| chauffage en permanence | |
+6Equipe administration Dogi totolerobot PIUPS thynyc lionel 10 participants |
lionel Stationnement
Téou : vernon Inscrit le : 10/04/2011 Messages : 11
| Sujet: chauffage en permanence Lun 11 Avr 2011, 09:46 | |
| bonjour tous petit nouveau sur le forum je me suis aperçu que de l'air chaud sortait des aérateurs même avec mes molettes de réglage sur le froid??? la clim fonctionne bien je ne comprends pas. y a t-il un capteur dans la console qui pourrait être la cause de cette panne? Ou autre galère? merci de m'aider si vous avez rencontré ce type de panne PS roadster année 2004 | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Lun 11 Avr 2011, 23:45 | |
| bonsoir personne pour me donner des infos sur ce problème?? merci d'avance | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 00:36 | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 09:24 | |
| merci c'est vrai on se sent moins seul d'un coup même si ça ne règle pas mon problème | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 10:25 | |
| Ton message a été vu 37 fois jusqu'à maintenant... et aucune réponse ...pas bon signe tout ça. C'est un problème qui n'a pas l'air très courant sur nos voitures . A suivre . | |
totolerobot Conduite
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 10:33 | |
| pas de soucis non plus mais j'ai juste remarqué pour ma pars que l'air ambiant sort un peu plus chaud.... et c'est pas un mal en normandie lol | |
Dogi Démarrage
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 12:53 | |
| Bha effectivement, de ce temps la, l'air "froid" clim coupé ressort quand même un peux tiédasse... Mais pas chaud pour autant (enfin, on sent la différence quand on repasse en "chaud" avec la molette)
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 13:50 | |
| c'est vrai en Normandie ça fait pas de mal Mais bon on voyage aussi!!! trêve de plaisanterie c'est vrai quand on mais la molette sur chaud on sent la différence mais quand elle est sur le froid c'est quand même un peu chaud bizarre. mais c'est peut être normal sur cette voiture merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mar 12 Avr 2011, 16:54 | |
| Dificile de t'aider, je n'ai jamais eu ce problème et je n'en avais pas encore entendu parler.
Peut être une commande défectueuse .... | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mer 13 Avr 2011, 23:25 | |
| ok peut être une commande défectueuse je vais voir merci | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mer 28 Aoû 2013, 22:16 | |
| Je réveille ce post aujourd'hui , car j'ai le même problème . J'ai l'impression que les deux molettes étant réglées sur le froid , l'air sortant des bouches est bien chaud . C'est vrai que si je mets le chauffage , l'air est encore plus chaud , mais quand même ... Est ce que ce ne serait pas un problème de sonde de température ? Et si oui , où se trouve t'elle ? Si vous avez une idée , une info , j'suis preneur. . | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mer 28 Aoû 2013, 22:50 | |
| - PIUPS a écrit:
- Je réveille ce post aujourd'hui , car j'ai le même problème .
J'ai l'impression que les deux molettes étant réglées sur le froid , l'air sortant des bouches est bien chaud . C'est vrai que si je mets le chauffage , l'air est encore plus chaud , mais quand même ... Est ce que ce ne serait pas un problème de sonde de température ? Et si oui , où se trouve t'elle ? Si vous avez une idée , une info , j'suis preneur. . Je vais peut être dire une grosse c..... mais sait on jamais J'ai ouvert mon capot hier .... incroyable tout au fond de la bande plastique , en dessous des balais d'essuis glace des tas de feuilles , d'epines , de mousse ect .... tout les aérateurs étaient bouchés .... .... ... _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Mer 28 Aoû 2013, 22:59 | |
| Why not, je regarderai ça des que j'ai 5 mn . | |
joulss Conduite
| Sujet: Re: chauffage en permanence Jeu 29 Aoû 2013, 11:22 | |
| Ca reste chaud même en mettant la clim? Si c'est ca c'est peut être une fuite dans le circuit de clim, le gaz s'est barré. Sinon c'est peut être normal, moi aussi quand je mets sur froid sans clim l'air est pas froid du tout, ca doit etre la chaleur du moteur qui repasse dans l'aération. Par contre dès que je mets la clim c'est glacé même si dehors il fait 35.
| Sujet: Re: chauffage en permanence Jeu 29 Aoû 2013, 11:32 | |
| Non, la clim fonctionne correctement . Je suis juste étonné que l'air sorte à environ 40 ° alors qu'il fait 25 à l'extérieur . Je verrai cet hiver lorsqu'il fera 0 , si l'air sort toujours aussi chaud . | |
joulss Conduite
| Sujet: Re: chauffage en permanence Jeu 29 Aoû 2013, 20:36 | |
| En tout cas j'ai vérifié sur la mienne c'est pareil, sans clim en position froid l'air est chaud, surtout après avoir roulé ou garé en plein soleil. Ca doit etre normal (pour la Cross en tout cas) | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence Ven 30 Aoû 2013, 06:03 | |
| Ce qui est étrange ,c'est que ça ne m'avait pas frappé auparavant . A suivre ... | |
Wicem Stationnement
| Sujet: Re: chauffage en permanence Ven 16 Fév 2024, 11:26 | |
| Bonjour à tous, même problème sur la mienne mais uniquement côté conducteur. Côté passager RAS Lorsque que je tourne la molette de température la température varie. Je continue à chercher une solution en regardant les forum SLK on ne sait jamais sur un mal entendu ?? | |
LD de Bretagne Conduite
Age : 50 Téou : Ploufragan Inscrit le : 03/11/2018 Messages : 93
| Sujet: Re: chauffage en permanence Dim 18 Fév 2024, 11:41 | |
| Bonjour Peut être Pb de duo valve Regarde ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Bon courage | |
| Sujet: Re: chauffage en permanence | |
