| Joint moteur craquelé | |
+8volga thynyc jesyl PIUPS foulou zebre19 Equipe administration criscross 12 participants |
volga Conduite
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Sam 12 Fév 2011, 18:23 | |
criscross Conduite
Age : 57 Inscrit le : 17/01/2010 Messages : 278
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Dim 13 Fév 2011, 07:00 | |
volga Conduite
Age : 68 Téou : moselle Inscrit le : 21/06/2010 Messages : 135
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Dim 13 Fév 2011, 18:25 | |
Vip Conduite
romain Stationnement
Age : 38 Téou : IDF Inscrit le : 13/09/2010 Messages : 14
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Jeu 03 Mar 2011, 21:56 | |
| les joints existe bien commander chez chrysler il y a meme un cotée gauche ou droite achetée 23 euros, | |
Age : 54 Téou : New York USA Inscrit le : 02/02/2010 Messages : 2373
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Jeu 03 Mar 2011, 22:12 | |
| - romain a écrit:
- les joints existe bien commander chez chrysler il y a meme un cotée gauche ou droite achetée 23 euros,
tu as plus de détail ? photo, référence ??? intéressant cela !!! je préfère changer un joint que bricoler de la pâte... | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 16:34 | |
| ref 5097105AA cotée droite la gauche je les pas mes bien referencer chez oscaro, joint de cache culbuteur tous simplement pour moi joint en commande mais il y a pas de probleme normalement | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 16:39 | |
| - romain a écrit:
- ref 5097105AA cotée droite la gauche je les pas mes bien referencer chez oscaro, joint de cache culbuteur tous simplement pour moi joint en commande mais il y a pas de probleme normalement
merci ! | |
volga Conduite
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 18:24 | |
tu parles bien des carters reniflards et non des caches culbuteurs!! qui se trouvent sur les caches culbuteurs d'origine moteur neuf il y a de la patte à joint. nous tenir au courant des joints existant!! merci pour ta réponse | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 20:26 | |
Ce sont des joints de caches culbuteurs et non pas de couvercles de reniflards !!!!! | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 20:29 | |
| - Willy a écrit:
Ce sont des joints de caches culbuteurs et non pas de couvercles de reniflards !!!!! bon je comprends plus rien....... je suis pas mécano du tout !!! pourriez illustrer de photos qu'on voit de quoi ça cause.... merciiiiiiiii la référence indiquée sort à $35 avec taxe chez Chrysler USA en tous cas!!! comme quoi c'est pas moins cher les pièces détachées ici... | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 20:51 | |
| C'est ancestral ..de tout temps , et de toutes marques souvent les joint de cache culbuteurs , sechent , se durcissent et ne remplisssent plus leur rôles d'éteincheités ....un peu comme comment dire ...le joint d'un syphon qui fuirait _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Ven 04 Mar 2011, 20:58 | |
| oui je comprends bien le principe d'un joint tu roules, tu l'allumes et tu le fumes, ça aussi c'est ancestral... non revenons sérieux deux minutes (pas plus après je fais une syncope) le truc avec la pâte à joint que CrisCros il a bricolé 2h avec son tournevis, et ce qu'à indiqué ROMAIN (on devrait se méfier des Romains dans un forum plein de gaulois...!!!!) sont deux trucs différents donc... MAIS ALORS en vrai des photos aideraient les bras cassés comme moi, assortis de conseils de quoi remplacer, comment et quand, parce que si on attent Chrysler pour du diagnostic on a pas fini de se faire emm.....!!! | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Lun 07 Mar 2011, 22:11 | |
| pas de joint cest de la pate | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Mar 08 Mar 2011, 04:09 | |
| - romain a écrit:
- pas de joint cest de la pate
ok ca confirme bien !!! je me refais une tournée de garage MB cette fois demain pour la révision ! | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé Mar 08 Mar 2011, 19:22 | |
| a quoi servent les deux vis avec une tete sur le carter? est qui a t'il qui circule dans les tuyaux? | |
| Sujet: Re: Joint moteur craquelé | |
