AccueilPortail - ForumDernières images[TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
David79
arno
jchapelle123
foofighters
BAM
zenzen
arkana999
16 participants
David79
[TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant   [TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 10:20
Pour la douche à l'essence, il ne faut pas fumer en même temps que l'opération Laughing
On peut pincer les durites, c'est le mieux ; mais si elles vieillissent attention aux fissures !
J'ai commencé par desserrer les colliers ainsi que la vis qui maintient le filtre lui-même.
Ensuite j'ai joué avec les 4 durites pour les "décoller" mais en les laissant en place.
Une fois décollées, j'ai retiré les 4 durites et TRES VITE je les ai reconnectées sur le nouveau filtre.
Ca va, très peu d'essence a eu le temps de couler.
Kwatony aime ce message
breizhman44
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant   [TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 10:31
si vous voulez éviter la douche d'essence, retirer le fusible de la pompe à essence moteur tournant pour le faire caler Exclamation
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant   [TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_minitimeLun 09 Sep 2013, 21:13
Et hop, dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
corvette593
Téou : 59 valenciennes
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant   [TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_minitimeVen 24 Avr 2015, 19:37
Tout a fait la procedure indique qu'il faut retirer le fusible de la pompe avant de demonter le filtre.
[TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 20150417
pascalmarc
Téou : 83250
MessageSujet: Re: [TUTO] : Remplacement filtre à carburant   [TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 I_icon_minitimeDim 02 Oct 2016, 13:59
Après démontage du capot en plastique (sur ma cross, 4 ecrou de 10 dont un peu facile d'accès), me voilà au filtre essence, je suis a 100 000 KM et l'aspect extérieur est correct (pas de corrosion).
Toutefois, je ne suis pas certains de pouvoir remettre les bagues d'origine sur les flexibles, est-ce que l'un d'entre vous a réussi à les remettre en place ou est-ce qu'il faut prévoir des colliers neufs?
[TUTO] : Remplacement filtre à carburant - Page 2 1
» [TUTO]: remplacement du filtre à essence
» [Tuto] Remplacement regulateur d'air et filtre habitacle
» [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation
» filtre a carburant
» Remplacement du filtre d'habitacle,photos in...
