| Changement Filtre a Air ?? | |
marko Démarrage
| Sujet: Changement Filtre a Air ?? Sam 12 Fév 2011, 13:02 | |
| Bonjour. Comment proceder a un changement de filtre a air ?? Je desir changer est mettre un filtre KN mais comment y accedez pour le faire? Comment demonter la partie cache pour y accedez ?
Merci de votre aide et photos eventuelle.
Willy Conduite
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 12 Fév 2011, 13:43 | |
| Les deux filtres a air sont logés dans et dessous le cache moteur , il faut donc tirer vers le haut le cache qui est emboité sur des plots caoutchouc , l'idéal est de déboiter plot par plot en commençant a 10h ensuite 14h - 16h - 20h . un petit peu de vaseline sur les caoutchoucs facilite le remontage qui s'effectue en sens inverse , faire attention a l'emboitage du boitier débitmètre .
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 12 Fév 2011, 13:49 | |
| Willy t'a expliqué ça de manière très concrète . j'ajouterai qu'il ne faut pas hésiter à tirer;lorsque je l'ai fait j'ai eu peur de tout casser ,mais non ! (en espérant que patoune ne lise jamais cette phrase.... ) | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 12 Fév 2011, 13:52 | |
| Le cache est clippé sur ces caoutchoucs : | |
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 12 Fév 2011, 23:03 | |
| Salut si tu veut voir. Le changement de ces filtre va sur le topic sur la vidange moteur et changement des filtres que j ai cree tous y est byec | |
marko Démarrage
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Lun 14 Fév 2011, 17:30 | |
| Merci les gars, mais quand j essaye de tirer sa me fait peur lol. | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Lun 14 Fév 2011, 18:04 | |
| - marko a écrit:
- Merci les gars, mais quand j essaye de tirer sa me fait peur lol.
C'est normal ! les caoutchoucs sont secs !! , commences par tirer fort en haut a gauche et ensuite tu continues dans le sens des aiguilles d'une montre . | |
totolerobot Conduite
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Mar 31 Mai 2011, 04:28 | |
| - Willy a écrit:
- l'idéal est de déboiter plot par plot en commençant a 10h ensuite 14h - 16h - 20h
Y'a moyen de prendre une pause vers 19h pour l'apéro ? ok je sors>>>> | |
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Mar 31 Mai 2011, 12:31 | |
| Je te conseille aussi de declipser les tubulures qui vont aux boites à air avant de tirer.
Au début on dirait que c'est bloqué, a cause des caoutchouc sec mais ensuite ça vient nickel.
Une fois détaché, il ne te reste plus qu'à ouvrir les deux boites en enlevant les quelques vis. | |
volga Conduite
Age : 68 Téou : moselle Inscrit le : 21/06/2010 Messages : 135
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Mer 08 Juin 2011, 19:47 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 11 Juin 2011, 14:53 | |
| hello ! j'ai mis des KN dès le départ ! la différence c'est surtout le bruit style dépression ou turbo quand tu accélères !! par contre pense à graisser les 4 silentblocs qui tiennent le boitier d'air cela évitera de le péter au moment du montage ou démontage car c'est fragile ! |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? Sam 11 Juin 2011, 18:29 | |
| - volga a écrit:
- hallo willy , le débitmètre n'est il pas trop sensible aux filtres K/N , GREEN.. etc..
Non ! si tu ne mets pas trop d'huile !! | |
| Sujet: Re: Changement Filtre a Air ?? | |
