AccueilPortail - ForumDernières imagesFuite Huile Crossfire BVM I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
599 € 799 €
Benjaminblard
Benjaminblard
Téou : ENGHIEN LES BAINS
Fuite Huile Crossfire BVM Empty
MessageSujet: Fuite Huile Crossfire BVM   Fuite Huile Crossfire BVM I_icon_minitimeJeu 04 Déc 2014, 14:16
Petite surprise hier soir, en sortant de ma place de parking.... une bonne quantité d'huile sous la voiture.
J'avais effectué un trajet de 15min en ville avant de me garé, et j'ai laissé la voiture sur place environ 3h avant de la reprendre.
Le temps que je regarde (de nuit...) je n'ai pas vu grand chose, donc je prends la décision de rentrer me disant que c'tait peut être le véhicule précédent qui avait fuit....
une fois arrivé chez moi, dans mon parking avec la lumière, voici ce que j'ai pu identifier :
Fuite Huile Crossfire BVM Fuite_11
Je dois attendre ce weekend, pour faire d'autres investigations, notamment démonter tous les carters à droite à gauche pour essayer de cibler la fuite...
Au niveau du moteur, j'ai remarqué pas mal de "petites fuites", liées je pense au joint qui se craque avec le temps, semblerait que ce soit connu. Donc peut être que ces fuites sont arrivées jusqu'à la boite (enfin je crois que c'est la boite en photo).
Ou bien, problème d'étanchéité de la boite de vitesse, pourtant pas de comportement anormal....
On dirait que la jointure n'est pus étanche....
Fuite Huile Crossfire BVM Fuite_12
certains d'entre vous ont-ils des pistes ? déjà eu des fuites similaires ?
C'est une BVM de 2004, avec 114000km que je possède depuis 5 mois.
Merci d'avance de votre aide.
BenJ
MessageSujet: Re: Fuite Huile Crossfire BVM   Fuite Huile Crossfire BVM I_icon_minitimeSam 06 Déc 2014, 18:12
Désolé, pas d'idée de mon côté, ma réponse fait remonter ton sujet et d'autres vont lire...
As tu regardé ton niveau d'huile moteur avec la jauge ?
» fuite d huile
» Fuite d'huile
» Fuite huile de boite SRT6
» Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc
» Fuite boite auto
