AccueilPortail - ForumDernières imagesCherche ref relais I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Cherche ref relais
Louloupat
Cherche ref relais Empty
MessageSujet: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 09:31
Bjr les ami(e)s
Petite question
Est ce que quelqu'un aurait la référence des relais qu'il y a sur carte RCM. J'en ai un qui a bien flashé et je voudrais le changer... Au lieu de changer la carte pour un relais... J'en vous remercie
Bonne journée à vous
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 21:08
Regarde voir un peu dans les sujets qui parlent du RCM Wink
Louloupat
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 21:10
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 16:58
Louloupat a écrit:
Bjr les ami(e)s
Petite question
Attention lors de vos recherche les Cousins . . . soyez sur  de commander que  ce numero uniquement car le " e " immédiatement après " 970 " est pour la norme Européenne .(distance entre les pattes )
Le numéro a rechercher est ; AZ970E-1A-12D
Louloupat
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 17:02
Merci Daniel... Au top Very Happy
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 17:54
Louloupat a écrit:
Merci Daniel... Au top????????????
Bienvenu . . . relit bien le message car je vient juste de édité son contenus
Louloupat
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 18:12
Ok merci
Louloupat
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeDim 03 Déc 2017, 18:48
j'ai trouvé celui ci qui pourrait correspondre sur ce site
peut on me le confirmer....
bonne soiree
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeDim 03 Déc 2017, 23:11
bonne soiree
Relit attentivement ce que j'ai écrit précédemment . . . le bon numero a order est le  AZ970E-1A-12D  ,  alors que dans ton lien , le ou E " ou l'équivalent pour European ,n'y ai pas et ce relais a donc possiblement  une base différentes  (distance entre les pattes ) ce qui fait que possiblement , il ne feras pas dans le RCM . Cette info vient du site US
Ceci est écrit  sur la fiche technique du lien que tu a mit . . .  https://www.gotronic.fr/pj-302.pdf
Le chiffre approprié que eux utilise , nest pas dans le lien que tu as fournit (voir la fiche technique )
(2)=European 11mm or (1)=USA 8mm foutprints .
Un 45 AMP est préférable .
Louloupat
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeLun 04 Déc 2017, 07:30
Slt justement j'ai vérifié sur le schéma les côtes sont les mêmes.
Je te dirais si c'est OK car commandé
Car 50€ de port ça fait mal.
La 11€ pour 2 relais plus le port
MessageSujet: Re: Cherche ref relais   Cherche ref relais I_icon_minitimeLun 04 Déc 2017, 16:20
Bien . . . c'est un bon prix pour le shipping et pour deux relais .Bonne chance dans ta réparation, Louloupat .
Moi , un  Cousin de l'autre côté du grand lac . . . j'ai réussi en en obtenir trois  AZ970E-1A-12D  ,au coût de 53 dollars Canadien ,livré chez moi , d'un gars qui est en Arizona et qui répare les RCM fréquemment depuis plusieurs Année et qui est inscrit sur le forum US .
J'ai remplacé sans problème le #5 (air pump relay )    https://www.crossfire-garage.com/t4452-les-fonctions-des-relais-du-boitier-rcm
C'est celui de la pompe que l'on entend au démarrage a froid pour un court lapse de temps .Il avait les contacts tellement  brûlés  que parfois , la pompe ne démarrait plus , ce qui créait un code " check engine " a chaque fois .
J'ai placé un des autres relais dans le coffre de l'auto au cas ou un des #2 ou #3 ou #4 ferait défaut lors d'un voyage . . . sait t'on jamais . . . au cas ou .
Cherche ref relais
» Y a t'il un rapport?!
» module relais
» HELP-ME ! Ma XF est en panne, elle ne démarre pas...
» Relais pompe à essence....
» Relais clignotants avant
