AccueilPortail - ForumDernières imagesRemplacement silent block boite de vitesse.. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
Remplacement silent block boite de vitesse.. Empty
MessageSujet: Remplacement silent block boite de vitesse..   Remplacement silent block boite de vitesse.. I_icon_minitimeLun 29 Avr 2019, 15:52
bonjour a toutes et a tous.
si comme moi, après 150 000 Km au compteur, ponctués de quelques bonnes accélérations  Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes. vous avez l'impression que votre levier de vitesse bouge anormalement quand vous accélérez ...
allez jeté un coup d’œil sous votre voiture préféré...en bout de boite de vitesse, il y a un silent block
 qui amortie dans le sens longitudinale ...soulagé avec un cric ou autre la boite de vitesse pour son démontage.
même si cela n'es pas très visible sur la photos , l'ancien bloc était devenu trop souple, et le caoutchouc était fendu a plusieurs endroit.
la pièce ma coûté quelque dizaine d'euros, et une petite demi heure de travail....
impératif de maintenir la boite avec un cric ou autre...c'est cette pièce qui relie votre groupe ''moteur/boite'' a votre caisse.
Remplacement silent block boite de vitesse.. 20190413
Remplacement silent block boite de vitesse.. 20190412
Remplacement silent block boite de vitesse.. 20181110
Dmsrt
Dmsrt
MessageSujet: Re: Remplacement silent block boite de vitesse..   Remplacement silent block boite de vitesse.. I_icon_minitimeLun 29 Avr 2019, 16:23
Bonne infos
Pour être préci 19,12€ en FebiBilstein chez : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Référence 11107
Le nom exact à rechercher sur internet est : "Suspension boite automatique"
On parle aussi de silent block.
MessageSujet: Re: Remplacement silent block boite de vitesse..   Remplacement silent block boite de vitesse.. I_icon_minitimeLun 29 Avr 2019, 19:41
Merci oui pb avec l ortographe et la correction auto de mon smartphone...dispo sur oscaro également...
» Silent Block échappement
» Remplacement silent bloc barre stabilisatrice
» Boite de vitesse
» [TUTO] remplacement du capteur de vitesse. Cas du témoin ABS/ESP et aileron sorti
» TUTO : problème boite de vitesse BVA (blocage en 2ème, flottement...)
