Sujet: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 15 Nov 2020, 08:40
Ce matin, en cherchant les causes de ma panne coupure moteur, mon fils a vu qu'il y avait un peu d'huile sous la prise qui est reliée à la boîte auto, il pense que c'est un joint à changer. Il m'a dit que malheureusement c'est l'une des faiblesses de notre boîte auto Mercedes, un défaut de conception en somme. Il m'a dit également qu'un autre défaut de cette boîte est que parfois un peu d'huile peut remonter jusqu'au calculateur, mais cela est quand même rare. Quelqu'un a déjà changé ce joint ? Quelle est la procédure sinon ? Faut-il également changer cette prise ?
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 15 Nov 2020, 14:10
Lors de la vidange périodique de la boîte, ils changent d’office ce connecteur. Et tout à fait juste pour la remontée d’huile jusqu’au calculateur, j’ai eu le cas et j’ai cherché longtemps comment de l’huile avait pu arrivé à cet endroit. Donc c’est vrai!
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 15 Nov 2020, 15:31
Ma vidange de boîte a été effectuée l'année dernière lors de la révision annuelle. Je dois emmener ma voiture au garage dans quelques jours, pour le capteur d'huile, je poserai la question au mécano. Merci BenFab pour cette précision.
Et sinon, tu as eu quels symptômes lors de cette remontée d'huile au calculateur ?
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 15 Nov 2020, 23:21
Non pas de symptôme particulier, en fait je devais changer le calculateur de boîte par un autre qui était censé optimisé les passages de rapports, et c’est en accédant à ce compartiment sous les pieds du passager ( de la passagère en l’occurrence ), que j’ai remarqué cette odeur et l’huile. Je t’avoue que j’ai cherché longtemps l’origine car c’était vraiment pas évident de penser que l’huile pouvait remonter le faisceau électrique jusque là. C’est sur le forum allemand que j’ai appris ce problème. C’est juste à cause du joint torique du connecteur que ça suinte, voilà pourquoi il faut le changer. Rien de méchant à faire, mais c’est à faire.....
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 17 Nov 2020, 07:57
Ah oui en effet... pas cool
Ce fameux joint torique, tu l'as changé toi même ? C'est pas trop compliqué ?
Si tu as quelques conseils pour le changement...je veux bien en bénéficier
Tu aurais éventuellement un lien ou référence pour ce joint ? Merci d'avance
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 17 Nov 2020, 09:05
Alors non, je n'ai pas changé ce joint, qui est en fait le connecteur complet, car cette fuite datait de bien longtemps avant mon achat. Seul persistait le "gras" et l'odeur assez prononcée, en fait à vomir . j'ai fait vidangé la boite en 2012 en Allemagne et ils ne m'ont pas dit qu'ils avaient changé ce connecteur. C'est bien après que j'ai su qu'il y avait un soucis avec ça. D'ailleurs je compte faire vidanger avant la prochaine échéance car je dois dire que je roule pas cool, et les petites virées avec mes amis de Grenoble ne permettent pas à l'huile de garder sa belle couleur d'origine Je serais attentif à ce que dira le garage à ce moment là.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 17 Nov 2020, 11:42
Petite question, valable pour SRT6 et Atmo
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 17 Nov 2020, 11:44
Je penses oui, elles sont de conceptions identiques.
jacquot Conduite
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 18 Nov 2020, 03:58
Oui,c'est me même connecteur.Attention un peu délicat à changer et surtout à remonter.Un pont me parait recommandé.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 18 Nov 2020, 08:34
Lorsqu'on change cette connectique, est ce qu'on est obligé de refaire une vidange de boîte ? Je pose cette question, car cette intervention a été effectuée sur ma voiture l'année dernière...
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 18 Nov 2020, 10:20
Aucune idée, mais si le connecteur est sous le niveau d'huile il est fort à parier qu'au démontage ça va déborder???
jacquot Conduite
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 19 Nov 2020, 04:01
Autant que je me rappelle,il faut démonter le carter de boite(donc vidanger) car le connecteur est très peu accessible et nécessite une bonne vision (relative) surtout pour le remettre en place;il est difficile à rentrer à cause des joints neufs.Bien repérer son orientation lors du démontage.Le vissage(allen de 7mm)se fait à l'aveugle.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 19 Nov 2020, 07:27
Merci Jacquot pour ces précisions En tous les cas cette histoire de vidange ne m'arrange pas... S'il faut que je la fasse faire encore une fois... Du coup, je ne sais pas si mon mécano m'avait changé la connectique l'année dernière, puisque comme BenFab me l'a précisé, elle doit être renouvelée lors de la vidange de boîte. J'ai regardé sur ma facture, c'est juste noté "Kit de transmission", ça pourrait correspondre ? Et admettons qu'il ait fait le nécessaire, pourquoi le problème est apparu peu de temps après le changement ?
6x4 29 Modérateur
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 19 Nov 2020, 08:30
Seb27 avait aussi ce problème et à été résolu en remplacent la connectique. Donc sur une atmo aussi , les problèmes sont les même .
Gribouilly Conduite
Age : 41 Téou : Val d'Oise (95) Inscrit le : 18/12/2019 Messages : 180
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Lun 23 Nov 2020, 15:54
Pour l'avoir fait il y a quelques semaines, la prise complète est dispo un peu partout (marque FEBI) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon, après, il suffit surtout de remplacer les 2 joints toriques par des neufs. (Je pourrais te donner les diamètres si tu veux car j'ai garder l'ancienne prise.)
Remplacement sans vidanger : je ne suis pas sûr ... quoi que, elle est implanté assez haut quand même donc possible oui.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 24 Nov 2020, 02:32
Super, merci Gribouilly Je veux bien les diamètres des joints toriques. Bon, je ferai peut-être faire tout ça à mon mécano, en même temps que le capteur d'huile. Mais du coup quand tu as changé cette pièce, c'était au moment de ta vidange alors ? Et pas trop compliqué l'opération ?
Gribouilly Conduite
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 24 Nov 2020, 12:47
Oui j’ai fait la vidange complète avec changement de la crépine + cette prise effectivement. (Bon je n’avais pas de facture de la dite vidange donc j’ai fait en préventif mais au finalement elle avait été fait car elle est neuve l’huile qui coulait)
La prise a 2 joints Le plus petit : dia inter 33mm épaisseur 2,7mm Le plus grand : dia inter 39mm épaisseur 3,3mm
(Mesuré sur l’ancienne prise qui ne fuyait pas)
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 25 Nov 2020, 07:32
Merci, merci, c'est top
Juste une petite précision : la connectique vendue sur le lien que tu as mis, est bien celle d'origine de la voiture ?
Gribouilly Conduite
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 26 Nov 2020, 01:05
C’est exactement la même oui. Je n’ai aucunement été embêté pour l’installer.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 29 Nov 2020, 00:32
Lors de la vidange de boite, le connecteur complet, le filtre, et les joints doivent impérativement être changés; cela fait partie des opérations de maintenances préconisées. Certains se passent de les changer par souci d'économie, de la même façon qu'aujourd'hui, de nouveaux appareils permettent de faire la vidange de boite par aspiration. Ce procédés est très bon lorsqu'il est réalisé correctement, mais certains qui se font appeler "professionnels" en profitent pour ne changer QUE l'huile... Si le connecteur n'est pas changé, il y a un risque de fuites, mais surtout, il y a effectivement ce risque de remontée d'huile par capillarité le long du faisceau électrique. Il en résulte la présence d'huile sur les composants électroniques du boitier de gestion de la BVA et donc une panne de la boite automatique. Voici une petite vidéo, assez courte mais plutôt complète pour la vidange de boite 722.6 qui montre clairement le fameux connecteur:
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 29 Nov 2020, 00:55
Voilà tout est clair Merci Francky
jacquot Conduite
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 29 Nov 2020, 02:02
A noter tout de même que la remise en place de la fiche électrique est parfois beaucoup moins facile que dans la vidéo.....
Mulder Photographe Officiel
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 01 Déc 2020, 14:51
Salut Jadwiga,
Des infos sur cette "douille de centrage" qui est à l'origine de la fuite, au début du tuto que j'avais fait pour changer la platine électrique de la BVA, et plus loin dans le tuto :
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mar 01 Déc 2020, 19:25
Salut Jadwiga,
Super tuto Mulder . Merci pour ces précieux conseils. J'espère que c'est juste la connectique...
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 23 Déc 2020, 19:19
J'ai récupéré ma voiture ce jour chez mon mécano. C'était bien le connecteur qui était défectueux et les joints étaient secs. Finalement, il n'a pas eu besoin de faire une nouvelle vidange complète de la boîte. Par contre il a du remettre 2.5 litres d'huile.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Mer 23 Déc 2020, 21:20
@ Jadwiga,
Voilà un problème de résolu et heureux d’avoir pu t’aiguiller sur le bon diagnostic. Cela dit, et avec mon côté pointilleux et mon expérience, au regard du manque d’huile constaté, la solution du recomplètement doit être considéré comme « transitoire »... En effet, si ta boîte à tourné avec 2,5 litres d’huile en moins, on peut considérer que l’huile restante a « souffert » en assumant avec une moindre quantité le travail qui aurait été fait avec un niveau correct. Cette huile restante a donc perdu plus rapidement que de normale ses qualités lubrifiantes et perdu en propreté. On se retrouve donc dans la situation d’un mélange d’huile dégradé avec 2,5 litres d’huile neuve. Alors pourquoi transitoire? Parce que le fait de recompléter permettra d’avoir un effet de « rinçage », ce qui est très bien si tu décides de faire une vidange complète d’ici quelques centaines de kilomètres. En revanche, si tu restes avec ce mélange, ta qualité d’huile s’en trouvera très rapidement au niveau de celle qui « a souffert » du manque d’huile... Aussi, pour résumer mon propos, je ne puis te conseiller autre chose que d’envisager d’ici 500 km environ, une vidange complète avec changement du filtre. Tu pourras dans ton cas laisser le nouveau connecteur.
Bonne route à tous.
Franck
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 24 Déc 2020, 00:48
+1
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Jeu 24 Déc 2020, 04:54
Franckyleboss a écrit:
@ Jadwiga,
Bonne route à tous.
Franck
Merci pour tes précisions Francky. Par contre, je me suis mal exprimée. Je n'ai pas perdu 2.5 litres d'huile en raison de ma fuite, car celle-ci était vraiment minime, peut-être 1 mini goutte de temps en temps et ce, depuis très peu de temps. Le mécano m'a justement dit que le niveau n'avait pas bougé. Heureusement, cette anomalie a été détectée à temps. D'après ce que j'ai compris aux explications du mécano, c'est qu'en changeant la connectique, il y a eu de la perte d'huile et qu'il a été obligé d'en remettre. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un de très pro, qui ne travaille qu'avec des véhicules hors du commun. Il connaît bien aussi la Crossfire. Je lui fais entièrement confiance, et je sais qu'il m'aurait sans aucun doute précisé la vidange à prévoir si celà avait été nécessaire.
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Ven 25 Déc 2020, 09:03
@ Jadwiga,
En effet, dans ce cas, pas de soucis. À savoir quand même que la périodicité des vidanges reste un sujet un peu flou si l’on s’en tient aux préconisations constructeurs. Aussi, une vidange de BVA est nécessaire tous les 80 Mkm; on peut même descendre à 60 Mkm si on a une utilisation intensive de sa boîte. Cas des utilisations sportives ou en milieu urbain ou montagneux...
Par ailleurs, éviter d’engager un rapport de boîte dès le démarrage à froid lorsque le régime moteur tenu par le starter automatique n’est pas encore redescendu.
Bonne route à tous
Franck
cherokee83td Conduite
Age : 57 Téou : LA GARDE 83130 Inscrit le : 05/04/2017 Messages : 260
Sujet: Re: Petite fuile huile connectique boîte auto Dim 23 Mai 2021, 00:53
@ Jadwiga,
Bonne route à tous
Franck
+1
