AccueilPortail - ForumDernières imagessilent bloc de triangle inferieur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
pulsar
Téou : draguignan
silent bloc de triangle inferieur Empty
MessageSujet: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeVen 18 Fév 2022, 04:47
Bonjour, je dois changer mes silent bloc de triangle inférieurs, existe t il un kit, ou les triangles doivent être changés complets, j ai chercher sur le net mais je ne trouve que pour les supérieurs.
Merci ;
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeVen 18 Fév 2022, 16:44
Voilà;https://www.chryslercrossfire.co.uk/catalogue/parts2.html
pulsar
Téou : draguignan
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeVen 18 Fév 2022, 21:00
Merci beaucoup, d après ce que je vois pour les triangles inférieur ils ne détaillent pas les silents bloc.
c' est donc l’intégralité du triangle a changer, dommage.
J'ai chercher du coté des polyuréthane mais rien trouvé.
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeSam 19 Fév 2022, 12:03
Oui ce sont des pièces qui sont embouties en force dans le triangle, donc faut tout changer.
pulsar
Téou : draguignan
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeSam 19 Fév 2022, 20:23
Donc impossible à trouver et les monter à la presse.
Merci pour la réponse.
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeSam 19 Fév 2022, 22:52
Soit sympa,fais nous un tuto ou des photos;ça manque sur ce sujet(et en particulier comment comprimer  le ressort)
pulsar
Téou : draguignan
MessageSujet: Re: silent bloc de triangle inferieur   silent bloc de triangle inferieur I_icon_minitimeDim 20 Fév 2022, 06:54
Ok, mais il va falloir attendre, j ai vraiment peu de temps les weekend pour travailler dessus,j'ai tout de même réparer mes phares, changer mon bloc chauffage, nettoyer mes deux kn d admission needwing, monter 2 détrompeurs de sondes lambda, je n ai même pas pris le temps de prendre des photos de ma voiture pour vous la présenter Crying or Very sad.n étant pas doué sur un ordi, il faut que je fasse des essais pour mettre des photos sur le forum.
Mais, je pense a vous.
» silent bloc de triangle arriere
» Montage d'excentrique sur triangle inférieur
» Remplacement silent bloc barre stabilisatrice
» Rotule inférieure de triangle de direction avant
» Silent Block échappement
