AccueilPortail - ForumDernières images[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
jchrist59
arkana999
12 participants
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation Empty
MessageSujet: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeJeu 06 Oct 2011, 09:37
Changement filtre d'habitacle + nettoyage du système de clim avec le produit clim5.
Cet après-midi, je me suis occupé de changer mon filtre d'habitacle.
(Impressionnant la différence de poids entre le modèle d'origine par rapport à un modèle Norauto, du simple au triple )
Démontage de la plaque sous la boite-à-gants grâce au 2 vis cruciforme :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-112
Faire glisser les clip vers l’extérieur :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-115
voilà le vieux filtre :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-113
Mettre le nouveau filtre :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-116
Remettre la plaque et replacer les clips :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-117
Nettoyage du système de clim avec ce produit :
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-119
Mettre le moteur en route, mettre la clim sur le plus froid possible en position recyclage, la ventilation au max. sur la position 5 sur toutes les bouches d’aération (donc bouton rond de droite sur la position 3h : haut+bas+milieu), appuyer sur le bouton de la bombe jusqu'au clip et mettre la bombe devant le siège passager reculer a fond.
Laisser tourner la voiture avec la clim pendant 15 minutes au lieu des 10 demandées, puis ouvrir les portes et coffre et laisser tourner encore 3 minutes pour bien ventiler l'habitacle.
Puis couper le moteur et laisser ouvert portes et coffre 30 minutes.
[TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation 2011-118
Voilà la clim à une odeur très agréable de frais, style menthol, et maintenant quand je coupe la clim j ai bien moins de mauvaises odeurs qui reviennent.
Efficace pour moins de 15 € le produit.
J'espère que ça vous aidera si quelqu'un a une mauvaise odeur lorsqu'il coupe la clim, et une dernière info il est généralement conseillé de faire tourner sa clim au moins 2 a 3 fois pendant l'hiver environ 5 a 10 minutes, je sais plus pourquoi mais c'est le conseil d'un garage AUDI (il me semble pour éviter les soucis en début d'été) EDIT FORUM : Pour éviter la prolifération des bactéries.
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeJeu 06 Oct 2011, 10:22
J'ai édité ton post en "post-it" et j'en ai profité pour effectuer les correction syntaxiques.
Un autre post avec des photos en plus :
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeJeu 06 Oct 2011, 21:51
oui effectivement je fais pas gaf donc il doit y avoir de bonne faute, il faudrait vraiment que je prenne le temps de corriger au fur et à mesure .
depuis lundi je n'avais pas roulé avec la voiture et aujourd'hui je l' ai repri et la bonne nouvelle c est que sa à super bien marché plus aucune odeurs lorsque je coupe ma clim .
jchrist59
jchrist59
Téou : nord de la france 59
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeSam 24 Mar 2012, 21:32
Je viens de changer mon filtre de clim aussi , c'est vra ila difference de poids !!!
Le mien est un purflux , moitié moins lourd !!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeMer 18 Juil 2012, 08:47
Hey !
Avez-vous la réf du model ou les dimensions à prendre ? J'ai regardé chez Valeo, mecafilter et purflux, vous en conseillez un en particulier ?
Les prix sont autours de 18€ en moyenne.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeMer 18 Juil 2012, 21:14
le top c est le meme que d origine en filtre charbon
c est tous ce que je sais
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeJeu 19 Juil 2012, 07:54
Affirmatif !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 10:12
Qui pourrais me donner les références du filtre habitacle et quelle marque acheter et où ? merci a vous les garçons
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 11:00
J'ai pris le mien sur Oscaro, juste en recherchant par le modèle de la voiture, et il s'est bien monté.
Sur cette page, attention aux modèles pour volant à droite :
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 12:26
et il conseiller de faire tourner sa clim l'hiver pour eviter que le joint seche et faire circuler un peu l'huile dans le systeme
PS: si y des membres du coté de bezier un de nos membre propose de faire le changement de gaz (vidange et remplissage pour 8€)
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 13:17
je voulais le prendre sur oscaro mais quelle marque acheté ? car il y en a plusieurs ?
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 14:50
J'avais pris le Purflux. Mais le Bosch doit être bien aussi.
TU peux les voir en cliquant sur les logos, en bas de la page.
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 16:15
Je mets un Purflux tous les ans , acheté aussi chez oscaro en même temps que mon filtre à huile pour diminuer les frais de port .
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 17:09
OK pour du Purflux.
Facile à changer, pour autant d'être un peu contorsionniste Very Happy
Pour la clim je rejoins Bigbang, ça doit fonctionner souvent, c'est un organe comme d'autres ( Rolling Eyes  ) qui ne doit pas rester sans tourner.
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 17:34
C'est d'ailleurs bien pratique en hiver ,ça permet en l'associant au chauffage d'enlever la buée sur le pare brise.
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeDim 07 Juil 2013, 18:36
En tous cas depuis ce produit fini les odeurs lorsque je coupe la clim. Car avant sa santer le vinaigre blanc .
aandre01
aandre01
Téou : Beynost à côté de Lyon
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeVen 03 Juil 2015, 11:11
Je viens de changer mon filtre d'habitacle dans mon XF.
Pour information, j'ai pris un filtre d'habitacle VALEO à charbon actif (ce qui est mis dans les XF) pour véhicule avec climatisation chez Mister Auto  réf 698697 correspondant à la pièce d'origine Chrysler 5101438AA.
Prix livré 21,89 euros.
Quant à la différence de poids, l'ancien que j'avais était un filtre à pollen (et non pas à charbon actif) poids de l'ancien 40g, poids du nouveau à charbon actif 300g.
Si vous voulez prendre seulement un filtre à pollen, voici un lien où il est très peu cher.
6,42 euros et avec le port 12,02 euros.
Voilà si ça peut servir.
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeVen 03 Juil 2015, 11:38
Je viens de nettoyer le système de clim sur deux de mes voitures , ça commençait à sentir le fennec lorsqu'on coupait la clim.
Bombe facom , facile d'utilisation . Ça sent très fort au début , va falloir aérer un peu en roulant .
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation   [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation I_icon_minitimeVen 03 Juil 2015, 12:38
Bombe facom , facile d'utilisation . Ça sent très fort au début , va falloi r aérer un peu en roulant .
L'aération ne pose pas de problème pour mon crossfire.
» [TUTO] : Remplacement filtre à carburant
» [TUTO]: remplacement du filtre à essence
» [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle
» Nettoyage circuit climatisation
» Nettoyer son système d'aération et de climatisation
