_minitimeJeu 17 Jan 2019, 12:03
hello, d'accord avec fredo36, c'est un défaut récurent.
Pas grave en effet.
Si tu es minutieux et un peu bricoleur, c'est facile à faire.
En fait il y-a deux endroits ou ça peut suinter, entre cache-culbuteurs et culasse ET entre cache-culbuteur et reniflard.
Il y-a un joint caoutchouc en dessous et pour les reniflard c'est de la pâte spéciale.
 Sur la photo ci-dessous tu vois bien les caches et les reniflard qui viennent dessus.
Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc Img_5210
Dans mon cas comme je voulais repeindre ces pièces d'une autre couleur j'ai sablé l'ensemble:
Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc Img_5310
Si jamais tu te lances dans ces travaux, tu peux en profiter pour changer les bougies (très accessibles du coup), nettoyer les bobines, et d'autres organes devenus plus accessibles.
N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions.
Bagdassarian aime ce message
SR
MessageSujet: Re: Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc   Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc I_icon_minitimeVen 18 Jan 2019, 18:39
Je ne me sens pas de faire cela, je demanderai à mon garagiste, merci pour les photos c'est très propre comme résultat.
Pour les butées du capot ?
Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc Butzoe10
» Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard
» Remplacement bougie et joint de cache culbuteur
» Butée caoutchouc capot moteur
» Le cache au dessus du cache culbuteur...
» fuite d huile
