AccueilPortail - ForumDernières images[QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
[QUESTION] Supprimer cache moteur Empty
MessageSujet: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeLun 04 Avr 2016, 18:59
Hello!
J'ai une question concernant le cache moteur, il est cassé dans un coin, je me disais donc pourquoi pas l'enlever.
Mais du coup on perd les filtres à air..
Première question, il y a t'il un risque à ne pas avoir de cache moteur ?
Quelle modification faire pour remplacer les filtres à air ?
Peut-on garder ceux d'origine ?
Merci pour vos retours!
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeLun 04 Avr 2016, 19:58
Aucune idée pour moi. Peut être une donneuse d'organe au cas ou Exclamation
ShufStiX
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 18:03
Rouler sans cache moteur voudrait donc dire que tu met une admission directe brancher sur le corps de papillon. Donc soit tu trouve un autre cache moteur, leboncoin ou ebay. Soit tu installe une admission directe et tu peut rouler sans cache moteur.
Dans tout les cas il faut une entrée d'air froide avec un filtre.
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 18:55
Admission direct, c'est le mot que je cherchais!
Certains en ont installé sur leur Crossfire ? A quel prix ? De quelle marque ? Quid de la durée dans le temps ?
ShufStiX
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 19:13
Moi j'en es commander un forgé sur mesure. envieront 450€ chez NeedsWings.
Il existe bien-sur d'autre solution comme ceux la par exemple :
Ou si tu es bricoleur en faire un toi même a partir de rien.
Il reste aussi les kit universel de chez KN mais j'en sait pas plus
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 19:44
Les caches moteur c'est une honte!! pourquoi cacher le plus beau?
[QUESTION] Supprimer cache moteur Img_5310
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 20:04
C'est beau sur 1 SRT. Sur une atmospherique c'est moins sexy... Les caches moteurs de Slk sont compatibles sinon ?
MessageSujet: Re: [QUESTION] Supprimer cache moteur   [QUESTION] Supprimer cache moteur I_icon_minitimeJeu 07 Avr 2016, 20:59
Certes l’intérieur d'un atmo est moins sexy que l’intérieur du SRT de Benfab.
La mise en couleur n'est pas d'origine, c'est simplement fait avec bon gout Wink
» Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard
» Cherche cache moyeu ou cache centre de roue
» Le cache au dessus du cache culbuteur...
