AccueilPortail - ForumDernières imagesNettoyer son système d'aération et de climatisation I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
DBFIGHTER
DBFIGHTER
Téou : ISSOIRE
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Empty
MessageSujet: Nettoyer son système d'aération et de climatisation   Nettoyer son système d'aération et de climatisation I_icon_minitimeVen 27 Mai 2011, 23:12
VOILA MON TUTO POUR NETTOYER LE SYSTEM DE D'AERATION ET DE CLIM :
- Au préalable il faut enlever le filtre d'habitacle:
Il se trouve du coté passager sous le tableau de bord au niveau des pieds.
Il faut devisser les 2 vis qui le tienne la plaque perforée
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0110
- Voila une fois dévissé :
il y a 2 compartiments, celui du filtre est a gauche, il faut tirer vers l'extérieur les 2 tirettes jaunes
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0111
- Une fois la plaque enlevé, tirer le filtre d'habitacle vers le bas :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0112
- Voila le filtre sortie de son emplacement :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0113
- Voici le kit pour nettoyer :
il est composer de 2 aerosols
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0114
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0115
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0116
- l'aerosol pour désinfecter : on va introduire le tuyaux le plus loin possible
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0117
- Une vue du dessous de l'emplacement du filtre, il faut envoyer le tuyau vers le centre du tableau de bord ( donc vers la gauche sur la tof )
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0118
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0119
- Placer votre tuyaux au plus profond de la console centrale
Petite astuce , essayer de remettre la plaque pour garder la circulation de l'air :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0120
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0121
- Ouvrer les fenetres, démarrer la voiture, enclencher la ventilation niveau 3 mais sans la clim , ouvrez les aerations et vaporiser 1 min.
- Stopper tout, attendez 5 min puis recommencer ( voiture allumer, aeration a 3 clim couper et vitre ouverte ) en vidant l'aerosol au 3/4
- Remonter le filtre un fois soufflé ou changé :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0122
- Replacer le capot, attention la tige du capot en direction du moteur
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0123
- Pousser les tirettes jaunes vers le centre pour verouiller le capot :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0124
- Remonter la plaque perforée en faisant attention de bien la mettre dans l'encoche :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0125
- J'ai garder un peu de produit pour en pulvériser directement dans les aerations :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0126
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0127
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0128
- Ensuite il faut fermer les fenêtres, enclencher la Clim et enclencher le recyclage d'air :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0129
- Enclencher le second aérosol au niveau du coté passager et laisser tourner pendant 15 minutes :
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0130
- Astuce : placer l'aérosol sur un morceau de carton et placer une serviette sur le tableau de bord car sa eclabousse !!!
Nettoyer son système d'aération et de climatisation Imag0131
VOILA , sa sent un peu meilleur mais rien de transcendant. Je pense qu'il faut laisser agir comme il faut, une nuit entière, pour tuer les bactérie et avoir une aération bien propre.
Le kit coute 45 euro.
Temps pour faire cet entretien : environ 30 min en y allant tranquillement
MessageSujet: Re: Nettoyer son système d'aération et de climatisation   Nettoyer son système d'aération et de climatisation I_icon_minitimeVen 27 Mai 2011, 23:21
en tout cas super tuto merci !
MessageSujet: Re: Nettoyer son système d'aération et de climatisation   Nettoyer son système d'aération et de climatisation I_icon_minitimeSam 28 Mai 2011, 11:07
Un grand merci pour ce tuto.
C'est impressionnant de voir la bombe se déclencher.
» [TUTO] : Remplacement filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation
» Climatisation
» Recharge climatisation.
» Nettoyer les phares de l'interieur ?
» fonctionnement climatisation et recyclage
