AccueilPortail - ForumDernières imagesVidange boite et pont - Page 2 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
Vip
Z32
alekk-man
crossfire007
foulou
13 participants
Vidange boite et pont - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 14:28
jocharlinho a écrit:
Citation :
Tu ne mets pas plus d'huile ? Il me semblait qu'il fallait 8 l ,même si lors de ma dernière vidange je n'ai mis que 7 L; mais là, ça ne fait même pas 6 L , c'est normal ? Rolling Eyes
très bonne question ? faut mettre quelle quantité d'huile à l'origine sans p18 ? Question Question
Ops !!! Embarassed j'ai tapé 5 pour 8 !!, autant pour moi !! Embarassed
rectification effectuée . Smile
Bien entendu , les volumes de P18 indiqués sont a inclure dans les volumes et non pas a ajouter en supplément .
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 14:33
Citation :
C'était un test , c'est ça hein ?
Tu vois, on suit avec intérêt toutes tes infos techniques ! Wink
jocharlinho
jocharlinho
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 14:39
Citation :
c'est clair je regarde toutes les 2 minutes voir si tu as répondu lol que je sache quoi faire et quoi commander ! Laughing
Sinon, l'huie ATF TQ DIII quand je fais des recherches je vois que c'est une huile spécifique boîte AUTO alors pour une méca c'est bon aussi ?
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 17:32
Citation :
C'est spécifique aux boites Mercedes , les BM sont lubrifiées avec de l'huile de BA très fluide ! , en l'occurrence ATF TQIII de synthèse (la plus récente) .
En ce qui concerne les BA Mercedes , il faut faire attention aux precos selon le type de boite , car si beaucoup utilisent de la DEXRON TQII ou TQIII , la BA de type 722.6 qui équipe les Cross doit être lubrifiée avec de l'ATF 134 qui ressemble a la TQ mais aux caractéristiques différentes !!!!.
Bon , ca fait plaisir de voir que vous suivez et que je me casse pas le c.l pour rien !! Smile
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 18:10
Willy a écrit:
[En ce qui concerne les BA Mercedes , il faut faire attention aux precos selon le type de boite , car si beaucoup utilisent de la DEXRON TQII ou TQIII , la BA de type 722.6 qui équipe les Cross doit être lubrifiée avec de l'ATF 134 qui ressemble a la TQ mais aux caractéristiques différentes !!!!.
Le mécano chez qui j'ai changé l'amortisseur de direction m'a dit que concernant la vidange de la boite auto il fallait prendre obligatoirement et uniquement une huile référencée chez Mercedes ;c'est bien de celle là dont tu parles (ATF 134). Il m'a d'ailleurs montré un bidon gris provenant de chez Mercedes .
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeSam 15 Jan 2011, 18:42
Oui ! elle est référencée : MB 236.10 ou MB 236.14 comme la Shell 3403 - Mobil ATF 134 - Shell ATF 134 - ATF +4
jocharlinho
jocharlinho
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeDim 16 Jan 2011, 16:52
je viens de voir dans le manuel d'utilisation qu'ils disent de ne pas mettre d'additifs pour la transmission manuelle, pourquoi ça risque quelque chose ? je ne pense pas au contraire nan ?
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeLun 17 Jan 2011, 07:29
Le P18 n'est pas concerné car c'est un traitement de surface qui ne modifie pas les caractéristiques de l'huile . Wink
Vip
Vip
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Jan 2011, 15:32
Willy est P18 , Vip est Mécacyle Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bleu hule moteur .
Rouge boite et pont .
Vert traitement et nettoyage des injecteurs . (possible que le voyant moteur reste allumé pendant 2 pleins Exclamation C'est normal Twisted Evil)
Wink
jocharlinho
jocharlinho
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeJeu 20 Jan 2011, 21:04
moi pas tout comprendre ?
Citation :
Bleu hule moteur .
j'ai reçu ma commande de p18 et c99. Je vais faire ma vidange prochainement et à chaque plein je mettrai ce qu'il faut de c99.
En cadeau j'ai eu une tite bouteille de shampooing, je vous tiendrai au courant de son efficacité..
J'ai du boulot maintenant que j'ai tout reçu, la vidange, et peindre mes étriers. fiouf rabbit rabbit
Vip
Vip
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeVen 21 Jan 2011, 03:46
Citation :
Bleu hule moteur .
T'occupe , c'est plus pour toi le bleu / rouge et vert ... Tu es convertie au P18 et C99 geek geek
Bonne vidange ... Wink
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Vidange boite et pont   Vidange boite et pont - Page 2 I_icon_minitimeMer 26 Jan 2011, 19:16
Petit témoignage sur le produits Mécarun P18:
J'en ai mis dans l'huile moteur de ma Laverda 1000cc de 1975, sur les conseilles du vendeur Mécarun.
Mes vitesses passaient très difficilement même en faisant du double embrayage; maintenant cela c'est bien amélioré à froid mais réapparaît avec un moteur bien chaud. Je pense qu'il y à un autre soucis plus lié à de l'usure mécanique.
Donc produit pas mauvais qui ne fait pas des miracles si il y a un problème de conception.
A+
» Vidange du pont
» Vidange pont
» vidange pont ar
» Vidange du pont ... 2 écoles : 75w85 ou 75w140 ?!?!
» Vidange boite Manuelle
