| Moteur qui tremble, support moteur | |
David Z Stationnement
| Sujet: Moteur qui tremble, support moteur Lun 05 Sep 2022, 13:51 | |
| Bonjour à tous,
Passionné comme vous tous par la crossfire, j'en suis à ma deuxième en dix ans, celle-ci est équipée d'amortisseurs Monroe, d'un kit KN et d'un pot Magnaflow avec une calandre en grille, elle est au top. Depuis quelque temps le moteur tremble au démarrage et lors d'accélération brusque je ressens un à coup du moteur comme si il bougeait de l'avant vers l'arrière, je suppose qu'il s'agit des supports moteurs, chez Mercédes impossible d'avoir la référence de ceux-ci sous prétexte que ce n'est pas une Merco... Quelqu'un a t'il les références des supports moteurs, je sais qu'il a des connaisseurs et passionnés sur le forum qui pourront me renseigner. Merci à tous et excellente journée | |
FRV100 Conduite
Téou : Enfermé dans le coffre Inscrit le : 05/03/2021 Messages : 630
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Mar 06 Sep 2022, 08:16 | |
| Tu peux toujours essayer de recontacter Mercedes en remplaçant "Crossfire" par "SLK R170" , vu que c'est exactement la même base. | |
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Mar 06 Sep 2022, 13:27 | |
| Hello,
Merci pour ta réponse frv100 le problème c'est que Mercédes ici fonctionne avec le numéro de châssis sur la carte grise, tu penses bien que je leur ai précisé l'équivalence avec la slk r170 mais rien n'y fait...j'ai recherché les références support moteur de la r170 mais j'hésite à les commander pour ne pas commettre d'erreur, si j'avais les références exacte cela me faciliterai les choses... | |
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Mar 06 Sep 2022, 16:55 | |
| C'est un réel problème ce dénigrement insupportable de la part de MB. Cela prouve qu'ils pètent plus haut que leur c.. Faut que tu trouves un petit garagiste qui, lui, par amour des belles mécaniques acceptera de travailler dessus. En fait ton problème n'est pas insurmontable pour un pro, quelque soit la marque. Dans la rubrique documentation du forum tu peux avoir l'éclaté des pièces mais avec des N° Chrysler et faudra que tu ailles chez FIAT les acheter.....à prix d'or (qu'est-ce qui n'est pas cher de nos jours d'ailleurs?) | |
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Mar 06 Sep 2022, 20:17 | |
| Hello Benfa,
Je te remercie pour ta réponse en sachant que tu es un connaisseur, j'ai déjà vue pas mal de chose que tu postes... Je vais continuer à chercher et tu as raison ce n'est pas insurmontable mais juste embêtant, encore merci à toi. | |
LagDan Conduite
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Mer 07 Sep 2022, 17:15 | |
| - David Z a écrit:
- Bonjour à tous,
Passionné comme vous tous par la crossfire, j'en suis à ma deuxième en dix ans, celle-ci est équipée d'amortisseurs Monroe, d'un kit KN et d'un pot Magnaflow avec une calandre en grille, elle est au top. Depuis quelque temps le moteur tremble au démarrage et lors d'accélération brusque je ressens un à coup du moteur comme si il bougeait de l'avant vers l'arrière, je suppose qu'il s'agit des supports moteurs, chez Mercédes impossible d'avoir la référence de ceux-ci sous prétexte que ce n'est pas une Merco... Quelqu'un a t'il les références des supports moteurs, je sais qu'il a des connaisseurs et passionnés sur le forum qui pourront me renseigner. Merci à tous et excellente journée Question qui fût récemment posé sur ce forum americain au sujet des supports de moteurs et de transmission des SLK 320 2003 . . . il y mentionne aussi ceux d'un autre modele qui serait plus resistant et moins couteux. SLK 320 motor mounts - CrossfireForum - The Chrysler Crossfire and SRT6 Resource Daniel | |
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur Jeu 08 Sep 2022, 15:18 | |
| Hello Daniel, Merci beaucoup pour ta réponse, je suis allé sur ce forum et effectivement j'ai pu trouver cette référence A203 241 11 13 qui semble correspondre au support moteur de nos crossfire et de la R170 dans une discussion en anglais concernant ce sujet, je t'avouerais que je ne maîtrise pas trop l'anglais et je m'aperçois que tu es au Canada donc forcément tu parles anglais...serait il possible que tu me confirmes qu'il s'agit bien de la référence du support moteur si cela ne te dérange, je te remercie grandement. | |
Dguess Conduite
| Sujet: Bonjour, voici les vue éclatée Lun 12 Sep 2022, 10:12 | |
| Sujet: Re: Moteur qui tremble, support moteur | |
