AccueilPortail - ForumDernières imagesVidange pont I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
 Vidange pont
joulss
joulss
Vidange pont Empty
MessageSujet: Vidange pont   Vidange pont I_icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 13:09
Pour partir sur une base saine je vais vidanger le pont et la boite de ma Crossfire. Pour la boite pas de souci j'ai trouvé l'huile qu'il faut et les pièces grace au topic vidange BVA du forum.
Par contre pour le pont, dans mon manuel c'est marqué de mettre de la 75w85, mais j'en trouve nul part, à part sur un site anglais qui vend de la Redline 75W85 mais qui n'est pas approuvée MB.
J'ai appelé MB ils m'ont dit que la 75W85 ne se faisait plus et qu'ils vendaient uniquement de la 85W90, c'est ce qu'ils mettent dans tous les ponts quand ils font les vidanges.
Donc est ce que je peux mettre de l'huile Mercedes 85W90 dans le pont?
http://www.online-sound.fr
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont I_icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 13:46
Il est possible que ta voiture soit équipée d'un pont a glissement limité , je te conseille donc d'utiliser de la 75W140 qui dans tous les cas est la meilleure huile pour ponts et quelque soit le type de différentiel , la Castrol Syntrax 75W140 fait parfaitement l'affaire , tu peux éventuellement la trouver chez MB en bidons de 0,5 L .
joulss
joulss
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont I_icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 13:51
Mais 140 c'est pas trop épais?
Sinon j'ai trouvé ça :
Ca donne quoi?
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont I_icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 17:33
Ca donne quoi?
Pas du tout !! , c'est une huile qui a la viscosité d'une 75 a froid et la résistance d'une 140 a chaud , y a pas mieux en terme de performance ! .
joulss
joulss
Vidange pont Empty
MessageSujet: Re: Vidange pont   Vidange pont I_icon_minitimeMer 10 Oct 2012, 19:21
Ok merci, bon je vais prendre ça alors pour être tranquille.
Vidange pont Empty
Vidange pont
» Vidange du pont
» vidange pont ar
» Vidange boite et pont
» Vidange du pont ... 2 écoles : 75w85 ou 75w140 ?!?!
» heu...a propos de vidange
