AccueilPortail - ForumDernières imagesPosition relais clignotant I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
aandre01
aandre01
Téou : Beynost à côté de Lyon
Position relais clignotant Empty
MessageSujet: Position relais clignotant   Position relais clignotant I_icon_minitimeMer 28 Fév 2024, 14:35
J'ai un problèmes avec mes clignotants.
A noter, les ampoules sont OK, j'ai néttoyé tous les contacts des ampoules et intérieur du logement des ampoules. J'ai même mis des ampoules neuves.
Lorsque je met le contact (ou que je roule) plusieurs phénomènes se produisent.
1.  le coté gauche fonctionne correctement, le coté droit clignote rapidement (l'ampoule ne s'allume pas.) le plus courant
2. Les 2 cotés fonctionnent très rapidement,pas d'allumage des ampoules. (ça m'est arrivé 1 fois)
J'ai interverti les portes ampoules, idem
Je pense que ça peut venir du relais des clignotants. je l'ai bien repéré sur la notice part-manuel (page 73 repère 32) mais je n'arrive pas à le situer. je vois qu'il est sur le coté gauche mais où et il caché???
Merci de votre aide pour m'aider à résoudre ce problème. (si photo meilleur)
MessageSujet: Re: Position relais clignotant   Position relais clignotant I_icon_minitimeJeu 29 Fév 2024, 17:15
Question c.n
à tout Hazard , tu n'as pas mis des ampoules led ?
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Position relais clignotant   Position relais clignotant I_icon_minitimeJeu 29 Fév 2024, 18:12
Non, ce sont des ampoules normales..
Jai trouvé le relais des clignotants qui se trouve sous les fusibles de la boîte à fusibles sous le capot à gauche. Le relais est OK, j'ai certainement une mauvaise masse. Il me reste à la trouver grrrrr... Crying or Very sad
» Y a t'il un rapport?!
» HELP-ME ! Ma XF est en panne, elle ne démarre pas...
» module relais
» Cherche ref relais
» Relais clignotants avant
