| Claquement moteur | |
+7alekk-man eCoyote carole83 Equipe administration arno Vip crossfire007 11 participants |
crossfire007 Stationnement
| Sujet: Claquement moteur Mar 23 Mar 2010, 23:18 | |
| Bonjour , j'ai un petit claquement (clac clac clac clac) au niveau du moteur , qui s'accelere quand j'accelère , on dirait qu'il vient de la partie droite du moteur, lorsque on ce mais en face, au milieu, capot ouvert, la partie ou ce situe les bougie mais bien en dessous , on ma dit que c'été les poussoirs hydraulique , ils ont été changer et le claquement est toujours la, ce n'est pas un bruit exterieur au moteur , c'est un bruit interne, a quoi penser vous ?? | |
Vip Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 03:14 | |
arno Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 05:14 | |
| J ai aussi un bruit similaire au tiens. Mon mécano pense aussi au poussoir hydraulique. Par contre sur ma cross le bruit au ralenti et que quand il fait froid | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 11:54 | |
| Le matin lors du démarrage, moteur bien froid , j' entend presque rien , et plus je roule et plus le moteur chauffe plus le bruit s'entend. | |
arno Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 16:05 | |
| Tout le contraire de moi sauf pour l endroit d' ou vient le bruit | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 16:27 | |
carole83 Conduite
Age : 56 Téou : var Inscrit le : 17/08/2009 Messages : 52
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 20:48 | |
| abrrrrrrrrraaaaaaaaaa caaaaaaaaaaaarooooollllllle
carole83 Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 20:56 | |
| - arno a écrit:
- J ai aussi un bruit similaire au tiens. Mon mécano pense aussi au poussoir hydraulique. Par contre sur ma cross le bruit au ralenti et que quand il fait froid
commence par regarder l amortisseur de courroie d accessoire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]page 58-59 figure 7-410 essais : moteur tournant appuyer sur l amortisseur , gaffe aux palles du ventillo donnes nous le résultat ...... faiblesse au niveau de la fixation à chaque extrémité de l amorto a++ | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 24 Mar 2010, 22:36 | |
carole83 Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 25 Mar 2010, 08:42 | |
arno Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 25 Mar 2010, 18:27 | |
page 58-59
figure 7-410
a++ pourquoi moi , c est crossfire007 qui demande pour le bruit, moi il me derange pas ce bruit et mes mains sont biens la ou elles sont | |
carole83 Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 25 Mar 2010, 18:44 | |
| c est vrai pourquoi toi il en fallait un enfin pour tout vous dire le problème de l amorto de courroie d accessoire s apparente fort à si méprendre à 2 bruits connus : - les poussoirs hydraulique - chaine de distribution pourquoi les 2 bruits ? 1 l amorto étant fixé sur le carter de la chaine de distri s entend fort au ralenti et s atténue en accélérant faisant croire que le tendeur de chaine est fatigué ou la chaine détendue...et se localise au même endroit 2 correspond plus ou moins à la fréquence d un poussoir de culbuteur bien souvent sur les moteurs merco ce n est que l amorto de courroie dixit mes boules de cristal cordialement caro ( apprentie mecano voyante ) | |
carole83 Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 25 Mar 2010, 19:01 | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Jeu 25 Mar 2010, 21:11 | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Lun 29 Mar 2010, 19:06 | |
| j'apporte des nouvelles , je suis aller chez chrysler, il on fait plusieur teste , et eux meme ne savent pas réellement le probleme, seulement des suppositions, il faut démonter pour avoir des certitudes me dise t il , la seule info qui mon donner c'est que lorsque on debranche la bobine pour la bougie du cylindre numero 5 , le claquement disparait..... | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Mar 30 Mar 2010, 22:20 | |
| Tu dois leur laisser la voiture alors ?
Tiens nous bien au courant. | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Mar 30 Mar 2010, 23:47 | |
| non je leur laisse pas, car il save pas ce qu'elle a, donc peuvent pas me faire un devis approximatif, sa peut aller du simple au triple, selon le temps passer dessus , ( car sa peux etre un piston qui clac , sa peut etre plus bas ou plus haut ) j'ai deja fait changer les poussoir pour rien visiblement, car le claquement reste present. Je reste donc comme sa sens reponse | |
alekk-man Conduite
Téou : 21 Inscrit le : 14/06/2009 Messages : 145
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 02 Avr 2010, 12:23 | |
| J'avais une honda prelude sur laquelle un coussinet de bielle a rendu l'âme, et si ça peut aider, quand la bougie du dit cylindre était 'off' le bruit était toujours bien présent... Un beau petit claquement bien leger au départ, pour de gros claques à la fin... ! | |
fire83 Démarrage
Age : 38 Téou : toulon Inscrit le : 11/04/2010 Messages : 35
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 11 Avr 2010, 08:20 | |
| Bonjour j'ai le même problème sur mon véhicule je vais voir mon garage demain j'ai 1 ans de garantie donc la réparation et la recherche est gratuit donc je vous tient au courant si ils trouvent la panne | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Dim 11 Avr 2010, 11:48 | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Mer 21 Avr 2010, 20:23 | |
| de retour du garage le bruit toujours présent .... le garagiste me dit que c'est normale d'après mercedes il me conseil un additif (solution magique) demain je vais chez merco pour avoir l'avis d'un autre mécano je vous tien au courant | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 23 Avr 2010, 23:09 | |
| Seconde expertise par un pote garagiste , il m'a dit avoir eu ce problème sur un Corado V6 pour lui ce bruit et un bruit d'injecteur du fait qu'il soit vraiment sur les cote alors que pour les poussoir hydraulique le bruit ce trouverait plus au milieu . Il m'a conseille un additif dans l'essence pour nettoyé les injecteurs . j'ai acheté le produit j'attend d'avoir moins d'essence pour pouvoir faire le mélange. si ca change quelque chose je vous tien au courant. | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 24 Avr 2010, 00:17 | |
| On croise les doigts pour toi ! | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Sam 24 Avr 2010, 00:46 | |
| - fire83 a écrit:
- Seconde expertise par un pote garagiste ,
il m'a dit avoir eu ce problème sur un Corado V6 pour lui ce bruit et un bruit d'injecteur du fait qu'il soit vraiment sur les cote alors que pour les poussoir hydraulique le bruit ce trouverait plus au milieu . Il m'a conseille un additif dans l'essence pour nettoyé les injecteurs . j'ai acheté le produit j'attend d'avoir moins d'essence pour pouvoir faire le mélange. si ca change quelque chose je vous tien au courant. au fait en parlant d' ADDITIF moteur... certains d'entre vous ont ils l'expérience de ces additifs ...? nettoyant, performance, économie d'essence, etc... les pubs ne tarissent pas d'éloges sur leur produit, mais est-ce vraiment efficace ??? pas de danger ??? | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 30 Avr 2010, 09:45 | |
| nettoyant injecteur melange a l'essence et toujours le même bruit . je remettrais un bidon d'additif au prochain plein au cas ou. sinon il faudra essayer l'additif poussoir hydraulique avant la vidange. | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 30 Avr 2010, 10:34 | |
| - thynyc a écrit:
il m'a dit avoir eu ce problème sur un Corado V6 pour lui ce bruit et un bruit d'injecteur du fait qu'il soit vraiment sur les cote alors que pour les poussoir hydraulique le bruit ce trouverait plus au milieu . Il m'a conseille un additif dans l'essence pour nettoyé les injecteurs . j'ai acheté le produit j'attend d'avoir moins d'essence pour pouvoir faire le mélange. si ca change quelque chose je vous tien au courant. au fait en parlant d'ADDITIF moteur...
certains d'entre vous ont ils l'expérience de ces additifs ...? nettoyant, performance, économie d'essence, etc... les pubs ne tarissent pas d'éloges sur leur produit, mais est-ce vraiment efficace ??? pas de danger ??? Certains ne trouve leur additifs que dans les pubs....oui , oui je sort | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Lun 03 Mai 2010, 20:18 | |
| Aujourd'hui petite visite chez mercedes et un autre garage chrysler. resultat mercedes me dit que ça resemble a un bruit de poussoir hydraulique (ça on le savait.....) et chrysler me dit que le bruit est normal (j'ai deja entendu ça je crois....) mais il me dit aussi qu'il utilise de l'huile 5W30 et pas de la 0W40 comme j'ai actuellement. La diference peut jouer sur le bruit donc ma question est quel type d'huile utilisez vous ? | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 14 Mai 2010, 12:46 | |
| dernière news Mercedes/Chrysler a roquebrune sur argens me confirme que se sont les poussoirs hydraulique donc rdv dans 1 semaine pour la réparation. problème résolu | |
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 14 Mai 2010, 14:27 | |
| Quel est le tarif de remplacement des poussoirs ? | |
fire83 Démarrage
| Sujet: Re: Claquement moteur Ven 14 Mai 2010, 18:18 | |
| je ne sais pas j'ai une garantie je demanderai si j'y pense | |
| Sujet: Re: Claquement moteur | |
