AccueilPortail - ForumDernières imagesJoint de culasse I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Joint de culasse
jeangaby
6 participants
Joint de culasse Empty
MessageSujet: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 07:15
J’ai remarqué quelques goutes d’huiles sous la voiture, et en regardant un peu le bloc moteur je pense que ça peut venir d’un suintement autours du moteur. Ça me semble être le joint de culasse qui ne fait plus son boulot...
C’est normal à 180 000 km ?
Comment corriger ce problème et combien ça coute en moyenne si vous l’avez déjà fait ?
Merci la bande !
jeangaby
Téou : Tours
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 11:42
Bonjour ,
La fuite doit probablement provenir d'un joint de cache culbuteurs plutôt que d'un joint de culasse ,
ce qui serait beaucoup moins ennuyeux .
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 11:57
Comment en être sur ?
Téou : Besancon
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 13:01
Salut, moi je ferais un bon nettoyage du haut moteur, pour pouvoir repérer d'ou viens la fuite. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour le cache culbuteur. Il y en a plein sur Ebay!
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 19:35
Vous nettoyez avec que produit efficace ?
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 20:14
Caches culbuteurs très certainement
Ou tuyau de reniflard d’huile poreux ou fendu
Dans les deux cas rien de grave
Mais à mon avis un joint de culasse HS c’est plutôt de l’eau qui migre dans l’huile et alors la c’est de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d’huilE
Ça c’est vraiment autrement ennuyeux
triumphtiti
triumphtiti
Téou : PRES DE BETHUNE 62
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 21:28
bonsoir j ai eu aussi fuite d huile ce n etait que le joint du carter d huile un joint de culasse ne fuit comme dit benfad sa se passe a l interieur
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Joint de culasse I_icon_minitimeLun 22 Avr 2019, 21:43
J'ai moi aussi eu un léger suintement, plutôt que de changer les joints de caches culbuteur, mon mecano a simplement resserré un peu Wink
Joint de culasse
» cherche le nom du joint
» Joint moteur craquelé
» Changement joint de vitre
» CHANGEMENT DE JOINT DE VITRE
» Faut-il changer le joint du silencieux ?
