AccueilPortail - ForumDernières images[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
6 participants
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle Empty
MessageSujet: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeLun 06 Avr 2015, 13:08
Voici comment remplacer le régulateur d'air de l'habitacle ainsi que le filtre
Symptome de la panne:
-ventilation qui tourne plus ou alors ne s’arrête plus
-Que de l'air chaud ou que de l'air froid
Difficulté: débutant
Temps: 30 minutes
On commence par commander les pièces
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 001
Le filtre d'habitacle
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 003
Le regulateur
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 004
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 005
Le lieux de l'intervention
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 002
Les outils:
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 014
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 015
Et un tournevis cruciforme
On défait le dessous de la boite a gant
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 006
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 007
On commence par changer le filtre c'est le plus simple
Il suffit de faire glisser les clips vers l’arrière
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 023
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 008
On sort le filtre
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 009
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 010
On déballe le nouveau
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 022
Petit astuce je parfum toujours mon filtre ça m'evite d'avoir un petit sapin tous moche accroché au retro lol!
On remonte le nouveau filtre
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 021
On remet le cache et les clips
Voila 1er partie fini
On attaque la seconde partie
Attention diplôme d’ingénieur obligatoire Laughing
On defait les clips cette fois ci du boitier du régulateur
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 011
Comment dire c’était légèrement crade la dedans
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 012
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 013
On déboite dévisse le regulateur
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 018
On le débranche, un petit coup de clean en même temps et on rebranche le nouveau
On le revisse on referme la boite
On remonte le cache dessous la boite a gant
Un petit coup d'aspirateur
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 020
Et voila vous avez de nouveau de la ventilation dans la voiture
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeLun 06 Avr 2015, 13:38
Reste plus qu'aux modos de l'ajouter au sommaire Very Happy
Téou : Pougny 01
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeLun 06 Avr 2015, 15:35
cheers Super le tuto... merci
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeLun 06 Avr 2015, 16:35
Et hop; un tuto de plus.
Merci.
PARACHUTISTE
PARACHUTISTE
Téou : var
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeVen 30 Nov 2018, 13:47
Merci pour ce tuto je vais essayer de le faire car la mienne de ventilation ne fonctionne plus
je vais nettoyer  c'est peut être bouché  ..... si non je ferais la commande du régulateur .
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeVen 12 Aoû 2022, 18:44
Je complète le tutoriel de BigBang car je viens de faire l'opération, seulement le changement de filtre à air.
Retirer la plaque en dévissant les 2 vis :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 43c0a410
La plaque tombe, il faut ensuite la tirer vers soi pour la sortir complètement (il y a 2 broches) :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle Da579110
Faire glisser vers l'extérieur les 2 pièces coulissantes (jaunes) pour dégager le plaque du logement du filtre :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle F695ba10
Une fois la plaque du fond enlevée, le filtre est accessible :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle D268e411
Voici les références du filtre que j'ai installé, fourni par un professionnel de pièces détachées :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 9b32c710
Mais je crois qu'il y a un problème, parce que ce filtre nouveau est 2 fois moins épais que le précédent. A gauche l'ancien, à droite le nouveau. Mais il se place tout à fait normalement, le "châssis" du nouveau filtre permet de le rentrer à l'intérieur, sans flotter dans le logement contrairement à ce qu'on imagine :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 20283e11
Donc remettre le filtre :
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle 56fd3b10
Pour remettre la plaque de protection, il faut d'abord ré-enfiler les 2 broches puis relever la plaque et remettre les 2 vis.
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle E0352b10
[Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle Captu123
MessageSujet: Re: [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle   [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle I_icon_minitimeVen 12 Aoû 2022, 21:06
Merci pour ce tuto.
» [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation
» Remplacement du filtre d'habitacle,photos in...
» [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air
» [TUTO]: remplacement du filtre à essence
» [TUTO] : Remplacement filtre à carburant
