| [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire | |
+39JOSS Tomas benfab68 PATOUNE Sticoum LEXUS 88 Régis88300 Franc Jipé Mulder valeri87 Zzyzx Franckyleboss CelestusGP xVINCE69x crazycross06 6x4 29 Becket silck DJIB33 LagDan bjc D@V sophboy jovis PIUPS brozny Benji049 ricdu34 tatou SRT6-6.6 PINUS XF35 jfab45 eCoyote thynyc Equipe administration Vip greg38 43 participants |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 26 Mai 2010, 18:44 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 26 Mai 2010, 18:48 | |
| C'est les mêmes que la SRT6 en alcantara. | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 00:05 | |
| - 7'67 a écrit:
- C'est les mêmes que la SRT6 en alcantara.
Presque... Comme le reste d'ailleurs : de loin; très très loin La pauvre Ford XR3i | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 11:03 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 17:19 | |
| re-up voilà la page de l'installation du buzzer avec les photos faut que je file là pour la traduc' à suivre... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]see you later ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 19:51 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 21:02 | |
| ah c'est top Coyote t'as fait tout le boulot !!!! t'ank' a lot' bon ben c'est pas le tout je vais m'en chercher un chez radio shack et je devrais y arriver !!!! malgré mes deux bras gauche équipés de deux pieds à dix pouces, gauches eux aussi... je vous tiens au courant... ahahahah bonne blague pour un relai... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 21:35 | |
| Ca a l'air du bricolage mais relativement facile à faire.
Il n'y a pas de remontée de problème suite à cette installation ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 22:01 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 22:45 | |
| - 7'67 a écrit:
- Ca a l'air du bricolage mais relativement facile à faire.
Il n'y a pas de remontée de problème suite à cette installation ? écoute, j'ai tout relu le topic entier, aucun ne s'en plaint, certains suggèrent le modèle au dessus réf 60 au lieu de 59 à la fin qui est un peu plus bruyant, d'autres au contraire disent qu'ils préfèrent etouffer le bruit avec un bout de scotch sur le trou enfin certains rallongent les cables pour l'avoir en dehors de la boite à fusibles... attention à l'étanchéité dans ce cas. enfin, un s'est prêté au jeu de démonter le relais en question afin de souder direct en interne voilà le résultat, super propre... par contre il suggèrent de débrancher le fusible 35 pendant le bricolage, et surtout ne pas connecter au plot #87 du relais qui crée un truc bizarre avec les clignotants... y'en a même un qui s'est fait un boitier externe avec interrupteur pour supprimer à volonté le beep en cas de besoin de discrétion... je crois qu'on a fait le tour... reste plus qu'à essayer, je ferai cobaye, perso je prendrai le 59 (moins fort) et le mettrait en interne à la boite, version bricolo au scotch, je vous tiendrais au courant, si j'ai le temps je le fais ce week end. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 22:48 | |
| Nickel et merci à toi.
Tu as de quoi faire une vidéo pour nous illustrer ça ensuite ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 22:52 | |
| ben j'ai l'iphone..... ok je sors... mais j'ai pas mieux !!! je sais pas éditer la vidéo... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 22:53 | |
| Comment ça éditer la vidéo ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 27 Mai 2010, 23:41 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Ven 28 Mai 2010, 23:38 | |
| j'ai acheté le piezzo !!! c'est tout petit !! 25 mm de diamètre + 8 mm d'épaisseur... si j'ai le temps je bricole ça dimanche !!! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Dim 30 Mai 2010, 17:12 | |
| bon j'ai monté ce matin le beeper, définitivement il faut le modèle au dessus réf 060 je refais un post complet avec les detail, aucun problem pour accéder au relais, facile à démonter et éviter le bricolage scotché, top !! bip-bip-bip quand on ferme !!! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Dim 30 Mai 2010, 19:46 | |
| Donc très facile à poser ?
Tu penses qu'il y a possibilité de trouver ces buzzers en france ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Lun 31 Mai 2010, 01:36 | |
| alorsse... résultat du montage hyper fastoche, je l'ai même fait super propre en ouvrant le relais.quelques précisions...la boite à fusibles est en deux parties : le couvercle, puis l'accès intérieur [voir photos plus haut sur le poste du coyote !]- d'abord, débrancher le fusible 35 qui coupe le jus du relais, par prudence (en bas, à droite un bleu 15A) - le relais à débrancher est celui de droite, le noir au fond (pas de risque de se tromper pour rebrancher, le domino spécial en dessous est équipé de détrompeur, une seule position possible malgré l'apparent bordel de fiches !) - le piezzo finalement j'ai pris le modèle plus puissant ref 273-060
info techniques du Piezo Buzzer
Volt : 3.0 à 28 VDC Voltage recommandé : 12 VDC Consommation : 5 mA max at 12VDC Niveau sonore : 86dB at 30cm/12VDC Frequence : 3500+-500Hz Température d'opération : -20° à 60°c Ecartement des trous de montage : 45 mm
On peut sans doute trouver plus puissant, attention à la consommation en mA ...!!!
Bref, tout ça pour que vous puissiez regarder dans vos magasins d'électronique locaux, ou sur le web.
Ici j'ai payé $ 4.49 : au pire 7'67 tu t'en prends une poignée en juillet chez RadioShack, ou je peux faire le relais d'une commande groupée... (mais je peux pas gérer : un point de livraison/paiement France et vous vous répartissez !!!)- j'ai ensuite ouvert doucement le relais lui même, en déboitant gentiment avec un petit tournevis, - j'ai perforé le capot du relais (diamètre 1 mm) à la perceuse, - passer les fils dans la perforation ... oui, je sais, j'ai oublié au début aussi......... - la borne 85 connecte le + (fil rouge) - la borne 86 connecte le - (fil noir) - souder ....ou pour ma part j'ai juste entortillé le fil sur la patte de la borne... je suis une buse en soudure je fais toujours des pâtés énormes donc je m'abstiens... bien entortillé c'est bon - refermer doucement le capot du relais, léger clipsage sans forcer (pour ne pas bouger le branchement interne) NB point important ; bien être sûr qu'aucun des deux fils ne fait masse notamment sur la borne 87 !!!! c'est très serré la dedans... (si vous le faites : ça met le cligno droit en position ON permanent, donc facile à vérifier et corriger)
- rebrancher le relais, puis le fusible 35 - j'ai ensuite passé le fil sur le côté, c'était assez long pour sortir de la boite MAIS les fils sont coincés dans le bord du couvercle... pour ma part je préfère que de percer un mini trou dans la boite à fusibles qui nuirait à l'étanchéité de l'ensemble... au pire si les fils se coupent je verrai une autre soluce... petit trou puis rebouchage au pistolet à colle une fois les fils passés... - ne pas laisser le buzzer dans la boite à fusibles, c'est certes plus propre mais on n'entend rien !!!! un petit double face pour coller le buzzer sur le côté de la boite à fusibles. pour le son voir le mini film déjà en ligne sur le topic, c'est tout pareil... [b] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]BIP-BIP-BIP à la fermeture, BIP à l'ouverture ! MAIS.... MAIS.... ma cross' n'est plus d'origine... Aïe je me jackyise !!!!!!!!! | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Lun 31 Mai 2010, 03:17 | |
| Quand tu dis que tu entends rien si tu laisse dans le buzzer dans la boite à fusible ... tu entends vraiment rien ? Parce que doit pas y avoir grande différence vue que le capot moteur bloque + le son que le capot boite à fusible | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Lun 31 Mai 2010, 04:31 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 03 Juin 2010, 03:21 | |
| UP ! je pense que si vous vous mettez en recherche d'un piezo buzzer, chercher un peu plus fort en dB... perso ça me va, quartier calme, mais cet aprem je me suis arrêté faire des courses de ci de là, et sur les parkings ouverts, près des routes, on entend pas les bips si on est pas collé à la voiture ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 03 Juin 2010, 08:10 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mar 06 Juil 2010, 01:45 | |
| Joli tutoriel A bien y regarder, le boitier n'est pas vraiment étanche, mais il doit résister aux éclaboussures | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mar 06 Juil 2010, 10:54 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mar 06 Juil 2010, 13:00 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mar 06 Juil 2010, 13:15 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Sam 21 Aoû 2010, 13:08 | |
| je peux voir que vous avez fat du bon travail pour completer mon topic bravo a vous tous | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 01 Sep 2010, 00:19 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 01 Sep 2010, 10:38 | |
XF35 Conduite
Age : 60 Téou : RENNES Inscrit le : 25/08/2010 Messages : 549
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 08 Sep 2010, 17:11 | |
| [img] [/img] j ai trouve un systeme d alarme tres efficace pour le crossfire...... pour remplacer celui d origine quand il est defectueux.. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 08 Sep 2010, 18:33 | |
XF35 Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Mer 08 Sep 2010, 19:48 | |
| [img] [/img] ouh la....deja 100 messages | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire Jeu 26 Mai 2011, 12:57 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Info sur l'alarme de la crossfire | |
