AccueilPortail - ForumDernières imagesTuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
corvette593
6 participants
corvette593
Téou : 59 valenciennes
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Empty
MessageSujet: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 14:07
Bonjour a tous petit tuto pour supprimer ces coulées sur les culasses voir sur collecteur qui occasionne odeur d'huile brulée dans l'habitacle.
Tout d'abord le matos:
- Pate a joint
- Lame de cutter
- Tourne vis plat
- Chiffon
- Acétone
Les photos pour plus de compréhension :
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151221
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151222
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151223
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151224
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151225
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151226
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 20151227
Points importants :
-Ne pas abîmer la portée du cache ainsi que du cache culbuteur
-Retirer entièrement l'ancien joint
-Nettoyer les portées a l’acétone
-Ne pas mettre trop de pâte a joint
-Essayer de faire un cordon régulier
-Au moment de repositionner le cache ne pas le faire toucher une partie autre que sa surface de contact sinon le joint ne sera pas étanche je dis cela surtout pour le coté conducteur car beaucoup moins de place.
-Ne pas trop serrer les petites vis
-Par conte pour les vis longues qui tiennent le cache culbuteur les serrer au couple prescrit a la clef dynamométrique.
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeSam 13 Fév 2016, 23:46
super tuto, Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard 1943314893
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 10:49
Bravo, simple et efficace;
Je viens d’insérer dans le tuto des tuto.
Merci.
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 11:54
Et je rajouterais pour ceux qui veulent tout nettoyer à fond en enlevant le bouchon de remplissage d'huile.......ne pas faire comme moi, remonter le cache en oubliant de revisser cette pièce, sinon c'est retour à la case départ Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeDim 14 Fév 2016, 18:53
Oups Exclamation
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeVen 03 Avr 2020, 18:27
Voici mon expérience de "mécano pour les nuls";
-j'ai enlevé le contacteur électrique des bobines et dévissé les bobines du bloc(sans enlever les capuchons de bougie),sinon ça gène.
-Une fois qu'on a enlevé les vis,le cache ne viens pas,collé par le joint.Il faut faire levier et on entend un crac;le joint a cédé;
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Levier10
-les 2 durites de reniflard d'huile (coté conducteur)sont difficTuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Durite10iles à retirer;pas de prise.
j'ai utilisé des outils plastiques;une pince à durite et un "décolleur";un tournevis métal raye le "téton" en alu (ou magnésium?).
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Outils10
L'un tire et l'autre pousse;
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Tire_e10
-Nettoyer les portées du vieux joint est en fait assez laborieux;peu-être compléter le décolleur plastique avec de la laine d'acier fine(mais fait de la poussière métallique très fine et à ne pas utiliser coté bloc moteur).
-Il reste des débris de joint sur le cache culbuteur;attention au débris qui peuvent tomber dans les 2 orifices qui vont vers la chaine de distribution et le haut moteur;boucher et bien aspirer.
-Pour le joint silicone,je trouve que la présentation en tube n'est pas pratique;il faut pousser comme une bête sur le tube et c'est très difficile de faire un joint régulier.Il vaudrait mieux utiliser une cartouche avec un pousse seringue(ça existe).
Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard Joint10
Crossman
Crossman
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeLun 17 Avr 2023, 00:10
Hello
Peux tu nous dire à combien de newton faut il serrer
Les vis ? Je trouves les miennes très peux serrer.
Question
MessageSujet: Re: Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard   Tuto réfection joint petit cache sur cache culbuteur reniflard I_icon_minitimeJeu 20 Avr 2023, 12:22
Très peu en fait;vis en magnésium,je crois.8N/m de mémoire,donc à peine sérré;il s'agit de faire l'étancheïté sur les vapeurs d'huile.
» Remplacement bougie et joint de cache culbuteur
» Fuite huile joint cache culbuteur et butée caoutchouc
» Le cache au dessus du cache culbuteur...
» [TUTO] Boitier RCM - Réfection des soudures ...
» [TUTO] Démontage et réparation du cache bagage
