AccueilPortail - ForumDernières imagesHuile boite auto I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Huile boite auto
hdmx
volga
robbyone31
Syl20
Jiff
12 participants
Huile boite auto Empty
MessageSujet: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 31 Mai 2010, 22:59
Ayant demandé au garage qui ma vendu la Cross de me faire la vidange de boite auto , je me rend compte qu'ils ont utilisé de la Castrol TQ DEXRON III ( MB 236.5) non conforme a la boite 722.6 !!!!!. Il faut utiliser de l'huile approuvée MB 236.10 (ref MB A001 989 21 03) comme la Shell 3403 ou MB 236-14 (MB A001 989 68 03) comme la Mobil ATF 134 - Shell ATF 134 - ATF +4 . la 236-14 remplace la 236-10 car plus récente .je suis vert ! ils m'ont dit que Castrol leur avait confirmé la correspondance ! , on ne peux faire confiance a personne ! , il me faut refaire la vidange ! . pale
Téou : Châteaubriant (44)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 06 Juil 2010, 02:04
Information pertinente Wink
Jiff
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 06 Juil 2010, 17:46
Willy a écrit:
Ayant demandé au garage qui ma vendu la Cross de me faire la vidange de boite auto , je me rend compte qu'ils ont utilisé de la Castrol TQ DEXRON III ( MB 236.5) non conforme a la boite 722.6 !!!!!. Il faut utiliser de l'huile approuvée MB 236.10 ou MB 236.14 comme la Shell 3403 - Mobil ATF 134 - Shell ATF 134 - ATF +4 . je suis vert ! ils m'ont dit que Castrol leur avait confirmé la correspondance ! , on ne peux faire confiance a personne ! , il me faut refaire la vidange ! . pale
En parlant de vidange de boite, est-ce que quelqu'un sait comment vérifier le niveau d'huile dans la boite?
Elle ce fait à combien de km en général?
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 06 Juil 2010, 20:17
Si tu n'as pas de fuites apparentes il n'est pas nécessaire de contrôler le niveau .
Syl20
Syl20
Téou : Lyon
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 26 Juil 2010, 21:05
60 000 km si je ne dis pas de bêtises... c'est en tout cas à ce kilométrage que j'ai fait faire ma vidange de boite et le mécano m'a dit que j'étais pile dans les préconisations constructeur Wink
robbyone31
robbyone31
Téou : Brive la Gaillarde
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMer 11 Aoû 2010, 18:05
Perso, j'ai déjà fait ma vidange de BVA moi même.
Je vais acheter l'huile, le filtre et les joints chez Mercedes.
Ensuite après la vidange tu vérifies ton niveau de deux manière différentes:
1ère méthode
- acheter la jauge
- avoir un thermomètre infrarouge
Le thermomètre infrarouge va te permettre d'avoir la température de l'huile (via la récupération de la température du carter d'huile de BVA). La jauge va te permettre d'obtenir un niveau de liquide présent dans le carter. Et ensuite tu utilises un abaque qui te donnera le niveau correcte en fonction de la température et du niveau relevé sur la jauge
2ème méthode (celle que j'utilise)
identique à la précédente, sauf que tu utilises un outil de diagnostic que tu branches sur l'obd pour récupérer une température d'huile précise. Le reste de la manip est pareil.
Bien entendu, pour récupérer le niveau d'huile avec la jauge, il faut au préalable avoir démarrer le moteur et passer plusieurs fois sur R - N - D - N - R - N - D puis P et ensuite plonger la jauge pour vérifier le niveau.
Pour que la vidange soit correctement faite, il faudrait de préférence faire la vidange 2 fois. Car à partir de 99, Mercedes a supprimé le bouchon de vidange du convertisseur, seul le carter peut être vidangé. Le convertisseur contient environ 3.5 L d'huile.
J'ai fait ma vidange l'année dernière, je vais donc la refaire très prochainement et ensuite terminé.
Si tu souhaites plus d'infos, je suis là.
Jiff
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 13 Aoû 2010, 01:05
Merci pour ton message!!!
Étant un peu bricoleur cette méthode reste néanmoins assez compliquée a réaliser sans le matériel adapté!!!
Connais-tu le prix approximatif d'une telle vidange chez Mercedes??
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 13 Aoû 2010, 08:23
Pour avoir fait vidanger ma BA chez MB avec rinçage du convertisseur , remplacement de la crépine ,des joints , du connecteur (qui finit toujours par fuir), et utilisation de 10L d'huile ATF 134 (MB 236.14), il m'en a couté
300 € TTC .
ATTENTION ! pour ce type de BA (722.6) ne pas utiliser de Dexron IID ou IIID mais uniquement une huile de type ATF 134 !!!!!.
Jiff
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 13 Sep 2010, 19:03
300 € TTC .
Salut Willy, peux-tu m'expliquer pourquoi chez Chrysler ils veulent me faire la vidange BVA avec 4 à 5L d'huile uniquement ??? Peut-être ne vont-ils pas rincer le convertisseur ?
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 13 Sep 2010, 20:40
C'est tout a fait ça !! , pour l'unique vidange de BA que tu vas faire c'est a toi d'exiger la vidange avec rinçage du convertisseur sinon tu vas mélanger 4 ou 5 L d'huile neuve a 3L d'huile usagée restant dans le convertisseur , ce dernier ne possédant pas de bouchon de vidange, il faut tout simplement rincer le circuit avec 2 ou 3L d'huile neuve en déconnectant le petit flexible a l'entrée du radiateur d'huile et laisser couler dans un bidon en mettant le moteur en marche , c'est hyper simple ! et tu es tranquille a vie avec une huile 100% neuve . Ne pas oublier de remplacer le connecteur électrique sur BA avec ses joints toriques , MB le fait d'office pour un coup supplémentaire de 15€ car cela fini toujours par fuir a cet endroit ( expérience vécue a 90000 kms). Wink
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMer 15 Sep 2010, 01:16
bref, "vas donc, vas donc chez Merko, plutôt... " (air connu... Huile boite auto Icon_rolleyes )
je suis effaré du nombre de post concernant les réparations / entretiens chez Chrysler qui sont systématiquement hors de prix et apparement souvent mal ou pas complètement fait, comparé à chez Mercedes... qui pourtant à première vue paraîtrait plus "exclusif"... Huile boite auto Affraid
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 17 Mai 2011, 19:49
hallo willy sur le manuel d'utilisation vidange boite auto préconisée à 129.000 km ferais tu la vidange à 69.000 km je suis frontalier de l'Allemagne et pratiquement tous!! 65 pour cent !! me dise la vidange à 60.000 km = pour les anciennes boite merco !! ok pour ta réponse Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 17 Mai 2011, 22:03
Tu coupes la poire en deux et tu la fais vers 90000 kms ! Wink
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 09 Aoû 2011, 19:28
Smile Smile ou se trouve le puits de jauge de vérif..niveau d'huile !! me suis acheté la jauge pour effectuer la vidange chez moi !!! donc il y a le bloc moteur puis le --- convertisseur ou se trouve le puits de jauge AVEC UN BOUCHON NOIR ROND c'est ça ou non puis la boite ?? ok pour ta réponse @@++ Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMer 10 Aoû 2011, 12:32
Le tube de jauge de boite auto est fermé par ce capuchon noir avec le "mouchard" de démontage rouge . Wink
Huile boite auto Img_0010
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMer 10 Aoû 2011, 16:00
Laughing Laughing ok et merci pour ta réponse bounce bounce sur la mienne le " mouchard " de démontage est noir !!! @++
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 15 Aoû 2011, 17:41
hallo Laughing Laughing willy huile pour boite mobil ATF 3353 norme 236.12 MB ok pour la boite auto ou pas!!
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 16 Aoû 2011, 08:54
Il faut une huile de type :
MB 236.10 ATF 3403
MB 236.12 ATF 3353
MB 236.14 ATF 134
La plus récente et performante est la MB 236.14 utilisée dans les boites-auto 7 vitesses (722.9) elle est parfaite pour notre 722.6 (5 vitesses) 5G Tronic . La référence MB est : A001 989 68 03 10 Wink
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 16 Aoû 2011, 10:07
MB 236.10 ATF 3403
MB 236.12 ATF 3353
MB 236.14 ATF 134
Laughing Laughing ok et merci !!! donc achat huile MB 236.14.....
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 16 Aoû 2011, 10:42
MB 236.14 (ATF 134)
Huile boite auto Atf_1310
hdmx
hdmx
Téou : MEAUX
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeMar 16 Aoû 2011, 12:12
Merci willy , un homme averti en vaut deux... Wink
A plus
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 10:23
bon ben ca continue...
je vais faire vidanger chez alliance auto a montpellier ils me comptent 2h30 de MO et pas de reinçage du convertisseur, je les ai appelé suite au post de Willy et ils me disent que ce n est pas la peine car la limaille se trouve ds le carter et non au niveau du convertisseur, par ailleurs ils me disent qu il faudrait tomber la boite pour rincer le convertisseur...???? je vous rejoins on dirait que chez mercedes ils connaissent bcp mieux... mais ils ne nous veulent plus comme client...
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 10:55
Ce sont des cons et des incompétents !! , ils vont mélanger 5L d'huile neuve avec 3L d'huile usagée ! , la limaille est éliminée en changeant la crépine de boite , la vidange et rinçage du convertisseur ne prends que 10mn en purgeant au raccord de radiateur . Une belle équipe de 'branleurs" et je suis poli !!!.
Chez MB ils te font ça sans problème pour 300€ avec 10L d'huile 236-14 .
Dailleurs un concessionnaire MB digne de ce nom se doit d'effectuer toute maintenance commune au SLK 320 , chez nous a Montélimar ils assurent même la maintenance de flottes d'entreprises équipées de VW !!!. Concernant ma Cross il m'ont assurés qu'ils resteraient dispos pour tout travaux .
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 11:18
desolé Willy ms ici en languedoc, Mercedes ne veut plus entendre parler de chrisler pale
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 11:26
Willy,
peux tu me donner les coordonnees de ton "mercedes" je vais les appeler pour savoir s ils peuvent m aiguiller sur un mercedes " consentant" ds ma region
d avance merci
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 11:32
Ils sont moins cons par chez nous ! ( j'ai ajouté trois lignes a mon post ci dessus) te restes plus qu'a trouver un garagiste compétent qui te fasses l’opération identique au SLK 320 , avec rinçage , changement des joints ,crépine et connecteur multibroches , et utilisation d'huile 236-14 .
Bonne chance .
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 11:37
James Bond a écrit:
Willy,
d avance merci
En espérant qu'ils n'ont pas changés de politique en deux ans ,car les chefs changent souvent , voici leurs coordonnées , tu peux leur dire qu'ils ont fait l’opération sur ma voiture le 04 juin 2010.
ETOILE DU RHONE
tel: 04 75 51 80 09
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 11:56
merci je viens de les appeler
en effet ils peuvent faire ms ils ne peuvent plus passer la " valise " pour tester...
ils confirment ce que tu dis que le convertisseur doit être " rincé" ... ca fait chier de filer 420€ à des mecs incompetents chez alliance auto a montpellier Evil or Very Mad
LeJoss21
LeJoss21
Téou : Dijon
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 13:27
Pareil chez Chrysler Dijon ils m'ont dit qu'il fallait tomber la boîte pour rincer le convertisseur.
Le prix de la main d'oeuvre augmente mais ce qui est sur, c'est que l'argent n'est pas destiné à la formation des mécanos...
James Bond
James Bond
Téou : gigean (34)
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 13:32
bien dit! pirat
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeVen 24 Fév 2012, 15:01
Ce sont aussi des Ânes !! , il suffit de chasser les 3L huile du convertisseur avec 3L d'huile neuve , et en la faisant couler au raccord d'entrée du radiateur d'huile avec le moteur tournant , c'est simple comme bonjour !!!!!! , je ne fais plus confiance a ce genre de branleurs depuis longtemps ! Suspect
Si j'avais eu une fosse ou un pont je te l'aurais fait cette vidange !! Smile
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeSam 25 Fév 2012, 14:48
Tu sais ce qu'il te reste à faire..., lol!
volga
Téou : moselle
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 11 Juin 2012, 13:38
Bonne chance .
hallo !!! question: au changement du connecteur multibroches , faut il passer la " valise " ou autre ?
MessageSujet: Re: Huile boite auto   Huile boite auto I_icon_minitimeLun 11 Juin 2012, 18:32
volga a écrit:
Bonne chance .
Pas besoin ! Wink
Huile boite auto
» Petite fuile huile connectique boîte auto
» Huile pour la boite manuelle ???
» Fuite huile de boite SRT6
» HUILE POUR BOITE MANUEL
» Boite AUTO
