AccueilPortail - ForumDernières imagesRelais clignotants avant I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
599 € 799 €
srt83
Téou : Littoral Varois
Relais clignotants avant Empty
MessageSujet: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeLun 10 Oct 2022, 15:27
Bonjour à tous, propriétaire d'un srt 6 depuis 2014 j'ai un souci qui tombe bien mal juste avant de faire le controle technique : les clignotants avant (au niveau des phares) ne fonctionnent plus. J'ai vérifié les ampoules elles sont ok, les fusibles ok, j'ai nettoyé les connecteurs avec un 3 en 1 contact et rien n'y fait. Du coup je pense à un relais ou centrale clignotante mais je ne sais pas où il se trouve. Merci à ceux ou celles qui penvent m'éclairer lol   What a Face
srt83
MessageSujet: Re: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 12:57
Bonjour la communauté, pas d'idée ? Merci beaucoup d'avance cheers de votre aide car pour le moment clouée au garage car impossible de la passer au contrôle avec cette panne  affraid
cherokee83td
cherokee83td
Téou : LA GARDE 83130
MessageSujet: Re: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeDim 16 Oct 2022, 21:22
Salut srt83, je n'ai pas l'information que tu recherches mais sur le forum dans la section technique si je ne me trompes pas tu dois trouver le manuel avec tous les éclatés de nos belles.
J'espère que ça pourra t'aider.
srt83 aime ce message
MessageSujet: Re: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeVen 21 Oct 2022, 17:25
Oui, dans la section technique, tu trouveras le document de 7000 pages....
Et si Benfab passe par là....
srt83
MessageSujet: Re: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeDim 23 Oct 2022, 16:24
Merci à cherokee83 pour tes indications sur l'existence de cette doc ce qui m'a grandement aidé dans mes recherches Smile. Grâce à cela et au manuel j'ai identifié le relais des clignotants page 73 du Part manuel technique (appriori ils sont 2, 1 jaune et un noir) je vais donc les commander et voir si ok par la suite . Aussi j'ai remarqué que ma batterie récente (changée en mai) ne tiens plus la charge en se vidant completement depuis ce probleme et je soupconne l'alarme (muette) car les warning sont actifs (hors ceux positionnés sur les phares) lorsque je la remets en charge. Peut-être un lien avec mon probleme de clignotants avant. et peut être une nouvelle piste si vous avez aussi des infos de ce côté...
cherokee83td aime ce message
cherokee83td
cherokee83td
MessageSujet: Re: Relais clignotants avant   Relais clignotants avant I_icon_minitimeDim 23 Oct 2022, 18:09
Content d'avoir pu t'aider. Pour le reste désolé mais je ne vois pas.
» HELP-ME ! Ma XF est en panne, elle ne démarre pas...
» Clignotants boitier RCM ?
» Position relais clignotant
» Y a t'il un rapport?!
» module relais
