| panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" | |
Lou81 Stationnement
![Stationnement Stationnement](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 21 Fév 2014, 18:43 | |
| Bonjour une panne qui est très bizarre le chauffage est a fond en permanence pas la ventilation le niveau du chauffage la voiture est au garage depuis presque un mois électrovanne changée bloc instrumentation chauffage/ clim changé ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) il ne reste plus que le capteur chauffage a changer en attente de la pièce (heureusement la voiture est sous garantie!!!!!) est ce que quelqu'un a eu ce problème des que j' aurai eu la solution je la mettrai en ligne ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) | |
joulss Conduite
![joulss](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/833-18.jpg)
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 11:27 | |
| Salut, j'ai le même souci, d'un seul coup ca sort de l'air brulant, obligé de mettre à fond dans le bleu et ventilos à pleine vitesse pour que ca commence à baisser. Le fait de toucher d'un millimètre la température vers la zone grise fait parfois passer du glacial au brulant! Si tu as la solution, je suis preneur... | |
Lou81 Stationnement
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 11:34 | |
| salut cela fait une semaine que le garage attends une piece capteur de chauffage (une piece minuscule)qui est en reliquat chez Chrysler des que la piece arrive je mettrai la reponse ![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif) | |
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 12:09 | |
| Tu as toujours un garage Chrysler, ou tu es allé chez Fiat ? | |
Lou81 Stationnement
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 12:18 | |
| salut j'ai un garage Crysler a Albi mais visiblement il n'aime pas la Crossfire trop compliqué pour lui !!!!!! | |
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 12:33 | |
| J'adore, sont trop forts chez Chrysler !!! | |
hjp Conduite
![hjp](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/1186-2.jpg)
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Ven 28 Fév 2014, 12:50 | |
| en lisant ce message je pense au rappel qui va etre effectué sur ma voiture et qui concerne le système de refroidissement rappel qui date de 2014 et peu être un rapport avec les problème de chauffage ?
sur la mienne la bascule entre chaud et froid est très fine entre le blanc et le rouge de la commande. | |
joulss Conduite
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Dim 02 Mar 2014, 16:14 | |
| C'est quoi ce rappel? Comment as tu été au courant? | |
6x4 29 Modérateur
![6x4 29](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/769-10.jpg)
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Lun 03 Mar 2014, 09:46 | |
| - Lou81 a écrit:
- salut
cela fait une semaine que le garage attends une piece capteur de chauffage (une piece minuscule)qui est en reliquat chez Chrysler des que la piece arrive je mettrai la reponse ![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif) elle se trouve ou cette pièce ? car je dois avoir celà sur ma donneuse d'organe. une photo ou précision serait bien venue. ![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Cross_54](https://i.servimg.com/u/f58/17/65/00/27/cross_54.jpg) _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
Lou81 Stationnement
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Lun 03 Mar 2014, 15:33 | |
| bonjour merci pour le mail
ce sont les deux sondes de temperature qui se trouvent sur le boitier de chauffage info du garage ou se trouve la voiture cordialement | |
hjp Conduite
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
6x4 29 Modérateur
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Mar 04 Mar 2014, 12:07 | |
| oui , j'ais ![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Cross_60](https://i.servimg.com/u/f58/17/65/00/27/cross_60.jpg) envoi moi un MP pour la suite. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" ![panne du chauffage 'chauffage a fond en permanence" I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
