| Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? | |
+2rever Equipe administration 6 participants |
| Sujet: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Dim 28 Juin 2009, 00:03 | |
| Est il nécessaire de laisser tourner le moteur 1/2 min avant de couper le contact comme avec un moteur turbocompressé ? | |
rever Conduite
Age : 45 Téou : Isére Inscrit le : 07/06/2009 Messages : 491
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Dim 28 Juin 2009, 17:31 | |
| Personnellement je laisse 30 secondes avant d'arrete ma caisse! Et pour le demarrage je la laisse toujours tourner 1mn avant de rouler avec ,car ceci permet de lubrifier la mécanique ! Ceci est fait par tous les pro de la conduite!!! | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Lun 29 Juin 2009, 19:42 | |
| J'ai souvent entendu dire qu'il n'était pas bon de laisser tourner le moteur à l'arrêt avant de partir car les différents éléments du moteur ne chauffe pas simultanément (boîte et moteur). | |
foulou Cruise control
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Mer 01 Juil 2009, 21:22 | |
| Pour un moteur atmo ça ne sert à rien car aucune pièces ne prend plus de tours qu'un turbo dans un moteur. Pour un moteur turbo ça na rien à voir car un turbo te prend plusieurs milliers de tours (je ne pas plus te dire combien exactement). Je vois pour ma lancia j'ai fait quelque balade avec des lancia et il en avait meme qui on le systeme qui te garde ton moteur allumé, plus ou moins longtemps suivant utilisation, meme en ayant retiré ta clef du contacteur et fermer la voiture. Tout ca pour faire tourner le turbo au ralenti et ainsi le faire refroidire. Pour faire chauffer un moteur le seul moyen et de rouler normalement jusqu'a que l'huile moteur soit monter en température, et tout dépend de ta voiture une peugeot 106 avec 4.7 litre d'huile va mettre moins de temps q'une MURCIELAGO avec 12 litre | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Lun 06 Juil 2009, 20:25 | |
| Au fait question con mais les Crossfire de "base" ont un compresseur ou c'est juste les SRT6 ? | |
arno Conduite
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Lun 06 Juil 2009, 21:15 | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Mer 08 Juil 2009, 20:08 | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Mer 08 Juil 2009, 20:42 | |
| Je démarre, et je pars dans les dix secondes...
Je ne pousse pas au dessus de 2000 tours avant que le moteur ne soit chaud. | |
arkana999 Conduite
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Jeu 09 Juil 2009, 09:21 | |
| Idem, généralement au bout d'1 ou 2 km de nationale c'est bon. | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Jeu 09 Juil 2009, 14:09 | |
| Par contre, il ne faut pas se fier à la jauge de température car c'est la température de l'huile qui compte et l'huile chauffe bcp plus lentement que l'eau. | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? Ven 10 Juil 2009, 18:32 | |
| Normalement attendre le double du temps de chauffe d'eau, dommage que la voiture ne possede pas de voyant de pression d'huile. | |
| Sujet: Re: Laisser tourner le moteur avant de couper le contact ? | |
