| Crossfire qui ne démarre plus ! | |
+8robbyone31 thynyc Equipe administration eCoyote jfab45 Zzyzx foulou maxime 12 participants |
maxime Démarrage
| Sujet: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 12 Mai 2010, 19:37 | |
| Bonsoir, j’ai eu un petit soucis avec ma crossfire aujourd’hui, en voulant, démarrer ma voiture, impossible, elle cherche à démarrer, mais rien n’y fait elle par pas, le voyant moteur qui reste allumer également ! Plusieurs essais, rien du tous ! Au final elle démarre une seul fois. J’appel le dépanneur, il constate la panne, et joue avec la boite, la faisant monter et descendre rapidement à l’arrêt. Et la miracle ! Elle repart, il fait un tour avec, au retour plus de voyant, la voiture démarre et roule nickel ! Il me dit que sa peux provenir d’un capteur de pédale, ou de la boite, soulignant que les boites Mercedes on énormément d’ennuie de fiabilités
Quelqu’un a-t-il était déjà confronté à un tel problème ?
Merci d'avance pour vos réponses ! | |
foulou Cruise control
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 12 Mai 2010, 20:27 | |
| Problème inconnu pour moi. | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 12 Mai 2010, 21:02 | |
| - foulou a écrit:
- Problème inconnu pour moi.
Pareil... | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 12 Mai 2010, 21:19 | |
| idem | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 12 Mai 2010, 23:45 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 13 Mai 2010, 11:38 | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 13 Mai 2010, 12:33 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 13 Mai 2010, 23:15 | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Ven 14 Mai 2010, 13:10 | |
| La voiture est encore une fois tomber en panne, cette fois si tous les voyants ce sont allumés, en roulant, et la voiture à calé ! Impossible de la redémarrer ! Direction garage ! Quelle galère.
Mon cousin a brancher sa 306 sur la crossfire pour essayer de la démarrer , je pense pas que le problème soit du à sa !
Si quelqu'un à une idée ? | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Ven 14 Mai 2010, 13:56 | |
| Pour une boite auto, je dirai que cela peut provenir du capteur de position "Park". J'ai des soucis sur ma vieille micra boite auto, je dois bouger un peu le levier de vitesse avant de démarer, car le capteur de position doit commencer à avoir du jeu et les contacts à s'user. En revanche, je ne penserai pas à un problème de pédale. | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Ven 14 Mai 2010, 14:27 | |
| Comme tu dis, quand l'électronique s'en mêle, une seule solution, direction garage.
Surtout tiens nous bien au courant du diagnostic réalisé. | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Ven 14 Mai 2010, 16:47 | |
maxime Démarrage
| Sujet: panne Ven 14 Mai 2010, 17:42 | |
| Pas de crossfire avant le début de semaine prochaine !! Pour info je l’ai ramené au garage Chrysler Go West à Woippy, est ce que quelqu’un a déjà entendu parler de se garage ?
Je vous tiens au courant de la suite des événements ! | |
maxime Démarrage
| Sujet: panne Mar 18 Mai 2010, 11:20 | |
| Panne diagnostiquée, apparemment le problème proviendrai du capteur arbre à came ! Donc voila, le garage doit me contacter dans la journée … | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mar 18 Mai 2010, 14:43 | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mar 18 Mai 2010, 16:19 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mar 18 Mai 2010, 17:15 | |
| - maxime a écrit:
- Panne diagnostiquée, apparemment le problème proviendrai du capteur arbre à came ! Donc voila, le garage doit me contacter dans la journée …
Oki, tu as une idée du prix ? | |
maxime Démarrage
| Sujet: panne Mer 19 Mai 2010, 16:45 | |
| Panne trouvée ! Capteur d’arbre à came, à changer, la pièce vos 200 euros, pour un total de 450 euros TTC. | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 19 Mai 2010, 19:34 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Mer 19 Mai 2010, 23:04 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 10:58 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 18:18 | |
| Oui est c'est très jaloux de tout ce qui est plus vif que lui , je me demande si il ne voudrait pas être a la place du , schuttttt | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 18:25 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 18:42 | |
maxime Démarrage
| Sujet: ma crossfire Jeu 20 Mai 2010, 18:55 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 19:13 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 19:16 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 19:35 | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Jeu 20 Mai 2010, 20:22 | |
| ce post est decousu , c'est quoi le sujet ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Sam 12 Juil 2014, 11:52 | |
| bonjour a tous soucis identique avec Maxime hier soir,cross au ralenti, cale, impossible de le redémarrer, le moteur tourne, mais pas un pet, pas une explosion. Ce matin, je remonte dedans, redémarre nickel, sauf que le voyant jaune orange(moteur) est allumé . A votre avis, quelqu'un a t il une solution a ce problème quand je vois Maxime plus, j ose mm pas la faire rouler!!!!! Merci Stef |
Invité Invité
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Sam 12 Juil 2014, 11:55 | |
| bonjour a tous Bonjour a tous hier soir,cross au ralenti, cale, impossible de le redémarrer, le moteur tourne, mais pas un pet, pas une explosion. Ce matin, je remonte dedans, redémarre nickel, sauf que le voyant jaune orange(moteur) est allumé . A votre avis, quelqu'un a t il une solution a ce problème quand je vois Maxime plus, j ose mm pas la faire rouler!!!!! Merci Stef |
sophboy Cruise control
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Dim 13 Juil 2014, 19:37 | |
| direction garage pour passage à la valise si tu as le voyant moteur allumé. tu tel à ton assistance ce en expliquant ton soucis, suivant ce que tu as souscrit avec ton assureur , si tu as la panne 0km, tu pourras faire remorquer ta voiture sans risquer de tomber en panne sur la route ! | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Lun 14 Juil 2014, 00:44 | |
| Boîtier RCM !! Voir tuto ! | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! Lun 08 Sep 2014, 15:02 | |
| +1 Cette saleté de boitier RCM ... ou plutôt ces saletés de soudures à l'étain SANS PLOMB qui finissent par craqueler comme de la bouse au soleil ! Débranches la batterie, démontes le boitier et refais TOUTES les soudures avec du vrai étain AU PLOMB ! On s'en br**le des normes ROHS. C'est encore une connerie inventé par les écolos. Le plomb a toujours eu une GRANDE utilité dans les soudures ! -> corrosion limitée, plus grande intensité tolérée, bien meilleure élasticité des soudures, etc etc ... Aller hop ! au boulot ! | |
| Sujet: Re: Crossfire qui ne démarre plus ! | |
