Age : 34 Téou : Versailles (78) Inscrit le : 07/08/2010 Messages : 555
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 25 Nov 2012, 22:08
j'ai reçus mon filtre à carburant mais je le trouve un peu gros ^^
Quand je regarde entre la jante arrière coté passager j’aperçois un autre filtre mais plus petit est-ce un filtre secondaire qu'il faut changé aussi?
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Lun 26 Nov 2012, 06:48
Salut, c'est pas la pompe que tu vois? en 11 sur le plan [img][/img]
BAM Conduite
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Lun 26 Nov 2012, 20:02
ah! Yeees! Cela se pourrait bien...
foofighters Démarrage
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 14:39
J'ai essayé tout à l'heure de changer mon filtre mais je ne le trouve pas c'est bien au niveau de la roue arriere droite? j'y ai démonté un cache en plastoque au niveau de l'anneau d'ancrage mais j'ai rien dessous! poin poin poin poin....
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 14:42
C'est devant la roue arrière droite, pas sous le pare-choc...
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 14:47
faut démonter le pare boue??
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 14:53
si tu parles du pare-boue dans l'aile, non, mais comme j'ai jamais fait la manip'..., sous la voiture entre la roue et la portière, tu devrais avoir un carter, c'est celui-là qu'il faut démonter, et le filtre doit se trouver la dedans...
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 16:01
Non c'est pas si loin derrière, c'est avant le différentiel, également derrière un cache noir en plastoc.
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 16:14
1560 contre 1571 l'écart de creuse
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 16:18
Et cela va s'accroître....
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Avr 2013, 17:41
Moi j'roule plus alors forcément j'ai l'temps
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Mar 30 Avr 2013, 19:00
Bon j'ai retenté un démontage avant d'être bloqué par un dernier bitogno j'ai enlevé les deux ecrous sorti une partie du carter mais il reste ce "teton" en plastoque qui ressemble à rien mais qui est enfoncé sur une patte j'ai pas reussi à le sortir et je veux pas trop forcer de peur de le casser, komenkonfait?
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Mar 30 Avr 2013, 19:09
Prends une photo du truc.....
jchapelle123 Conduite
Age : 40 Téou : Avranches Basse Normandie Inscrit le : 09/06/2013 Messages : 90
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Jeu 18 Juil 2013, 23:19
Quelqu'un aurait il une photo de l'endroit exact ou se trouve le filtre a carburant? Je vais devoir moi aussi m'y coller car je crois qu'il n'a jamais été changé sur mon auto (2005 et 99000kms...)
arno Conduite
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Ven 19 Juil 2013, 16:08
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Ven 19 Juil 2013, 22:03
Une belle merde à changer ce filtre, acces difficile sans un pont , colliers grippés , durites collées, j'ai été contraint de l'emmener au garage et ça n'a pas été une partie de plaisir pour eux...
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Dim 21 Juil 2013, 21:05
ok, merci pour la photo!!! Si c'est à ce point merdique, je vais peut être l'emmener direct au garage. Je vais regarder dans la semaine pour voir dans quel état c'est sous la mienne..
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Jeu 25 Juil 2013, 06:36
C'est vrai que les durit prennent un malin plaisir à coller au filtre, à croire qu'elle l'aime vraiment très fort !
Sujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant Sam 03 Aoû 2013, 00:00
Finalement, mon garagiste m'a changer le filtre. Apparemment ils n'ont pas trop galérer pour le remplacer...mais me connaissant, je crois que j'y aurait passer qq heures si je m'y étais collé...
David79 Démarrage
Age : 59 Téou : NIORT Inscrit le : 15/07/2013 Messages : 33
Bonjour à tous, J'ai pris une photo du lieu du crime. Le filtre est situé sous le cache plastique noir : 3 écrous à démonter (du 13 je crois).
On accède alors à la 2ème photo, comme dit dans un post précédent, c'est le gros cylindre. 4 durites à retirer. Pour ma part, pas trop difficiles à enlever. En revanche, remettre les colliers ne fût pas évident et comme un demeuré j'en n'avais pas d'autres
David79 Démarrage
Pour la douche à l'essence, il ne faut pas fumer en même temps que l'opération On peut pincer les durites, c'est le mieux ; mais si elles vieillissent attention aux fissures !
J'ai commencé par desserrer les colliers ainsi que la vis qui maintient le filtre lui-même. Ensuite j'ai joué avec les 4 durites pour les "décoller" mais en les laissant en place. Une fois décollées, j'ai retiré les 4 durites et TRES VITE je les ai reconnectées sur le nouveau filtre. Ca va, très peu d'essence a eu le temps de couler.
Kwatony aime ce message
