AccueilPortail - ForumDernières imagesJoint moteur craquelé I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
volga
jesyl
foulou
zebre19
criscross
12 participants
criscross
criscross
Joint moteur craquelé Empty
MessageSujet: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 30 Jan 2010, 09:51
voila
ce matin un lapin hihihi, bon juste en ouvrant le capot je remarque un suintement sur les parties hautes du moteur les deux excroissances le joint est craquelé cela ne me plait pas du tout.
si vous avez constaté merci de me dire ce que vous avez fait.
je ne sais pas si c'est une usure normale ou joint mal remonté chez chrysler.
à ce sujet si quelqu'un connait un bon mécano dans le SudEst je suis preneur le garage chrysler proche de chez moi je n'en peut plus.
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 30 Jan 2010, 13:24
Est ce que tu pourrais nous illustrer ce suintement ?
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 30 Jan 2010, 13:59
ok j'essaye
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 30 Jan 2010, 14:16
je pense que c'est une patte et non un joint
merci de vos explications
Joint moteur craquelé Img_0210
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 30 Jan 2010, 14:21
d'autres photos
Joint moteur craquelé Img_0211
Joint moteur craquelé Img_0212
Joint moteur craquelé Img_0213
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeDim 31 Jan 2010, 10:37
alors apres discussion avec mon voisin c'est le cache culbuteur enfin le joint du cache culbuteur
j'ai vu sur different post certaines notices technique.
quelqu'un aurait celle du changement du joint du cache culbuteur???
merci
zebre19
zebre19
Téou : Brive la gaillarde (19)
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeDim 31 Jan 2010, 20:07
merci
oui effectivement c'est le joint du cache culbuteur
je l'ai fait changait car j'avait un petit suintement
ce n'est pas spécialement grave mais c'est chiant car sa rend le moteur sale Exclamation
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeLun 01 Fév 2010, 19:45
Bonsoir
J'ai eu le même problème avec ma Xfire. Le joint n'existe pas chez Chrysler car c'est du joint en pâte (type Loctite joint bleu ou or). Il faut démonter ce petit carter à l'aide de douille Torx (attention les vis sont en aluminium donc très cassantes). Puis gratter le vieux joint, nettoyer au solvant non gras, mettre le joint en pate dans la gorge, remonter et laisser sécher (personnellement 24 heures).
Cordialement
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeLun 01 Fév 2010, 20:34
merci pour les infos sympa
je vais travailler dessus
foulou
foulou
Téou : Digne les bains
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeMar 02 Fév 2010, 19:46
Oui pas difficile à faire Joint moteur craquelé Icon_wink
Tu te trouve ou dans le sud est?
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 08:50
bonjour foulou
je suis sur grasse dans le 06
pour continuer j'ai eu chrysler hier qui ma confirmé qu'il y avait bien deux joints pour les caches culbuteur pas de patte mais des joints
dans les 30 euros pieces et me demande 350 euro pour les changer Mad Mad Mad Mad
je crois que je vais les faire moi même bounce bounce
mais toute bonne idée est à prendre
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 09:10
Il faut savoir de quoi on parle. Soit des deux caches culbuteurs où il y a effectivement des joints solides en vente chez Chrysler, soit des carters qui sont fixés sur ces caches culbuteurs, comme montrés sur les photos ci-dessus . Dans ce cas c'est bien du joint en pâte. Avant intervention, j'ai consulté le catalogue des pièces chez Chrysler et il n'y a aucun joint à la vente. Après démontage, il s'agissait bien de joint en pâte.
Bien cordialement
foulou
foulou
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 17:33
Effectivement il s'agit bien des deux caches sur les caches culbuteurs, ou se situe le bouchon de remplissage d'huile moteur.
Donc ATTENTION Joint moteur craquelé Icon_exclaim
Sinon pour te dire que sur Valensole dans le 04 (un peu loin) il y a un très bon garage au beau milieu des champs (si si) qui répare et prépare des voitures de sport (Porsche), il a des clients de toute la France.
Sur que ca fait loin mais lui te fera le boulot top nickel Joint moteur craquelé Icon_wink
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeMer 03 Fév 2010, 17:48
merci beaucoup pour vos réponses effectivement apres discussion avec chrysler et envois de fax vu éclaté du moteur il s'agit bien de la partie suppérieure et la gros bug chez chrysler qui me dit " nous ne vendons que le cache culbuteur complet " No No
ils sont incroyable donc je suis allé chez ada auto et j'ai acheté de la patte loctite " silicone cuivre premium"
spécial joint de cache culbuteur haute température.
ce week end je mis met.
je prendrai des photos de l'évolution cela pourra toujours servir.
encore merci
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 06 Fév 2010, 18:27
voila c'est fait
pour ceux qui voudrait réaliser le même travail voici le descriptif.
"désolé pas de photos"
dégagez les pièces pour mieux les atteindres et surtout pour pouvoir bien nettoyer.
tournevis torx t25 et t30 clef platte torx E12
un petit tournevis plat un excellent dégressant une brosse style à ongle du sopalin pour les parties externes sans risque et du chiffon non pelucheux pour l'interieur.
enlever les durites, puis les différentes vis utilisez l'embout de durite reniflar pour dessolidariser la pièce.
et la beaucoup de patience pour pouvoir enlever la patte à joint qui reste collé à 95% sur la piéce supérieure. drunken
bien dégresser laisser sécher et mettre la nouvelle patte à joint j'ai choisi la loctite or.
meilleure résistance aux haute température.
replacer la pièce puis les vis en les serrants uniformément.
temps de travail 2h30
laisser sécher 24h et redonner un coup de serrage( si neccessaire ) ne pas forcer plus que la force de une main environ 9kg de pression.
puis faire tourner le moteur en espérent ne pas avoir oublier un trou lol!
voila
je peux vous dire que quand j'ai retiré les pièces qui sont autour les traces d'huiles étaient beaucoup plus nombreuses qu'au premier abord.
je vous invite à vérifier cela chez vous.
a plus
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 10:55
Même question à tous ceux qui ont fait cette réparation ( criscross, zebre19, ppdm-fr ....)
Le phénomène de suintement a-t-il définitivement cessé ?
Merci .
jesyl
Téou : 34
MessageSujet: joint moteur craquele   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 12:25
bonjour . Je viens de faire cette reparation , il y a 10 jours en meme temps que la vidange des 30000km , l'aspect identique au photo de criss . Post dans " cout de l'entretien " . Donc a dans quelque mois pour repondre a ta question ; cordialement . J-P.
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 12:59
Merci pour ta réponse JP.
As tu fait faire la réparation chez Chrysler ,par un mécano indépendant ou par toi même .
Peux tu me donner une idée du tarif demandé si tu l'as fait faire chez Chrysler, car je vais peut être acheter une cross qui a ce problème . Wink
Merci encore
jesyl
Téou : 34
MessageSujet: joint moteur craquele   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 13:51
reparation faite garage local citroen : Pas detaillee , vidange,filtre huile , air + etancheite MO = 41e X 2 h =82 + FH 11.40 , FA 33.15 , H 8 X 15.15 + tva = 296.75 e . garage qui entretien mes vehicules .
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 14:23
Ok, suis un peu étonné car ce n'est pas plus cher qu'une révision "normale " chez Chrysler alors qu'il y a quand même du boulot supplémentaire avec le remplacement du joint du carter de cache culbuteur .
Mais bon ,ça me conforte dans l'idée que ce problème de joint n'est pas si grave que ça et qu'il peut être résolu à moindre coût.
Merci JP.
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 16:11
aucun probleme pour moi depuis la réparation
je dirai meme mieux depuis car je fais du circuit et la pâte que j'ai mis couleur or me donne entière satisfaction alors que l'autre supporte beaucoup moins bien les hautes température.
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 18:13
Merci , bonne nouvelle !!! cheers
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 18:45
cris !!!
saluti,
est ce que cette fuite donnait aussi une odeur de "brulé" sur les premiers kms au démarrage ?
j'ai ça depuis longtemps, ça dure qques minutes et puis plus rien...
bon là c'est l'hiver et avec toute cette neige cette année on roule pas, mais d'ici mars ça va revenir...
donc il faut que je traite cette anomalie depuis un moment...
merci
jesyl
Téou : 34
MessageSujet: joint moteur craquele   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 20:15
bonsoir . Pour ma part cela est arrive a environ 27000km . Description , odeur de friture , huile brule assez desagreable , 5 a 10 minutes apres avoir demarre , legere fumee entre le capot et les ailes . cela pendant quelques minutes .Ensuite plus rien si arret moteur encore chaud . Les deux pieces sont les recuperateurs des vapeurs d'huile du moteur . Donc au refroidissement des goutelettes glissent et tombent sur le collecteur dechappement , quand celui ci est chaud l'huile brule . Si trop de suintements risque d'auto-imflamation . Voila pour la petite information . Cordialement J-P.
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeVen 11 Fév 2011, 20:17
Merci JP, ca ressemble, pas tant de fumée mais cet odeur est tenace et systématique... je vais donc verifier cela, notre auto a atteint 40.000 miles soit 64.373 kms... il doit être temps, donc... Crying or Very sad
criscross
criscross
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 07:30
thynyc a écrit:
cris !!!
saluti,
merci
désolé mais non pas de souvenir d'odeur de brulé.
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 10:08
J'ai contrôlé chez moi et effectivement ça suinte Twisted Evil Twisted Evil moteur 64500 km je pense le faire prochainement.
( pas constaté d'odeur de brûlé avant de contrôler je pense que c'est suivant la gravité du suintement Exclamation Exclamation )
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 10:12
Ca a l'air quand même d'être un problème relativement fréquent qui doit être connu chez Chrysler (et Mercedes);
Est ce que la garantie des vices cachés ne fonctionnerait pas pour ce cas là ?
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 14:02
Mercedes aurait pu prévoir un joint caoutchouc d'origine a la place de cette patte !! Rolling Eyes y a des jours ou je me demande ! Rolling Eyes
Ceci dit , si les carters sont dotés d'une gorge il est peut être possible d'adapter un joint torique a couper et coller , voir içi :
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 14:25
Ce joint résisterait-il à la chaleur de l'huile ?
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 16:05
Sans problèmes !!! , les moteurs en sont équipés !! , de plus , il ne circule que des vapeurs d'huile dans ces carters reniflards . Wink
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 16:08
Alors cest simplement ces vapeurs d'huile qui occasionnent ces suintements qui salissent le moteur ?? Shocked
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 17:58
Very Happy halli hallo en lisant cette rubrique joint moteur craquelé Twisted Evil j'ai contrôlé sur ma Xfire sinon je ne l'aurai même pas remarqué chez moi cyclops cyclops @++
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Joint moteur craquelé   Joint moteur craquelé I_icon_minitimeSam 12 Fév 2011, 18:23
criscross a écrit:
voila c'est fait
voila
a plus
halli hallo , Shocked avec un tube de 100 gr. suffisant ou pas Twisted Evil Evil or Very Mad
» cherche le nom du joint
» Joint de culasse
» CHANGEMENT DE JOINT DE VITRE
