| [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air | |
+5Zzyzx PARACHUTISTE willycommandeur64 Becket BigBang 9 participants |
BigBang Conduite
| Sujet: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Jeu 24 Juil 2014, 20:38 | |
Becket Conduite
Age : 37 Téou : Centre de la Gaule Inscrit le : 25/03/2015 Messages : 89
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Dim 12 Avr 2015, 22:27 | |
| Bon je déterre un dossier mais merci pour ce tutoriel BigBang c'est bien utile | |
willycommandeur64 Stationnement
Age : 42 Téou : Pau Inscrit le : 17/03/2018 Messages : 12
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Jeu 07 Juin 2018, 11:00 | |
| Salut à tous merci à BigBang pour ce tutoriel ,j ai changé le régulateur ce matin car depuis une semaine ma ventilation avait de forte variation sur les positions 1 à 3 et ne fonctionnait plus sur les positions 4 et 5. Maintenant nickel pour info 37 euros livré en TNT et 15 minutes de travail en comptant l'aspirateur . merci | |
PARACHUTISTE Conduite
Age : 65 Téou : var Inscrit le : 25/10/2016 Messages : 81
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Ven 30 Nov 2018, 14:39 | |
| Bonjour ,Willy tu l'as commandé sur quel site ? cordialement | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Ven 30 Nov 2018, 14:41 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Ven 30 Nov 2018, 14:43 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Sam 01 Déc 2018, 18:14 | |
| Voila j'ai démonté le filtre de l'habitacle... il est dégueulasse j 'ai commandé le filtre j' attends la référence pour le régulateur car le système de chauffage ne fonctionne plus, par contre j'ai eu de l'eau dans le système le tapis est mouillé ? bizarre avez vous eu ce souci Cordialement | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Sam 01 Déc 2018, 21:57 | |
| Salut, ta voiture dort dehors _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Sam 01 Déc 2018, 22:32 | |
| Salut , oui elle est dans le jardin | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Dim 02 Déc 2018, 08:30 | |
| Alors peut être un joint fatigué qui aura laissé passer les pluies diluviennes de cette années. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Dim 02 Déc 2018, 10:55 | |
| Oui mais c’est bizarre que ça passe Dans le filtre d’habitacle ? Que pense tu de la pièce générique Le régulateur d ´air ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Lun 03 Déc 2018, 12:36 | |
| Peut être regarder l'intégralité du circuit de l'air... Il y a forcement une fuite quelques part, voir une pièce manquante. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
LagDan Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Lun 03 Déc 2018, 21:03 | |
- Peut être regarder l'intégralité du circuit de l'air... Il y a forcement une fuite quelques part, voir une pièce manquante.
ou le drain est bouché . . . par des debris. Daniel | |
PATRIX38 Conduite
Age : 53 Téou : Grenoble Inscrit le : 15/03/2018 Messages : 100
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Lun 03 Déc 2018, 21:23 | |
| Je pense comme toi Daniel, sur le Cross je sais pas mais très fréquent sur pas mal de voiture. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Lun 03 Déc 2018, 23:07 | |
| Bonsoir, Merci pour vos réponse, j'attends ma pièce "régulateur d'air "ensuite je regarderai le circuit .... Bonne soiré | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mar 04 Déc 2018, 02:38 | |
| Tu devrais jeter un coup d'oeil au drain, comme te l'indique LagDan. J'ai eu un problème avec ce drain bouché par des végétaux, résultat mon ventilo a cramé en partie. Comme toi mon filtre était très sale. C'est justement LagDan qui a solutionné mon problème. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mar 04 Déc 2018, 09:27 | |
| Bonjour , il se situe ou le drain ? Merci pour ta réponse | |
LagDan Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mar 04 Déc 2018, 18:30 | |
| - PARACHUTISTE a écrit:
- Bonjour , il se situe ou le drain ?
Merci pour ta réponse Attention , il ya fait trois drain et celui qui risque le plus d'avoir fait cela est du côté droit . Va faire un peu de lecture par la . . . la reponse ,tu y trouveras [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Daniel | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mar 04 Déc 2018, 20:58 | |
| Je te remercie Dan c'est sympa Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mar 04 Déc 2018, 21:09 | |
| C'est toujours d'actualité d'aller chez le concessionnaire JEEP pour ce défaut ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Dim 09 Déc 2018, 21:51 | |
| Bonsoir j'ai reçu mon régulateur, je l'ai monté mais malheureusement la ventilation ne fonctionne pas... pourtant le vendeur me certifie que le modèle est compatible (générique ) peut être que le ventilateur est hs ? Est il facile de démonter et le changer le ventilateur Merci pour votre réponse | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mer 12 Déc 2018, 19:16 | |
| Bonsoir
Désolé pour la réponse tardive .Je l'ai trouvé sur Ebay pour 35 ,78 livraison compris chez autodepot.uk. Le mien avait un numéro OEM mercedes 2108206210, 09007, 35418, 9101312.
La ventilation marchait elle avant au moins sur une position ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Ven 14 Déc 2018, 11:16 | |
| Bonjour willy je te remercie apparemment c'est mon pulseur d'air est il facile de démonter le ventilateur ? | |
LagDan Conduite
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mer 26 Déc 2018, 17:15 | |
Daniel Voici une capture d'écran montrant le drain a eau sur le côté passager , sous le cache de plastique des essuis glace , devant le pare brise . . . Quand ce drain est obstrué par des debris de toutes sortes , cela permet a l'eau de s'infiltrer par la prise d'air du ventilateur d'habitacle situé tout près de ce drain . Ce drain bouché par des debris peut causer des dommages au filtre d'habitacle ,au ventilateur et/ ou , au régulateur de ventilation .De l'eau sur le plancher du passager sont aussi un des signe d'un blocage . Sous le tapis du passager . . . il ya des composante importante qui pourrait etre éventuellement endommagé par la presence d'eau sous le tapis . Daniel | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mer 26 Déc 2018, 23:31 | |
| Bonsoir ,Daniel Merci pour les précisions .je vais le faire dès que je rentre de vacances Je vous souhaite de bonnes fêtes | |
Xav64210 Stationnement
Téou : Bidart Inscrit le : 02/10/2019 Messages : 19
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mer 02 Oct 2019, 22:39 | |
| Bonjour,
Je up ce sujet car j'ai eu un problème d'écoulements dans l'habitacle et de drain bouché également. J'ai démonté et il y avait facilement 50 ml d'eau au niveau du régulateur de ventilation. Par contre j'ai la commande de ventilation qui ne s'arrête plus depuis ça. J'ai carrément viré le fusible 36 pour la couper quand le moteur est éteint. Je suis quasi certain que cela vient de la commande ressemblant à une résistance, je vais en commander une sur ebay prochainement et vous tiens au courant. Plan B si ce n'est pas cela, faire la réfaction des soudures du RCM que je prévois également. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Mer 02 Oct 2019, 23:39 | |
| - Xav64210 a écrit:
- Bonjour,
Je up ce sujet car j'ai eu un problème d'écoulements dans l'habitacle et de drain bouché également. J'ai démonté et il y avait facilement 50 ml d'eau au niveau du régulateur de ventilation. Par contre j'ai la commande de ventilation qui ne s'arrête plus depuis ça. J'ai carrément viré le fusible 36 pour la couper quand le moteur est éteint. Je suis quasi certain que cela vient de la commande ressemblant à une résistance, je vais en commander une sur ebay prochainement et vous tiens au courant. Plan B si ce n'est pas cela, faire la réfaction des soudures du RCM que je prévois également. Hello, J'ai eu le même souçi que toi l'année dernière : drain bouché, et la ventilation qui devenait folle. Mon mécano en a conclu que c'était la résistance du chauffage qui avait grillé et il me l'a changée. Tu as peut-être le même problème ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Jeu 03 Oct 2019, 10:40 | |
| Commande eBay ce jour de la fameuse résistance (35 euros). je vous tiens informé | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Jeu 03 Oct 2019, 16:04 | |
| Ma résistance de chauffe fonctionne car j'ai de l'air chaud. Là c'est l'interruption de la ventilation qui me fait défaut au pire si cela ne vient pas de là je mettrai un interrupteur pour couper ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air Jeu 03 Oct 2019, 16:15 | |
| Il s'agit bien du régulateur que j'ai commandé et non d'une résistance, mea culpa | |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement regulateur ventilation et filtre a air | |
