AccueilPortail - ForumDernières imagesTUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Empty
MessageSujet: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeSam 05 Sep 2015, 21:47
TUTO ---> voir plus bas
Appel à compétence !
La toute petite ampoule en haut à gauche est grillée (je ne sais pas comment s'appelle ce type de feu...)
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO 20150910
Côté intérieur, la douille de cette ampoule avec les 2 fils orange :
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO 20150911
Le guide de la XF est incompréhensible sur cette petite ampoule...
Qui l'a déjà changée ?
L'accès à la douille trop confiné, pour les doigts comme pour une petite pince. Faut-il carrément retirer le bloc optique ?
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Captu123
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeSam 05 Sep 2015, 22:19
Je me souviens avoir changé cette ampoule sur mon ancienne cross ,pour y mettre une ampoule à LEDS.
L'Acces n'est pas facile c'est vrai ,mais j'y étais arrivé sur les conseils de Pinus ,il me semble .
On en parle quelque part sur le forum , je vais essayer de retrouver où .
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeSam 05 Sep 2015, 22:22
Trouvé !
C'est là :
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeSam 05 Sep 2015, 23:37
Magnifique Piups, merci cheers  Voilà, ça c'est du fofo !!
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeSam 05 Sep 2015, 23:51
With pleasure ! Wink
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeDim 06 Sep 2015, 09:48
J'ajoute,  si tu mets de la Led... Attention à ne pas prendre un truc qui casse.....
Aujourd'hui,  j'ai des ampoules standard.
Une dernière chose.
C'est les feux de position.
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeDim 06 Sep 2015, 16:57
TUTO : Donc pour changer cette ampoule de "veilleuse" ou feu de position :
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0618
Voici la douille, avec ses deux fils électriques orange et noir :
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0619
1) Enlever le tube gris pour dégager l'accès à la douille : ça se retire facilement, à la main.
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0620
2) Sortir la douille de son logement : Tourner la douille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche, ici faire une rotation vers le fond). C'est le plus difficile car la douille résiste à tourner. A l'aide de petit tournevis plat, il faut appuyer sur les petites nervures en plastic pour faire tourner l'ensemble de la douille sur la gauche. Il faut insister, appuyer comme une brute, et la douille finit par tourner. Une rotation de 2-3 mm vers la gauche suffit.
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0621
3) Dégager la douille de son logement : glisser un tournevis pour l'extraire vers l'arrière
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0622
Voici la douille :
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0623
4) Changer l'ampoule et remettre la douille dans son logement, et avec le tournis, s'appuyer sur les nervures pour faire tourner la douille vers la droite (sens des aiguilles d'une montre). 1 ou 2 mm suffisent pour que ce soit bloqué.
TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO Dsc_0624
Quand on a pigé le coup de tournevis pour que la douille décoince, ça prend 3 mn de changer une ampoule.
MessageSujet: Re: TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO   TUTO : changer l'ampoule des veilleuses - feux de position / TUTO I_icon_minitimeDim 06 Sep 2015, 19:37
Merci pour le tuto.
Faire TRÈS TRÈS TRÈS attention à ne pas faire tomber l'ampoule.
» TUTO : changer l'alarme
» TUTO : changer l'ampoule de feu de croisement
» [Tuto] Changer le boitier de direction.
» TUTO : Changer le vérin du capot moteur
