| Silent Block échappement | |
Vinz Stationnement
Téou : Région parisienne Inscrit le : 14/11/2009 Messages : 17
| Sujet: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 18:40 | |
| Bonjour à tous !! J'ai un petit soucis concernant un silent block au niveau de mon silencieux d'échappement. J'ai consulté le catalogue des pièces détachées dans la rubrique "pièces et accessoires" du forum mais je n'arrive pas à déterminer le numéro des silent block du silencieux. Il semblerai que ce soit le numéro 17. Mon garage Chrysler a également un doute. Peut être certains d'entre vous ont déjà démonté le silencieux. Vos silent block ressemblent ils à deux sortes d'élastiques ? Merci pour les infos que vous pourrez me fournir. Bonne soirée à tous | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 18:45 | |
| Il y a trois silents block.
Un gros au milieu et deux "élastiques" à l'arrière avec écrit AMG dessus.
A force de démonter mon échappement, je commence à connaitre. | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 18:47 | |
| Je te remercie pour tes infos.
Celui du milieu c'est une sorte de "cône" qui se trouve à peu près entre les 2 autres silent block il me semble.
Peux tu me donner ton avis quand à la référence des deux "élastiques" dans le catalogue des pièces détachées. | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 18:50 | |
| Le gros silent block se trouve au milieu de la ligne.
Sur le catalogue, on dirait que le silentblock centrale correspond à la pièce 15 mais j'ai l'impression que les deux "élastiques" arrières ne sont pas représentés.
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 18:53 | |
| Ok d'accord on parlait pas de la même chose mais c'est ok pour moi. Et selon toi quel numéro dans le catalogue pièces détachées correspond aux deux silent bloc du silencieux ? | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:01 | |
| Justement j'ai l'impression de ne pas les voir.
Tu parles bien des silent blocks qui tienne le corps du silencieux à l'arrière de la Cross. | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:05 | |
| Oui oui !! Je viens de me rendre compte que sur le schéma du forum ils n'y sont pas alors que sur un autre schéma semblable que j'ai trouvé ils y sont !!! | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:07 | |
| Tu peux me montrer ce schéma ? | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:13 | |
| Fuadra que je le scanne, chose impossible pour le moment. Pour infos c'est un schéma que j'avais eu il y a quelques temps par mon garage Chrysler.
C'est le schéma du circuit d'échappement.
Je le mettrai en ligne dès que je pourrai. | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:15 | |
| - Vinz a écrit:
- Fuadra que je le scanne, chose impossible pour le moment. Pour infos c'est un schéma que j'avais eu il y a quelques temps par mon garage Chrysler.
Je le mettrai en ligne dès que je pourrai. Oki, c'est cool. Ca m'avait surpris quand j'avais vu que ces silent block sont fabriqués par AMG. | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:32 | |
| J'avais pas vu ton message me donnant le numéro du gros silent block. Je pense que le gros silent block qui tient le "manchon" est bien le numéro 15 sur le schéma. Les 2 élastiques sont pour moi les numéros 19. En zoomant, ils ressemblent à ceux que j'ai vu sous la voiture. Dans ce cas le numéro 18 et 16 c'est quoi?!! On va y arriver | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Mer 10 Fév 2010, 19:44 | |
| Pour moi le 18 est le joint qui vient entre la pièce métallique 16 et la vis 17 et tout ceci constitue l'attache du silentblock 15. En grossissant effectivement les silentblock arrière semblent bien être le numéro 19 avec les deux réfs suivantes : 19 BRACKET, Exhaust 05097566AA 05135439AA | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Ven 12 Fév 2010, 14:26 | |
| Petite question par contre !! J'ai regardé comment était fixé le silencieux sous la voiture. Comment as tu fait pour défaire ton pot d'origine quand tu as monté le tien? Y'a pas beaucoup d'accessibilité !! Merci pour tes infos | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement Ven 12 Fév 2010, 15:13 | |
| Tu dévisses les 3 vis de la ligne pour défaire les colliers de serrage métalliques, ensuite tu sors la tige métallique du silent bloc centrale avec un tournevis (sans bourriner et casser le caoutchouc) et ensuite tu te débrouilles comme tu peux pour arriver à passer ta main et détacher les silent blocs arrière.
Il est utile d'être à deux pour que quelqu'un tienne l'échappement sous la voiture et que la deuxième personne s'occupe de détacher les silent bloc arrière en jouant un peu avec le silencieux pour laisser de place pour passer les mains.
En gros y a 3 vis à enlever et 3 silent block à détacher. | |
Vinz Stationnement
| Sujet: Re: Silent Block échappement Ven 12 Fév 2010, 15:18 | |
| Ok nikel !!! Défaire la partie avant le silencieux afin de rendre plus mobil le silencieux Je te remercie pour tes conseils !! Bonne fin de journée à toi et bon week end. | |
| Sujet: Re: Silent Block échappement | |
