AccueilPortail - ForumDernières imagesRetour de info capteur pression de frein I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
oli
Retour de info capteur pression de frein Empty
MessageSujet: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 11:06
Bonjour , pour information, j' avais ces  divers codes
C1200
C1140
C1141
C1025
Et surtout le témoin ABS s'allumait après quelques secondes en roulant.
Après recherche , il fallait changer le capteur  de pression de frein situé en tête du maître cylindre
Réf Mercedes 001542751865. 90 euros
Changement de celui ci et bonne nouvelle le témoin a disparus
Voilà si ça peut aider certains de entre vous a+
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 14:24
Merci pour cet info
oli
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 18:07
Bon ben mauvaise nouvelle , après 30 kilomètres le témoin c'est a nouveau allumé ........ Damned .
Je n' ai plus de piste pour résoudre ce soucis
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 18:33
Quelle sont les traduction des différents codes?
oli
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 18:38
Tous liés à l esp et a ce fameux capteur .
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeMar 29 Mar 2022, 10:53
Peux être faut-il lire les codes avec une valise professionnelle,ce qui est réalisé par certains magasins de vente de pièces détachées automobiles.
Par ailleurs,la batterie est elle bien chargée?
oli
MessageSujet: Re: Retour de info capteur pression de frein   Retour de info capteur pression de frein I_icon_minitimeDim 18 Sep 2022, 20:02
Bonjour,. Après changement de l autre capteur de pression de frein sur le maître cylindre. Le défaut a disparus. Lecteur via valise pro et via lecteur de Maxime ( merci encore )
Brakmarh aime ce message
» Capteur de pression des pneus?
» Détecteur de pression des pneumatiques
» Pression recommandée pour les pneus ?
» Capteur ABS
» contacteur de frein
