AccueilPortail - ForumDernières imagesVidange boite Manuelle I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Jérôme10
midget1500
ChtiLuc
7 participants
ChtiLuc
Vidange boite Manuelle Empty
MessageSujet: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeJeu 13 Jan 2022, 09:52
Bonjour à tous :-)
je vais faire une vidanger de boite manuelle.
Est-ce pas affleurement ou spécifique à -10 mm ou -13mm comme certaines boites spécifiques?
Merci ;-)
midget1500
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeMar 14 Juin 2022, 11:41
Vidange boite Manuelle Captur10
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeSam 04 Fév 2023, 11:43
La vidange de la boite manuelle est préconisée tout les combien ? Je pensais que seule la boite automatique devait être vidangée ....
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeLun 06 Fév 2023, 08:13
Par prudence, je dirais tous les 5 à 6 ans.
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeLun 06 Fév 2023, 18:57
Merci beaucoup pour la réponse.
Mais y a t il une préconisation officielle ?
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeMar 07 Fév 2023, 06:47
Théoriquement une boite manu ne nécessite pas de vidange, sauf fuite bien sûr.
Etant un carter comportant de la pignonnerie, qui implique une usure il est préférable de temps en temps d'évacuer l'huile chargée.
Ca fait pas de mal.
Profite en pour vidanger le différentiel, si déjà t'es en dessous.....
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeMar 07 Fév 2023, 19:03
Ca fait pas de mal.
dac, dac, merci pour les infos et le conseil. Je vais voir ça.
J'ai vu certains post avec des références d'huiles, plus qu'à les retrouver
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeJeu 23 Fév 2023, 17:43
Je reviens vers vous pour l'huile de boite manuelle à prendre.
En fouinant sur le forum j'ai trouvé plusieurs choses, mais du coup, je ne sais pas laquelle est la bonne ou celle que je dois vraiment prendre:
yacco atf X ou Motul dexron 3 ?
idem pour le pont, vous pouvez me confirmer qu'il faut bien prendre de la castrol syntrax 75w140 ?
Merci d'avance à vous Very Happy
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeSam 04 Mar 2023, 14:30
Quelqu'un aurait il une petite réponse ?, car plus je cherche, plus je m'embrouille et je doute de ce que je dois prendre, tant pour l'huile de boite que pour celle du pont ....
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeSam 04 Mar 2023, 16:00
Pour la boite,je sais pas.
Pour le pont arrière,des nombreuses discussions,j'en ai retenu que;
-la 75W140 est pour les ponts à glissement limité(il existe des disques de friction supplémentaires).
-La XF (et SRT6)n'aurait pas de glissement limité,donc 75W90 suffisant.
-la 75W140 serait possible.
Jérôme10
Téou : Troyes
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeDim 05 Mar 2023, 17:32
Merci beaucoup  Laughing
Florian_38
MessageSujet: Re: Vidange boite Manuelle   Vidange boite Manuelle I_icon_minitimeJeu 24 Oct 2024, 10:25
Bonjour, y a-t-il moyen de contrôler le niveau D’huile, huile huile de la boîte de vitesse manuelle?
» BVM - Vidanger une boite manuelle
» Cherche boîte de vitesse manuelle
» Huile pour la boite manuelle ???
» Vidange boite auto+ crépine
» Vidange Boite Automatique
