AccueilPortail - ForumDernières imagesRemplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
charlie19350
Téou : JUILLAC 19350
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Empty
MessageSujet: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice    Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_minitimeLun 27 Mai 2019, 13:14
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2031
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2029
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2030
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2028
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2027
Tout d'abord on demonte la roue puis on place un cric sous le triangle de suspension et on monte l'ensemble pour soulager la barre stabilisatrice afin de pouvoir démonter la flasque qui vient couvrir le silent bloc avec une clé de 13 , on enlève la flasque, on baisse le cric, on enlève le vieux silent bloc, on nettoie la barre, puis remontage, perso j' ai mis des silent bloc en polyurethane, un peu de graisse avant montage, sur les photos on peut voir la différence de diamètre du à l'usure
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2026
Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  Img_2025I
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice    Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_minitimeMar 28 Mai 2019, 08:36
Bonjour, pour ma culture de mécanique, à quoi cela sert de remplacer le silent bloc ? Et comment savoir s’il faut les remplacer ?
C’est uniquement à l’avant ?
charlie19350
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice    Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_minitimeMar 28 Mai 2019, 09:55
Salut, regarde sur Wikipedia, le rôle de la barre stabilisatrice est bien expliqué, j'ai remplacé les miens car ils étaient usés, on le voit sur une photo, il y avait du jeu entre le silent bloc et la barre, tu peux aussi avoir des claquements quand tu prends une bosse
charlie19350
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice    Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 09:32
Petit retour, après avoir remplacé l'amortisseur de direction, les amortisseurs, le comportement de la XF ne me convenait toujours pas sur les routes dégradées, réactions dans le volant, après avoir remplacé les silent bloc par des modèles en polyurethane ça va beaucoup mieux surtout que ceux d'origine étaient usés, pour info je n'ai changé que les extérieurs, j'avais prévu de changer aussi les intérieurs, mais pas de jeu
charlie19350
MessageSujet: Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice    Remplacement silent bloc barre stabilisatrice  I_icon_minitimeJeu 30 Mai 2019, 09:40
Le lien du site https://www.strongflex.eu/en/w124/1613-111815a-front-anti-roll-bar-outer-bush-sport-5902553522105.html
» Barre stabilisatrice arriere ??
» silent bloc de triangle inferieur
» silent bloc de triangle arriere
» Remplacement silent block boite de vitesse..
» Silent Block échappement
