| Pression recommandée pour les pneus ? | |
+16totolerobot PINUS Jiff Willy alekk-man Schumi jfab45 thynyc eCoyote MikeMeilleur PATOUNE PIUPS Z32 ScoubiCross 78 robbyone31 Equipe administration 20 participants |
| Sujet: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 23 Juin 2009, 19:42 | |
| Je n'ai pas réussi à trouver l'info sur la voiture ou dans le manuel, je me demande donc qu'elle est la pression recommandée pour le gonflage des pneus ? | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 23 Juin 2009, 20:59 | |
| l'étiquette est coté conducteur. Tu ouvres la porte, et tu regardes à coté de la fermeture de portière (pas coté portière, coté carrosserie). Sinon, tu vas sur le site du fabricant. Pour les Michelin c'est dispo sur le site.
Sur le coté passager, tu as normalement une autre étiquette, tu y trouveras l'année de fabrication. Pour ma part, 1er mise en circulation 04/04, mais fabriquée en 2003. | |
ScoubiCross 78 Démarrage
Age : 45 Téou : Maurepas 78 Inscrit le : 26/06/2009 Messages : 23
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Ven 26 Juin 2009, 17:28 | |
| Normalement c'est 2.4kg, les miens sont à 2.8 en conti pour usage autoroute. Bien sur pour une sortie circuit, les baisser à 2.2 sinon, c'est holiday on ice !! | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Ven 26 Juin 2009, 18:13 | |
| - ScoubiCross a écrit:
- Normalement c'est 2.4kg, les miens sont à 2.8 en conti pour usage autoroute.
Bien sur pour une sortie circuit, les baisser à 2.2 sinon, c'est holiday on ice !! Pressions identiques à l'avant et à l'arrière ? | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Ven 26 Juin 2009, 18:44 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Lun 29 Juin 2009, 19:43 | |
| J'ai regardé les intérieurs de portes et je n'ai vu qu'une inscription avec des données en PSI ?
C'est ça ? | |
Z32 Conduite
Age : 55 Téou : 34 Hérault Inscrit le : 07/06/2009 Messages : 736
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 30 Juin 2009, 19:34 | |
| Pour convertir les PSI ; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 14:20 | |
| Je viens de vérifier la pression des pneus de tous mes véhicules. Je suis toujours étonné du peu de pression demandé pour les pneus de la Crossfire : environ 2,2 à l'avant et 2,3 à l'arrière.Pour des gros boudins comme ça ,ça me parait drole alors que je gonfle les pneus de ma 206 à 2,4 a l'av et 3,0 à l'ar et ceux de la civic à 2,4 à l"av et 2,6 à l'ar. Avez vous une explication d'une pression demandée aussi basse ? | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 15:24 | |
| oui bien moi je vient de sortir mon compresseur , il est gonflé a bloc a combien je doit gonfler les pneus avant et les pneus arrière ??? | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 15:41 | |
| Indication dans l'ouverture de portière droite : 32 psi à l'avant; 33 psi à l'arrière ; soit en faisant la conversion : 2,2 mmb à l'avant et 2,3 à l'arrière; c'est cette pression faible qui m'étonne; j'aurais eu tendance (sans indication du constructeur) à plutôt mettre 2,5 à l'avant et 3 à l'arrière , mais bon... | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 15:49 | |
| merci , c'est vrais ca fait peut mais toutefois ce sont des pneus en 35 de mémoire cette voiture est vraiment speciale | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 21:01 | |
| Quelqu'un aurait des news officiel de la pression recommandée en garage Chrysler ? | |
MikeMeilleur Conduite
Age : 53 Téou : 92 Hauts de Seine Inscrit le : 02/03/2010 Messages : 66
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 22:34 | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 16 Mar 2010, 22:44 | |
| 2,2 bars à l'avant et 2,3 bars à l'arrière ne me paraissent pas délirants étant donné que la Crossfire ne peut pas tracter et que son chargement maximal est de 200 Kgs seulement (cf. carte grise) Inutile de trop gonfler les pneus car ils n'auront aucune charge lourde à supporter Par comparaison, une simple 306 a une capacité d'emport de 500 Kgs plus une tonne en remorquée | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 02:07 | |
| ah mince je pensais qu'on allait parler de bière !!!!!!!!! bon ok je !!! | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 02:09 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 09:58 | |
| Merci Coyote de nous avoir éclairé , effectivement l'explication semble logique | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 10:09 | |
| Tout à fait , je ne pensais pas que nous étions si légers ,ma voiture et moi .... | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 13:00 | |
| Pour ma part, je rajoute toujours 0.2 aux pressions recommandées. En cas de perte entre deux check, je reviens en général à la pression préconisée. Sinon, nos pneus sont peut être large, mais ce sont des taille basse (rapport de 40 à l'AV et de 35 à l'AR), plus tu vas mettre de pression et plus ça va être tape cul !!!! En revanche tu consommeras un peu moins (mais il ne faut pas quand même pas attendre des miracles).
Si vous gonflez de trop, l'effet amortisseur apporté par le pneu sera encore plus affaibli et il y aura également moins d'adhérence car la déformation du pneu sera aussi réduite. | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 22:39 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 17 Mar 2010, 22:51 | |
| - robbyone31 a écrit:
- Pour ma part, je rajoute toujours 0.2 aux pressions recommandées. En cas de perte entre deux check, je reviens en général à la pression préconisée.
Si vous gonflez de trop, l'effet amortisseur apporté par le pneu sera encore plus affaibli et il y aura également moins d'adhérence car la déformation du pneu sera aussi réduite. Grosso modo le pneu sera trop rigide pour se déformer et accompagner la voiture dans ses appuis au sol : regardez surtout la déformation du pneu arrière | |
Z32 Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Lun 17 Mai 2010, 17:48 | |
| Pour ren revenir aux pressions recommandée; donc 2.2 à l'avant et 2.3 à l'arrière; je confirme bien cela; en effet, lors de mon passage à l'entretien chez Chrysler, il m'avait gonflé la XF à 2.6 partout ( )... et bien il y avait bien surtout sur autoroute un effet de "bosses" comme si les roues étaient mal calibrées ... une fois remis la pression ad-hoc; plus rien.... | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Lun 17 Mai 2010, 18:51 | |
| Ah ptete pour ça que j'ai aussi un effet de bosse à + de 110 km/h, valloir que je vérifie la pression | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Lun 17 Mai 2010, 20:33 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Lun 17 Mai 2010, 21:58 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 18 Mai 2010, 00:15 | |
jfab45 Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mar 18 Mai 2010, 16:08 | |
| Bon ben ils étaient gonflés à 2.6 à l'arrière et 2.5 à l'avant. Je sais pas si c'est cette différence qui provoquait les tremblements de le volants ... (yaouh 200eme message ) | |
Z32 Conduite
Invité Invité
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Mer 04 Aoû 2010, 21:45 | |
| pression 2.5 av et arr dire d un garage chrysler!!! |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Jeu 05 Aoû 2010, 04:58 | |
Schumi Conduite
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Jeu 05 Aoû 2010, 08:06 | |
| au cas ou vous n'auriez pas vu, il y a une petite etiquette qui est collée sur le montant de porte avg et c'est ecrit 2.3 kilo av comme ar( enfin en anglais 2.3 lbs de memoire) bien evidemment a surveiller regulierement, vu que l'etancheite du montage pneu/jante peu avoir quelque fuite et ce quelque soit la voiture. | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? Jeu 05 Aoû 2010, 09:39 | |
| Sujet: Re: Pression recommandée pour les pneus ? | |
