| Vidange du pont | |
+19C6_Pat Mulder Zzyzx sasouky74 PATOUNE fredo36 cadix Joz volga kevin18 phma1 Equipe administration HARLEY-CROSS hdmx greg38 zenzen PIUPS arkana999 Willy 23 participants |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 02 Nov 2011, 17:42 | |
| ttttttt"ékm::::::::::::::::::::::::: - hdmx a écrit:
- Willy...t'as foutu la merde...
Mais t'es le meilleur... Bon , y en a t'il qui ont la preco 75W140 sur leur livret ? car j'ai toujours pas trouvé pourquoi il y a deux types de differentiels montés sur nos Cross et pourtant je cherche ! , même topo chez nos amis Ricains avec ces deux montages ! . Il serait quand même étonnant que je sois le seul sur ce forum a avoir un LSD ! . | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 02 Nov 2011, 18:23 | |
| - Willy a écrit:
- . Il serait quand même étonnant que je sois le seul sur ce forum a avoir un LSD ! .
Ah ouais , j'vois l'problème : LSD - Wikipédia fr.wikipedia.org/wiki/LSD Le LSD est un psychotrope hallucinogène puissant, de très petites doses suffisent à entraîner des changements de la perception, de l'humeur et de la pensée. ... Sacré Willy va !!! | |
hdmx Conduite
Age : 79 Téou : MEAUX Inscrit le : 21/05/2011 Messages : 556
| Sujet: Re: Vidange du pont Jeu 03 Nov 2011, 14:53 | |
| Prends ton temps Willy , sors nous de là!...il y va de la "réput" de notre Forum! | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Jeu 03 Nov 2011, 19:28 | |
| - hdmx a écrit:
Prends ton temps Willy , sors nous de là!...il y va de la "réput" de notre Forum! J'suis là... y'a un problème cé quoi le problème Cé pipuss y veut vidanger à l'huille de friture Allez hop ..une bonne piquouze pour tout le monde _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
HARLEY-CROSS Conduite
Age : 54 Téou : LILLE Inscrit le : 01/02/2011 Messages : 410
| Sujet: Re: Vidange du pont Jeu 03 Nov 2011, 20:34 | |
| sur mon manuel page 141 y recommande : du lubrifiant pour essieu synthétique 75-85 répondant au norme 231.1. Voila | |
hdmx Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 04 Nov 2011, 14:43 | |
| - HARLEY-CROSS a écrit:
- sur mon manuel page 141 y recommande : du lubrifiant pour essieu synthétique 75-85 répondant au norme 231.1. Voila
Ah merde!... encore un...je crois bien qu'on est les plus nombreux en 75W85...donc on est les plus forts! ...mais je sais pas si ça va dans le bon sens? Je pense qu'il eut été préférable d'avoir plus de 75w140...=différentiel à glissement limité! Mise à part de bien mettre la bonne huile en cas de vidange! pour moi ça change pas grand chose! Mais qu'est ce qu'en pense notre bon ? A plus | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 04 Nov 2011, 15:44 | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 04 Nov 2011, 16:00 | |
| Bon , j'ai trouvé autre chose qui va encore enfoncer le clou plus profondément ! : La méthode consistant a faire tourner une roue a la main pour vérifier si nous sommes en présence d'un LSD n'est pas valable dans notre cas ( LSD Helical de type Torsen) , cette méthode ne concerne que les LSD a disques de friction , si vous effectuez ce type de contrôle avec un LSD Torsen a pignons il va se comporter comme un différentiel ouvert alors que sur route il aura le comportement d'un LSD par répartition de couple grâce au train de pignons remplaçant les disques de friction . J'ai vérifié avec une roue levée et tournant librement a la main . | |
hdmx Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 04 Nov 2011, 17:03 | |
| Merci Willy , j'ai bien fait d'attendre , ça me fait une manip. en moins!...pour le reste...c'est toi le patron! C'est une drôle d histoire ce pont AR!!! Bof...on va bien finir par comprendre! | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 04 Nov 2011, 20:54 | |
| Oui bun ,,, interressant tout ca demain je regarde mon manuel pour savoir s j'ai le LSD ou pas ....et surtout kesce ce ki fo y mettre pour lubrifier c'est compliqué ton truc willy _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
hdmx Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 07 Nov 2011, 10:35 | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 04 Jan 2012, 17:01 | |
| - Willy a écrit:
- greg38 a écrit:
- Interessant tous ça je sais pas si sa peut aider a trouver le type que c est moi ma cross et garer dan un garage en sous sol lorsque je sort j ai une monter assez rède et un virage a gauche tres serre a 90 degre en haut de la monté je me retrouve donc en appuis sur la roue arriere droite ( cote passage) et lorsque je monte j ai mon autre roue arriere la conducteur qui patine meme sur sol sec et si mon reservoir et presqu vide sa devient tres dure de monter mon autre roue elle ne patine pas
en tous cas j ai deja failli me retrouver bloquer en travers entre les deux mure et j ai l impression que lorsque ma roue patine l autre n a pas de puissance donc ne patine pas mais Sa ne m aide pas a monter. J'ai aussi ce phénomène en virage très serré et en montée en vitesse lente , la roue arrière et interne au virage a tendance a patiner car le maximum de couple est transmis a la roue qui tourne moins vite , ton différentiel est de type LSD , tes deux roues tournent a la façon d'un 4X4 avec autobloquant (limité dans ton cas) , avec un différentiel "ouvert" classique tu n'aurais pas ce patinage de roue . C'est le seul inconvénient du LSD qui fait patiner en virage très serré a vitesse lente et de surcroit en montée . Le LSD est conçu pour éviter toute perte d’adhérence d'une roue motrice en tenant compte de la répartition du couple sur les deux roues et non pas de leurs vitesses , suppression de patinage sur perte d’adhérence ou de reprise en virage . Avec un différentiel "ouvert" classique si une roue perd de l’adhérence elle continu seule a tourner alors que l'autre s’arrête empêchant le véhicule d'avancer.
Le LSD équipe majoritairement les voitures sportives leurs empêchant toute perte de motricité dans toutes conditions . donc j aurrau un du type lsd ok des que j ai 2 minute je vous poste ce qui est noté sur mon livret | |
phma1 Stationnement
Age : 59 Téou : sud Inscrit le : 19/01/2012 Messages : 16
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 13 Fév 2012, 21:24 | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mar 14 Fév 2012, 09:13 | |
| Huile CASTROL SYNTRAX 75W140 GL5 pour ponts LSD distribuée chez MB en bidons de 0,5L Huile CASTROL SYNTRANS 75W85 GL4 pour ponts ouverts (classiques) . | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Jeu 16 Fév 2012, 20:00 | |
| Heu .........hier c'etait la St Claude , j'ai vidangé le pont _________________ Jimmy boit de la Vodka dans son SLK | |
kevin18 Conduite
Age : 34 Téou : avord Inscrit le : 14/07/2010 Messages : 131
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 25 Juin 2012, 12:21 | |
| salut a tous sur mon manuel c est marque 75W85 alors que sur le site de mobil 1 je tape mon immat et la il a marque 72w140 la je comprend plus rien faut il ce fier au manuel ou au site | |
volga Conduite
Age : 68 Téou : moselle Inscrit le : 21/06/2010 Messages : 135
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 25 Juin 2012, 15:00 | |
| Effectivement sur mon manuel de la 75W85 et sur le site Mobil1 de la 75W140 !!! Donc je pense vidanger avec de la 75W140 ; Quel risque ?????? | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 25 Juin 2012, 18:10 | |
| La 75W140 est de qualité supérieure et 100% synthèse ! | |
volga Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Lun 25 Juin 2012, 19:38 | |
| willy : donc si le Mosellan a bien compris !!!!! huile 75W85 = ++++- et la 75W140 = +++++ !! | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mar 26 Juin 2012, 08:00 | |
Joz Conduite
Age : 51 Téou : PACA Inscrit le : 03/09/2013 Messages : 278
| Sujet: Re: Vidange du pont Sam 19 Avr 2014, 11:32 | |
| Salut a tous, Je viens d'acheter l'huile nécessaire pour le pont, celle ci: Par contre j'aimerais la confirmation que c'est bien par ce bouchon que se fait la vidange ??? Je pense que c'est ca et que celui du remplissage est du coté gauche un peu plus vers l'avant et plus haut. Merci d'avance pour vos conseils. | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Sam 19 Avr 2014, 14:08 | |
| C'est bien le bouchon de vidange , l'autre situé plus haut sur le coté sert de remplissage et de niveau . L' huile 75W140 est le meilleur choix . | |
Joz Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Sam 19 Avr 2014, 14:20 | |
| Merci Willy tu es au top, je me lance lundi.
A+ | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 18 Aoû 2017, 10:24 | |
| C'est fait pris 2 L de CASTROL SYNTRAX 75W140 GL5 Merci. | |
Age : 56 Téou : CHATEAUROUX Inscrit le : 15/02/2016 Messages : 4357
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 18 Aoû 2017, 16:45 | |
| Moi aussi l'année dernière mais à 73000kms. Un ronronnement de celui-ci m'a mis la puce à l'oreille. Il ne restait plus que 0,5l dedans et c'était pas beau à voir ! | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 18 Aoû 2017, 18:14 | |
| - fredo36 a écrit:
- Moi aussi l'année dernière mais à 73000kms. Un ronronnement de celui-ci m'a mis la puce à l'oreille. Il ne restait plus que 0,5l dedans et c'était pas beau à voir !
A bon !! Elle disparait comme sa ! Pas de ronronnement chez moi. | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Ven 18 Aoû 2017, 18:18 | |
| - sasouky74 a écrit:
- A bon !!
Elle disparait comme sa ! Pas de ronronnement chez moi. Depuis c'est nickel. L'huile peut cramer si tu fais chauffer la transmission en faisant des burns par exemple (c'est ce que m'a dit mon mécano) | |
cadix Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 11 Avr 2018, 13:32 | |
| J'ai commandé l'huile, mais pour la clef 6 pans de 14mm, il vaut mieux une longue ou une normale ? J'ai peur que cela soit hyper serré ? qui peux me confirmer ? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 11 Avr 2018, 16:47 | |
| - cadix a écrit:
- J'ai commandé l'huile, mais pour la clef 6 pans de 14mm, il vaut mieux une longue ou une normale ?
J'ai peur que cela soit hyper serré ? qui peux me confirmer ? Merci beaucoup Moi je l'ai fait faire en même temps que les autres vidanges (boite, moteur). Je sais par contre que c'est pas marrant pour faire le remplissage. Avec une grosse seringue s'est mieux je crois. | |
cadix Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 11 Avr 2018, 17:10 | |
| Tu as raison pour le remplissage, je vais trouver ca, merci | |
| Sujet: Re: Vidange du pont Mer 11 Avr 2018, 20:21 | |
| Je viens de lire cela avec attention.
Bientôt pour moi. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
cadix Conduite
| Sujet: Re: Vidange du pont Mar 17 Avr 2018, 19:06 | |
| C'est fait, merci pour les conseils. Du coup j'ai regardé de prés le dessous. Zéro rouille. Chouette! Pour les pneus arrière, il me reste un gros mm avant le témoin d'usure, ca suffit pour la sortie du mois Mai ? Bonne soirée tous | |
| Sujet: Re: Vidange du pont | |
| Vidange du pont | |
