AccueilPortail - ForumDernières images[PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
silck
pat34cj7
11 participants
Téou : Bourgogne Franche-Comté
[PANNE] Qu'est-ce que c'est ? Empty
MessageSujet: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMar 18 Nov 2014, 21:12
J'ai depuis quelques jours un bruit au niveau du compartiment moteur.
Parfois j'entends même un crissement.
J'ai regardé avec le moteur qui tourne et il semble que c'est une pièce qui oscille sur son axe de rotation.
Ci-dessous la pièce en question.
Un retour d'expérience sur ce problème ?
[PANNE] Qu'est-ce que c'est ? Img_2010
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMar 18 Nov 2014, 21:15
Benfab68, regarde par là...
pat34cj7
pat34cj7
Téou : lunel languedoc roussillon
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMar 18 Nov 2014, 21:20
ca sent le roulement de pompe a eau !!
http://www.jeeperstore.com
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMar 18 Nov 2014, 22:01
Pompe à eau. On a un tuto tout beau pour le remplacement.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 19 Nov 2014, 07:40
Est-ce que cela est simplement le roulement ou la pompe associée ?
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 19 Nov 2014, 07:46
Le roulement. Si le liquide passe bien dans le circuit et que ton moteur ne chauffe pas c'est tant mieux mais il ne faut pas trop le traîner.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 19 Nov 2014, 07:55
Déjà que j'attends le neiman..
silck
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 19 Nov 2014, 11:20
C'est l'hécatombe des pompes à eau en ce moment :p
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 19 Nov 2014, 13:27
Je confirme.....jusqu'à preuve du contraire Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 21:23
ah c'est plus pompe à eau là , c'est pompe à fric !!!
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 23:02
Le bruit a disparu, je dois emmener le véhicule au garage pour voir ce qu'il en est. Je me demande si c'est cela. Depuis quelques jours j'ai des petites manifestations anormales au niveau BVA/compresseur. Passage en marche arrière ou marche avant avec de grosses latences notamment. Et surtout un soucis que j'ai eu à deux reprises vendredi. À chaque fois après un feu rouge, je démarre avec une accélération linéaire et modérée. Au moment où je relâche l'accélérateur, le moteur continue à grimper dans les tours et à accélèrer et d'un coup se relâche avec un bruit au niveau du bloc moteur. Comme si une valve de suppression au niveau du compresseur relachait un gros volume d'air
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 23:31
Mince ,j'espère qu'ils trouveront.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeLun 08 Déc 2014, 23:35
tiens nous au courant ça m'interesse surtout ceux qui ont une boite totomatique !!!!
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMar 09 Déc 2014, 06:59
Inquiétant ton truc! Shocked
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeSam 27 Déc 2014, 01:30
Mon véhicule est parti mardi au garage Chrysler Dijon. En plus du problème décrit ci-dessus j'en ai eu un second lundi et mardi. La première fois je me suis arrête le temps de faire un passage au bureau de tabac. J'avais un collègue de travail dans la voiture donc je l'ai laissé tourner. Au retour l’accélérateur avait une latence très importante. Au sens propre, la pédale écrasée et le véhicule attendait deux secondes franches pour commencer à accélérer pour finir par passer (même avec le kick down) ses vitesses à 4.500 tpm. Que je démarre ou soit déjà en circulation, toujours cette importante latence. J'ai coupé le contact et le problème à disparu... jusqu'à ce qu'il recommence le lendemain au retour du déjeuner. Cette-fois ci c'était après une franche accélération que le problème est apparu.
Ces deux problèmes m'ont donc amené à déposer mon véhicule au garage. Premièrement c'est bien un des galets du moteur qui a un problème et on pense effectivement que c'est celui que j'avais illustré à l'origine dans ce sujet. Deuxièmement il y aurait un problème au niveau de la synchro du moteur (arbre à came ??) qui effectivement se traduit par un moteur qui vibre dans son logement. Et enfin concernant mon problème principal, il faut que le garage regarde. Donc de mon côté je commence l'année avec une superbe Mégane, un dCi 110 et une boîte mécanique qui m'ont très vite fait regretter mon V6 (bon ça c'est europcar mais mon concessionnaire -merci le rachat par Fiat- ne propose désormais que des Fiat 500 en prêt client...).
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeSam 27 Déc 2014, 09:01
Pas de chance Evil or Very Mad .
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeSam 27 Déc 2014, 19:01
Ah oui, le rachat par Fiat Sad
Pour ton soucis de latence, pas cool du tout.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 31 Déc 2014, 09:08
Bonne nouvelle, j'ai eu le garage au téléphone en fin de journée qui a localisé le problème.
Effectivement, galet pompe à eau HS, pas de surprise.
En sus, deux sondes lambda encrassées qui sortaient quelques erreurs.
Mais mes problèmes moteurs venaient de : capteur de l'arbre à came
Le capteur PMH était défaillant mais pas HS... Résultat des passages vitesses à 4.500 rpm au lieu de 6.000 rpm. Et le côté "le moteur à 4.500 (compteur) fait le bruit d'un 6.000 rpm" était peut-être pas psychologique pour le coup Smile
Et c'est en soit une très bonne nouvelle, la réparation ne va pas coûter bonbon et la pièce sera (normalement) livrée au garage mercredi prochain.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 31 Déc 2014, 09:31
Cool Very Happy
Buell-LN
Buell-LN
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 31 Déc 2014, 09:32
Chrysler Dijon semble compétent et connaitre ces autos. C'est rassurant en cas de gros soucis.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 31 Déc 2014, 11:49
M. Marti*** qui s'est occupé de mon véhicule travaille (travaillait techniquement) pour Chrysler depuis 17 ans de mémoire.
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeMer 31 Déc 2014, 17:07
Les pompes à eau sont fragiles sur ce moteur M112 !
La mienne à la bougeotte aussi, mais je vais la remplacer dans pas longtemps (elle est déjà en stock dans mes pièces mises de côté / choses à faire Wink )
Je sais, par contre, que pour la faire, il faut prévoir une boîte de tarauds car les pompes à eau livrées pour notre XF nécessitent d'être taraudées à un endroit (que je ne me rappelle plus d'ailleurs ; on verra en temps voulu ...).
Mais sinon, c'est extrêmement simple de s'en occuper.
Je ferais probablement quelques clichés car le TUTO d'un de nos chers amis n'a plus ses photos de disponibles Smile
Bonne chance pour la bonne résolution de ton problème "argussergent" en tous cas !
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeVen 02 Jan 2015, 09:35
Bonne idée le tuto, si tu veux, je peux mettre un miroir pour les photos (deux sources valent mieux qu'une).
silck
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeSam 03 Jan 2015, 16:24
Je peux renvoyer les photos si elle n'apparaissent plus dans mon tuto Wink
Téou : Rethel
MessageSujet: Re: [PANNE] Qu'est-ce que c'est ?   [PANNE] Qu'est-ce que c'est ? I_icon_minitimeSam 03 Jan 2015, 16:41
Oh oui !
» Panne(s)....
» Panne ventilateur
» [PANNE] Pas de demarrage !
» Prémices d'une panne ?
